prefiltro gasolio. errato acquisto?
prima di procedere al tagliando del mio yanmar 2MY15 da parte del mio meccanico di fiducia Yanmar, ho acquistato personalmente un prefiltro Ancor PFB16 con cartuccia in carta.
Appena lo ha visto il meccanico, mi ha riferito che tale filtro (anche se sulla scatola è barrato con lampostil indelebile 'gasolio'), è per uso benzina mentre quelli per gasolio sono di norma in acciaio. Inoltre mi ha messo un poco di preoccupazione dicendomi che la parte filtrante essendo per benzina e non per gasolio, renderebbe il gasolio stesso meno lubrificante a danno (in tempi lunghi) alla pompa di iniezione.
Ora visto che ho solo 41 ore il motore e un poco in ansia per quanto riferitomi, visto che a distanza di 30 gg dall'aqcuisto e montaggio con uso di max 2 ore non si potrà certo restituire (anche se al negozio di ricambi molto quotato nei pressi della darsena dove sono ormeggiato, un bell'insulto gli starebbe bene), mi sono messo il cuore in pace, chiamerò nuovamente il meccanico e farò fare la sostituzione con uno dei suoi idonei per il gasolio con filtro in rete d'acciao.
Qualche amico del forum è più informato?
Kermit tu che ne sai una più ddel diavolo, cosa mi puoi dire? ciao e bv
Citazione:Messaggio di fillis
negozio di ricambi molto quotato nei pressi della darsena dove sono ormeggiato...
http://www.ancor.it/docs/manuals/PFG17-PFB16.pdf
Stampa e porta loro.
Saluti
i prefiltri della famiglia PFB16 e PFG17 sono prefiltri che possono essere usati con entrambi i carburanti.
Il grado di filtrazione della carta e’ effettivamente un po’ sottile per il gasolio ma alcuni lo preferiscono per alimentare i motori diesel di nuova generazione (common-rail,pompe diesel ad alta pressione) con carburante piu’ pulito.
Tali motori ,infatti,sono dotati di filtri carburante da 3-8 micron che con gasolio sporco tendono ad intasarsi velocemente e un buon grado di pre-filtraggio a monte del circuito allunga la vita di tali filtri.
In ogni caso puo’ rivolgersi al Suo rivenditore e chiedere un elemento di ricambio in acciaio inox (codice 2303) che e’ perfettamente compatibile con il PFB16 e lo trasforma in PFG17 che e’ preferito al PFB16 per il semplice motivo che l’elemento e’ lavabile e quindi riutilizzabile decine di volte.
A disposizione per chiarimenti.
Saluti
Andrea Melgrati
Ancor s.r.l.
Questa la risposta che mi ha dato Ancor srl.
Vedo ora se cambiare l'elemento filtrante o come dicono loro il prefiltro montato PFB16 è compatibile sia per benzina che gasolio.
bv a tutti
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.127 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.269 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.900 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 12.582 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.805 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.854 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.703 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.272 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.101 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.073 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.009 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.878 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.442 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 13.784 09-10-2023, 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 5.648 24-09-2023, 20:55
