Che succede a queste crocette? (foto)
Nell'ispezione di fine stagione ho notato la disposizione delle crocette che allego in foto. Non so da quanto tempo sono così perché quella fessura è difficilissima da vedere senza salire in testa d'albero, me ne sono accorto per un riflesso del sole che filtrava da lì e il teleobiettivo mi ha dato una mano per immortalare la scena. Siccome voglio risparmiare almeno i soldi . a voi. Che roba è?
Grazie in anticipo e buon vento a tutti
Se metto la foto è meglio...
Puoi spiegare in due parole a cosa ti riferisci?
Credo si riferisca alla luce che c'è tra l'albero e la corcetta di destra.
Essendo inclinate all'indietro non dovrebbe sussedere.
Non è che hai preso una botta alla sartia destra, magari il tuo vicino di destra, uscendo dall'ormeggio, ti ha agganciato l'albero e ti ha leggermente piegato la crocetta.
Per non saper nè leggere nè scrivere penserei a sostituirla...
Buon vento!
secondo me è così da quando l'ha comprata.
controlla bene, magari metti altre foto: mi sembra che l'angolo della crocetta di destra sia differente da quello di sinistra, potrebbe essere la conseguenza di un urto.
agganci di crocette tra imbarcazioni sono frequenti soprattutto all'ormeggio, quando vi sia notevole moto ondoso (ad esempio, a Chioggia quando passano i pescherecci o i motoscafi, al Marina di Lussino quando entrano i traghetti, ecc.)
bisogna sempre ormeggiare con l'albero abbastanza sfalsato rispetto ai vicini.
saluti, Luciano
Si', e' la luce alla crocetta di desrra. Il dubbio che sia cosi' da sempre ce l'ho, io colpi non ne ho presi ma la barca e' in sardegna e io sto a Roma... Vai a sapere. Di sicuro qualche mese fa ho fatto controllare il sartiame e cambiato gli arridatoi. muovendo la sartia destra comunque non vedo movimenti o 'cedimenti' strani
Intanto grazie per l'aiuto, buon vento
altre due foto
Una vista più da lontano e da sotto l'albero
non mi pare cosa preoccupante: alla prima occasione vai su e sistemi tutto con un paio di botte date con il palmo della mano.
ehi tranquillo non è nulla.
A meno che non si tratti di un riflesso, le crocette non sono mica saldate all'alberoSmile
Leandro
Non credo che vada a posto con due botte. E' l'accoppiamento fra il pezzo interno (il csd. 'Boomerang') e la crocetta che non è stato aggiustato. Se mandi a contatto la crocetta di destra, ti troverai la fessura a sinistra.
Solo per farsi un'idea
Leandro
per di più chi ha armato l'albero ha risparmiato su 2 viti M6 e ha fissato le crocette con una vite sola per parte.
Potrebbe essere che la crocetta abbia preso gioco.
Hai provato a spingere la sartia nel senso prua poppa??
Se ha preso gioco la crocetta tirando la sartia verso poppa dovresti vedere che lo spazio che è presente adesso si riduce ed aumenta nella parte anteriore.
Per pura curiosità ci dici di che barca si tratta e il produttore dell'albero.
sarei curiosa di vedere una foto da prua di entrambe le crocette, ce l'hai?
Le due m6 che mancano le ho notate anche io e mi sembra incredibile che con tutti gli assegni che stacchiamo facciano i pulciari su una cosa del genere...
La barca e' un hanse 312 del 2005 ed e' sempre stata mia. Prima . qualcuno sulla marca dell'albero preferisco controllare, sto a roma e credo che andro' a fare una visita al cantiere. Sulla foto da prua, provo a dare un'occhiata, se la trovo la posto. Grazie a tutti, davvero
Non voglio assolutamente calugnare qualcuno, dalle foto mi è sembrato uno Sparcraft, volevo una conferma.
Confermo, ho controllato
non scappa nulla...Smile
  Nuove crocette per Comet 1000 coburc 1 524 13-03-2026, 17:28
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 2.667 18-09-2024, 10:04
  Rottura crocette giovanni 8 3.421 07-09-2023, 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 4.140 15-03-2023, 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 3.407 15-09-2022, 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.847 01-08-2022, 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.202 02-05-2021, 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 6.887 14-03-2020, 09:54
  Angolo crocette masa66 24 9.363 17-10-2019, 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 7.350 15-08-2018, 19:16
  Crocette disallineate easy221 9 3.760 27-04-2018, 11:16
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 12.651 16-04-2018, 10:51
  Salva Crocette ventodiprua 25 8.151 12-09-2017, 13:52
  asimmetria crocette m4ur0 11 4.769 13-06-2017, 19:39
  Drizza tessile: Si /no con queste pulegge? crafter 20 7.975 29-04-2017, 07:45
