Esce poca acqua e a spruzzi!!!!
Smile
Salve a tutti, premesso che di motori me ne intendo come di matematica integrale e cioè per niente, vado a descrivermi il mio problema:
Motore entrobordo Vetus 3.10
ho acquistato la barca circa 2 mesi fa e subito mi sono accorto che in un ora di moto il motore perdeva quasi tutto il liquido di raffreddamento riempiendo la sentina.
Ho cambiato la girante e ripulito lo scambiatore di calore, adesso non c'è più l'acqua in sentina ma esce poca acqua a spruzzi e fumo bianco dopo 20 min di .???
NON conosco il tuo motore... parli di liquido di raffreddamento quindi suppongo abbia il raffreddamento indiretto...
l'acqua in sentina hai accertato da dove proveniva...??? il liquido di raffreddamento veniva espulso... o finiva in sentina...???
Dici di non aver più acqua in sentina... quindi questa avrebbe dovuto essere acqua salata che circola indipendente dal liquido... e che trafilava da qualche .é trafilava...??? eccessiva pressione e scarico ostruito???
Hai sostituito la girante e pulito lo scambiatore... se esce acqua a spruzzi non è un problema... dipende dalla regolarità degli spruzzi...!!! se esce poca acqua il problema c'è... e probabilmente sta nella girante... quando l'hai cambiata hai provveduto a verificare che le facce interne del supporto fossero lisce e pulite... ed hai provveduto ad ingrassarle con grasso al litio...??? se non l'hai fatto... può essere che la pompa 'sfiati' e non pompi...!!!
Altra causa potrebbe essere la presa d'acqua esterna intasata... o il filtro...
Il fumo bianco potrebbe essere tante cose... ma probabilmente denota un surriscaldamento dovuto alla cattiva circolazione dell'acqua di rafreddamento...!!! in ogni caso tieni d'occhio il livello del liquido e la temperatura....
Buon Vento... CoolCoolCool
ho parlato con il meccanico della vetus e mi ha detto di controllare che la presa a mare non sia intasata e la pulizia del filtro dell'acqua di mare...
Controlla anche se la presa a mare non sia ostruita. Rischi alta temperatura al motore.BV
Mi hai anticipatoSmileSmileSmileSmile
nella mia barca è montato un Vetus 3.10 che fumava bianco; in questo topic trovi spunti interessanti ma ti auguro di non passare quello che ho passato io:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=59470
saluti
saluti
schifezza mi dai da . fumo bianco era in comune al mio problema ma l'acqua ti usciva normalmente o a spruzzi (con frequenza di uno spruzzo ogni 10/15 secondi) o ti usciva . proprio di non avere il tuo problema altrimenti saluto soldi e .!
saluti
l' acqua usciva normalmente; stai tranquillo un guaio così grosso non capita all' improvviso.
Ma se il problema l'hai avuto da subito, perchè non hai interessato chi te l'ha venduta?
quando provammo la barca tutto era ok tranne l'acqua nella sentina del motore che come già scritto è stato risolto, questo degli spruzzi è sopraggiunto da poco spero proprio che si tratti dell'intasamento della presa a . . pensare che avevo in previsione di andare da bocca d'arno all'elba in solitaria http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60852 ...spero di risolvere il problema o forse se non lo risolvo è meglio così mi salvo la vita stando a casa!!!!!!!!!Smile
Risolto!!
Controllo presa a .;
Controllo e pulizia .;
metto in moto . ho risolto nulla, resterebbe da controllare la girante, ma l'ho sostituita 2 settimane fa non può essere quello il .?
Uff rincontrollo la girante, apro e tutto a . diventando matto, provo ad infilare un dito dal foro di entrata acqua ed è libero, lo infilo in quella di uscita ed era ostruito da pezzi di vecchie giranti!!! Problema Risolto Big Grin
Risolto!!
Ecco perchè le femministe degli anni '70 cantavano in coro...
COL DITO...!!! COL DITO...!!! CoolCoolCool
Non connetto: garantito cosa?
Saluti
Saluti
si che connetti... hai capito perfettamente...
CoolCoolCool
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 3.112 16-06-2026, 12:53
  Poca acqua per un VOLVO PENTA MD11 Kilroy_was_here 19 14.279 30-06-2020, 15:14
  Liquido di raffreddamento non esce Poneumberto 36 13.192 13-05-2018, 22:55
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 17.931 03-04-2016, 13:36
Tongue poca acqua nel circuito di raffreddamento sidius 8 5.705 31-05-2015, 20:42
  Perkins 4.108, scambiatore acqua/acqua danielef 2 4.831 25-02-2014, 03:36
  se esce olio dal tubo di scappamento (non mio) stevern 5 7.014 09-09-2011, 01:24
  motore surriscalda non esce acqua Bali 28 11.120 01-08-2011, 21:37
  poca velocità a motore mario.raffica 18 6.521 22-01-2011, 00:03
