Declinazione magnetica, serve realmente?
Ho appena terminato di sistemare le carte nautiche e mi sono reso conto che ormai non calcolo più da diversi anni la decliazione magnetica. Quindi mi vien da chiedere a voi che siete più navigati di me, ma è davvero così importante calcolarla per le nostre traversate?Parlo ovviamente del mio caso: trasferimenti da liguria a corsica mai oltre le 140 miglia, ma di reale traversata forse la metà.
dipende dai posti, in mediterraneo è abbastanza irrilevante (specie con bussole che vanno di 5 in 5).
Se vai ai caraibi con 14/15 gradi di differenza rischi di sbagliare isola 42
PS: se invece vuoi fare un punto nave abbastanza preciso coi rilevamenti serve cmq.
ocio a quando è . volte la cp la . auriemma aeordeg,furon multati perchè dopo due anni in crociera per il mondo,durante un controllo in acque italiane,glie la . disse'sa,è molto importante per la navigazione'42
Quella è la tabella della deviazione residua.
La declinazione ce l'abbiamo tutti... naturalmente Cool
Big Grin
Ovviamente negl'anni mi sono reso conto che è irrilevante calcolarla (parlo sempre per la mia area di navigazione) però sarei curioso di sapere quanti la calcolano e quanti no nel meditteraneo.
No, anche perchè poi l'indicazione al timoniere (le rare volte che non è il pilota automatico) è:
stai tra gli 80 ed i 90 (e stiamo già parlando di uno bravino... Cool).
avendo una bussola come la mia che va a palmi, invece che essere suddivisa in 'gradi', la declinazione serve a poco.
vivo nel terrore di non essere .)
Serve a ben poco dalle nostre parti ma ti conviene tenerla aggiornata, e non solo la carta anche tutte le altre scartoffie come portolani ecc, Se non ricordo male a genova c'è l'ufficio della marina con le relative cartine , fanno tutto loro con penna nera e tutto il resto se non hai voglia tu di stare la a verificare . Non sembra ma c'è sempre qualcosa da sistemare e come dice gaspa13 ti possono sempre multare .
ma il fumo te lo danno?ma per favore ragazziSadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
PS si parla di declinazione magnetica,cosa in CP a farti aggiornare la decl?
Aggiornare una declinazione annua è di una semplicita' estrema,se si conosce il procedimento chiaramenteWink
Base x altezza prodotto : 2 Big GrinBig GrinBig Grin
Confondete la declinazione con la deviazione. La declinazione è scritta sulla rosa graduata e diminuisce o aumenta annualmente, dalla data del rilevamento, si considera come valore assoluto e va sommata, La deviazione cambia Di tanto in tanto se la barca rimane ferma in una data posizione per un certo tempo, i ferri di bordo per induzione si magnetizzano e bisogna fare i giri di bussola e fare la tabella delle deviazioni. Questo vale per i burocrati delle CP. Le barche , la maggior parte non sono in ferro, non hanno deviazioni a bordo e praticamente non esistono. Nel Mediterraneo la Declinazione arriva a
+ o- 2/3° massimo ed è irrilivante, in certi punti della terra può arrivare anche oltre i 15°, se sei tra il Nord vero e il Nord Magetico vicino al polo arriva anche a 180°. La deviazione è un'oppppppinione.
mi sbaglio o ci sono diversi ADV che confondono declinazione con deviazioni?
e la patente nautica?
presa per caso all' IKEA ?
buon vento
buon vento
No, adesso non so, ma una volta la si trovava nei Boeri
Buon vento! by Mario
buon vento
E' tutta colpa della scuola! Ai miei tempi alle medie facevano un mazzo così sulle declinazioni: rosa, rosae, rosae, rosam, rosa, rosa....
ostia te ga razon..
+ o- 2/3° massimo ed è irrilivante, in certi punti della terra può arrivare anche oltre i 15°, se sei tra il Nord vero e il Nord Magetico vicino al polo arriva anche a 180°. La deviazione è un'oppppppinione.-
. deformazione professionale
in zona dove abbiamo la barca la declinazione arriva a 20-25°, eppure parlando a destra e sinistra a me sembra di aver notato che con i GPS, i cartografici, i waypoint, i piloti intelligenti eccetera la maggior parte della gente ragiona in termini rotta vera e basta: bearing to waypoint 40° veri ? ok metti il pilota su un cog a 40° veri, fatto
che poi la navigazione possa essere/diventare un tantinello più complessa non sembra preoccupare più di tanto Sleepy
Vero, se poi ti mette il vettore rotta attuale su quella prevista: un po' più a destra, un filo a sinistra, ecco così stooooppppp Wink
Magari se devi infilare una passe con la bussola da rilevamento è meglio pensarci su un po' di più Cool
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 10.353 19-01-2018, 19:24
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 5.354 10-10-2017, 22:05
  Ma lo stralletto serve o no? dbk 24 16.713 01-08-2014, 15:30
  a cosa serve quella cima blu? sonmì 9 5.945 29-04-2014, 22:26
  Non serve sempre manovrare per le precedenze... motumare 20 8.245 10-03-2011, 18:53
  Foam-luff – Ma serve davvero? vento forza10 55 21.306 10-03-2011, 00:33
  Cosa serve per una vela strallata? sonmì 7 4.706 16-11-2010, 17:21
  MI serve il paterazzo regolabile? Scarabocchio 60 18.398 01-07-2010, 15:42
  non serve la drizza, metto il testimone? carcat 22 7.516 26-03-2010, 13:50
