Quesito sulla carica pannello solare
Ho da poco preso un pannello solare da 50W per il mio Meteorino e sto facendo delle prove per vedere come funzione e quanto carica etc...
Con il tester, che, premetto, non posso certo dire di saper usare, leggo che i Volt di uscita dal regolatore di carica sono circa 15 e gli Ampere circa 0,5...
Mi chiedo: non sono pochini!?!
Per misurare gli Ampere stacco il cavo del positivo in uscita dal regolatore e faccio da ponte con il tester con la batteria...
Help!!!Palla 8
Si corretto lo metti in serie tra l'uscita del regolatore e la batteria, ma se la batteria é . leggere anche 0 (zero)....
si la batteria è carichissima! ...quindi la lettura non è indicativa! In pratica, se ho capito bene, in questo momento sta solo mantenendo la batteria .? Smile
Ho letto che per misurare la tensione effettiva di una batteria bisogna che ci sia una . cosa significa? forse per vedere quanto è carica una batteria devo attaccarci qualcosa?[?][?][?]
Si sono pochi per un 50W, immagino in piena illuminazione. Ti sei comunque risposto da solo, se la batteria e' carica non vuole altre energia e chiude la bocca ( Big Grin sto giocando ), l'energia comunque prodotta viene consumata dal regolatore del pannello solare.
Accendi tutto quello che puoi accendere in barca, vedrai che aumentera la corrente che misuri, direi a spanne circa 2,5A
a parte che dipende dal sole, se hai un tester cinese decente ha una posizione puntali solo
per gli ampere in ogni caso 50w/19v sono un paio di ampere e rotte (cmq dietro normalmente
c'e' scritto), dicevamo il tester usalo per misurare gli ampere 'in corto' cioe' stacca il
pannello dal regolatore/batterie e collega il positivo col puntale + e il negativo col puntale
- mettilo al sole e vedi quanto sta producendo, i tester reggono tranquillamente quell'amperaggio
magari non superare il minuto di . pratica come se stessi misurando il voltaggio.
con il tester per la batteria la resistenza e' il tester (detta breve) ergo la misuri anche
senza niente attaccato
just my 2c
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Allarme pannello solare!
Ho cambiato pannello solare, quello da 50w era troppo grande e ne ho messo uno da 20w; mi è toccato tagliare i cavi di collegamento al regolatore e gli ho ricollegati con due mammuth.
In oltre ho dovuto fare una saldatura ai terminali perchè la semplice pinzata non fermava adeguatamente i capi al collegamento del pannello.
Ho fatto una prova ci il tester, mettendo la manopola su 10A e niente, non segna niente!!!Sadsmiley
La prova l'ho fatta scollegando il mammuth del positivo e facendo fare ai due spinotti del tester da ponte, positivo (nero I suppose) verso il pannello, negativo (rosso) verso il regolatore...
Non è che facendo la saldatura ho bruciato quel componente che c'è nella scatolina dei collegamenti sul pannello???
Aiutoooooooo!
no non hai bruciato niente in quel momento non hai assorbimento tutto qui.
stacca i due poli del pannello (pos e neg) e con il tester in 10A
E I PUNTALI inseriti nel tester SU **COM** E **10A** mettine uno dentro il pos e uno
dentro al neg del pannello e leggi la corrente di corto...
ppierluigi
e se proprio non capisci fa' na cosa chiamami
hai il cell in msg pvt
pp
Ppierluigi for President!!!Big Grin
Grazie mille!!!Smile
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 293 09-07-2026, 08:54
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 435 08-06-2026, 18:01
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 412 05-04-2026, 17:23
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.776 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.189 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 19.841 27-07-2025, 20:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.508 24-07-2025, 13:40
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.844 21-07-2025, 13:32
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.184 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 26.596 21-06-2025, 18:04
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.787 25-05-2025, 17:53
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.305 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.969 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.224 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.683 11-04-2025, 09:29
