Filtro dell'acqua salata
Sempre VP2003 riscaldato con acqua salata.
Il meccanico mi ha detto che secondo lui il filtro dell'acqua salata era 'troppo in alto' rispetto alla presa a mare (????) ma non mi ha spiegato .:
E'a circa 80 cm sopra la presa a mare.
Ma se è la girante che 'succhia' l'acqua dove sta il problema????
Grazie a tutti!
forse quanto sta in alto rispetto alla girante...???
però... però... quel motore lo devi brevettare... Smile riscaldato...??? ad acqua di mare...??? urca... vengo a vederlo... Big GrinBig GrinBig Grin
Forse volevi dire raffreddato ad acqua di mare, ma non è questo il problema.Il filtro acqua deve stare sopra la linea di galleggiamento il meccanico lo dovrebbe sapere se lavora anche nella nautica.
Ma tutto sopra la linea di galleggiamento? Oppure deve essere piena a motore spento?
in realtà il filtro può stare dove si vuole poichè è in pressione. E' il rompisifone che deve stare ben sopra la linea di galleggiamento. Questo è più recente (ma credo non ultimo!) di una lunghissima serie di post che trattano l'argomento:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58974
Il filro può stare sotto il galleggamento, tutto il motore può stare sotto il galleggiamento: questo filtro e questo motore sono 6 anni che stanno sotto e funzionano perfettamente.
Il galleggiamento arriva circa al livello dell'alternatore, il filtro si vede in basso a detra.
Certo ci vuole un minimo di consapevolezza nel montarlo e nell'usarlo.
Questo, il rompisifone, deve stare ben sopra il galleggiamento.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... rompi.jpg][/hide]
Anche questo, il riser: quella curva lucida che esce dal motore, deve stare ben sopra il galleggiamento.
E poi, colli d'oca, capacità della marmitta e cose simili, vanno calcolate bene.
Grazie delle foto! Una domanda, siccome dal filtro non si legge e non si capisce il verso in cui passa l'acqua, immagino che il tubo che va al motore si attacchi a quello che internamente al filtro e' più alto? In questo modo si evita che il filtro si svuoti completamente (suppongo) quando il motore si ferma. Corretto?
Si,l'attacco inferiore entrata superiore uscita dipende dal modello di filtro montato.
Sul tronchetto c'è una freccina che indica il verso . quelli seri.
[:137]
Dapnia, che riser sciccosissimo... conosci opportuno artigiano che li fa?
ecco vari tipi di filtri acqua
Ceerrrrto!Cool
Oltre che sciccosissimo è anche efficientissimo.
Il mio Agente a l'Avana fa anche marmitte e le cose più difficili.
Per soldi ti dò il suo numero di telefono. [:246]
attacco? entrata? uscita?
C'è un po' di confusione? Big Grin
Scusa ho fatto un po di confusionen in ogni caso ci sono vari tipi di filtri con varie entrate é uscite vedi foto precedente.
Quando rientro allora provvedo a corrispondere l' obolo: si accetta anche prosecco oltre al contante? Smile
Quanto al filtro, faro' la mia solita domanda cretina: non si riescono a seguire i tubi?
Principalmente, anche altre pregiate qualità di 'valuta liquida' sono accette se in quantità determinanti.
Seguire i ., .]
Mi ricolleggo alla la mia domanda che era legata alla figura allegata. Siccome internamente il tubo B è pià alto immagino sia quello che va collegato alla presa a mare così il filtro (essendo installato nel mio caso sopra la linea di galleggiamento) rimane leggermente pieno e quando il motore parte ha già un po' d'acqua nel sistema di raffreddamento.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... acqua.jpg][/hide]
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 292 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 470 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 589 18-06-2026, 22:01
  Il "canto" dell' elica [risonanza] jetsep 40 12.695 10-05-2026, 23:26
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.187 17-02-2026, 14:55
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.023 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.162 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 14.603 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.713 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 13.738 03-12-2024, 15:33
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 954 29-07-2024, 17:22
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 7.105 25-04-2024, 17:27
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.524 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 3.981 28-11-2023, 23:51
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 13.992 08-10-2023, 12:41
