Giunto catena/ancora
gabbianella Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #61
Grazie Sarastro.
Domani monto il tutto!
15-07-2011 17:30
senzadimora Offline
Messaggio: #62
l'avevo tolto l'occhio,
e riempito di frenafiletti la filettatura, ma dove ho tagliato faceva ruggine.
Citazione:mirc ha scritto:
Citazione:Fabry.gs39 ha scritto:
da quando trovai il giunto storto, dormo piu' tranquillo cosi'
Io taglierei l'occhio del perno e darei un punto di saldatura, cosi' tanto per pulizia.
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
15-07-2011 20:39
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #63
Salve,
ho dato una scorsa veloce agli interventi, e vorrei dire la mia. E' passato un po' di tempo dal mio congedo dalla marina, ma allora e credo adesso le ancore non andavano mai ammanigliate direttamente al 'molinello' ma si metteva il' penzolo di cima' 3 o 4 maglie di catena. Quindi la linea era questa : ancora- penzolo- molinello(giunto).
15-07-2011 23:48
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #64
Wasi power ball.
Arrivati ieri e ancora da installare.
Costa un bel pò, ma devo dare ragione a chi diceva che vedendolo da vicno si capisce perchè costa e cosa vale.
Sono contento dell'acquisto anche se ho aspettato un bel pò prima di effettuarlo
16-07-2011 00:07
sensi piero Offline
Messaggio: #65
Tagliare......saldare....Perchè!
16-07-2011 02:30
senzadimora Offline
Messaggio: #66
ciao Piero,
perche' cosi' li fanno soltanto inox,
e l'inox sulla linea d'ancoraggio non mi piace
www.senzadimora.it
16-07-2011 03:50
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #67
ciao Piero,
Hai ragione, infatti un grillo in acciaio inox in una linea di ancoraggio tutta il acciaio zincato non piace nemmeno a me.
Volendo puoi sostituire il perno filettato con il 'pippolo' con un bullone 8.8 zincato a caldo di pari diametro e filetto ma con testa cava esagonale ed eventualmente, se il filetto lo fai uscire dall'altra parte, mettere anche un dado autobloccante
18-07-2011 02:56
kermit Offline
Messaggio: #68
Sempre in tema e sfogliando un libro che tratta solo l'ancoraggio sullo scaffale di West Marine si diceva che il grillo di collegamento tra catena e ancora deve essere sempre uno step più grande del diametro della catena, ad esempio catena dell'8 grillo del 10, catena del 10 grillo del 11 o 12, inoltre i grilli adatti se di buona qualità devono riportare il carico di lavoro (Working load)stampigliato sulla fusione.
Già che c'ero ne ho comprati 2 come in foto e costano anche poco (a differenza dei grilli in inox).
18-07-2011 03:15
senzadimora Offline
Messaggio: #69
complimenti, non ci avevo pensato.
ciao Piero,
www.senzadimora.it
22-07-2011 03:19
dbk Offline
Messaggio: #70
Ancora una volta Beneteau sbaglia poco... Volevo cambiare il mio giunto con una FOB (tanto deprecata xè economica ma ottima) con unogirevole che, tra l'altro o già acquistato. Per fortuna il grillone che tiene l'ancora è talmente incriccato che non sono mai riuscito ad aprirlo e non ho fatto il cambio.
Visto questa discussione mi tengo felicemente il mio grillone... e tengo di scorta il prezioso girevole.
22-07-2011 18:06
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #71
Io uso un giunto doppio e non grilli e sempre mi è andata bene ( finora)Disapprovazione
23-07-2011 04:26
pietropanz Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #72
Quoto il giunto girevole.
Lo uso felicemente da moltissimi anni.
29-07-2011 00:08
francescoghenzer Offline
Messaggio: #73
la cqr la vendevano con un enorme maniglione in ferro zincato con l' 'orecchietta'? vabbè quel pezzetto di perno che esce, tagliato e ribattuto a martellate dall altra parte.
proprio per permettere ad un eventuale giunto di non essere sollecitato lateralmente.
di solito si deformano le guance del giunto non il perno.
significa che finchè tira dritto, se dimensionato bene, regge.
quindi il grillo più grosso che si può da due lire in ferro e il giunto più grosso che si può, costoso.
07-09-2011 02:11
walterego Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #74
Complimenti per la soluzione semplice, efficace a Ki l'ha ideata.
Salutoni.
Walter
16-09-2011 18:48
  Giunto catena - ancora GIL 245 25.218 29-06-2025 09:00
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 12 781 05-06-2025 18:40
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 19.932 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 37.751 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 1.877 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.095 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 14.899 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 29.471 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.340 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.529 05-11-2023 22:15
