winch elettrici
Ho un problema con gli interruttori del mio winch elettico.
Mi spiego:Il winch parte quando si schiaccia su dei soffietti in gomma dura che,penso,creano una depressione che fa partire il motore.Non ci sono collegamento elettici veri e propri tra il congegno elettrico e detti soffietti,ma solo dei tubicini che veicolano l'aria.
Il problema adesso è che questi “interruttori sono ormai usurati e fessurati e non più in grado di far partire l'attuatore.
Cercando di capire il problema ho notato che,facendo ponte tra due contatti elettrici,il winch parte,per cui pensavo di eliminare tutti i tubicini e i vecchi interruttori sostituendoli con nuovi lewmar che ho trovato in rete.
Consigli?
proprio quello che volevo sentirmi dire!! Grazie grazieBig Grin
Credo che il sistema originale sia stato creato per non avere contatti elettrici sulla coperta in quanto potrebbero causare danni a seguito di infiltrazioni di acqua.
Il sistema è molto usato in presenza di acqua (anche i comandi elettrici delle vasche a idromassaggio sono così) e secondo me, se riesci cerca di mantenerlo.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
ilproblema è proprio che non si riesce più a reperire questi attuatori a soffietto che,nel mio caso,sono completamente usurati.Per fortuna il winch è centrale e quindi poco esposto ad infiltrazioni d'acqua.
B.V.
Lorenzo
allora credo non abbia alternative, cerca almeno di proteggerlo meglio che puoi.
Grazie comunque dell'interessamento e dei consigli
gli attuatori a soffietto credo si possano trovare (comandano per esempio il verricello del mio beneteau e la beneteau fornisce sempre i pezzi di ricambio) bisogna vedere il prezzo ...
Concordo con ulixe. L' idea e' buona, gli interrutori in coperta durano finche'e' perfetta la tenuta, quando ci arriva acqua... addio.
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.002 21-05-2025, 13:58
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 2.863 22-10-2024, 09:45
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.340 15-05-2024, 21:31
  Revisionare winch antal juan@juan 20 4.902 03-02-2024, 22:50
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.558 27-06-2023, 15:37
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.385 11-06-2023, 09:22
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 6.952 10-06-2023, 12:56
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.982 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 6.452 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.488 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.578 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 3.970 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 7.572 15-09-2022, 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.996 26-03-2022, 23:10
  Cromatura winch brubix 6 2.402 10-03-2022, 13:46
