Passerella in . Grazie!!
Ma cosa tiene insieme i listelli ? Sembra cima ,se cosi e' come rimane aperta? conta suuu non essere cosi timido ohh misterioso?Tongue
Va bè......[?]
Bella Piero i miei complimenti
Va bè......[?]
Big Grinsapere sapere sapere TongueTongueTongue
sono i perizoma intrecciati tra loro a formare una cimetta appuntoBig GrinBig GrinBig Grin
ciao PieroWink
ciao PieroWink
Se i perizoma sono andati a finire nella passerella.......
Allora....
C'è chi è .
Spontanea donazione!!!???
Ciao CAPITAN-MAOBig Grin
solo il velista italiano riesce a collegare una passarella in legno a perizoma e tacchi a spillo SmileSmile
......purtroppoSadsmiley
non c'è stata nessuna 'spontanea donazione' . Sadsmiley
Comunque, quello che tiene insieme i listelli,
è tondino di Teflon da 10 mm..
Resistente-scorrevole-ripiegabile....
Caratteristiche che si adattano perfet. al caso specificoBig Grin
Complimenti bella, eh che legno hai usato per essere cosi leggera?
bella piero! proprio bella.
pure non funzionasse perfettamente, è proprio bella.
comlimenti
Amici ho una bella
[hide][Immagine: . 008.jpg][/hide] passerella in sandwich di teak 2mt x35cm un solo pezzo, peso 7,3kg.
Modificato da Mr. Cinghia.
Ci fa piacere che tu abbia una bella scaletta.
Ci fa un po' meno piacere che usi questa sezione per fare pubblicita' ad un prodotto che vendi. Ci sono sezioni studiate appositamente.
Grazie.
sono serio.
Citazione:Luca Falegname ha scritto:
Amici ho una bella Sadsmiley
caro Luca falegname guarda che questi annunci li devi mettere nel mercatino.Qui ogni forma di pubblicita' e' proibita e a mio avviso stai eccedendo.Io ti bloccherei.Qui ci sono un sacco di . in anni hanno fatto 1/1000 della pubblicita' che ti stai facendo tu.Non lo trovo corretto.
Citazione:Messaggio di sensi piero
E' ancora da finire.....
Ma per ora il peso, è.....
di KG.2,450!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Comunque sia sensi mettila sul mercatino e mandamene . di che legno è?
Bella Piero!
e bello il sistema del teflon: ma dura o dopo tot di volte (piega-piega) si rompe (il teflon)
Come terminali sul teflon cosa hai messo per bloccare le stecche in modo che non escano??
Poi se posso continuare ti chiedo anch'io: che legno hai usato?
A proposito vince PieroWink: 2,450 contro 7,300
e poi c'è l'idea del genialaccio che si adopera a farci oggettini stimolanti per le nostre manine: doppia vittoria42!!!
Citazione:bistag ha scritto:
Bella Piero!
Ciao BISTAG.
-Il teflon non si rompe(non segue la 'legge del filo di ferro')Big Grin
-Sulla testa del tondino ho fatto un foro e quattro tagli a croce profondi circa 2mm..
Viene inserita una vite a testa conica, la quale entrando fino in fondo....
dilata la testa del tondino,(grazie ai quattro tagli) che a quel . esce più dal foro del . nello stesso tempo può rientrare nel senso opposto, per permettere la chiusura della passerella.....
Naturalmente, il foro del listello interessato è di forma troncoconica. così la testa del . al suo internoBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
-Il legno è okumè!
PS:
Ueee a Giovà, ma . me la vorrai .
Slpendida, ma l'hai fatta con un occhio solo oppure sei guarito completamente??? Lo spero Ciao e complimenti davvero!Wink
Doamandare è . è .
Doamandare è . è .
Scusa . se ti riferisci alla domanda sul tipo di legno usato,l'ho scritto(come puoi vedere) rispondendo all'amico BISTAGBig Grin
Comunque il legno è OKUME'!!!!!
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 986 13-06-2025, 13:07
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 1.078 03-02-2025, 12:31
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 5.218 30-01-2025, 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 1.200 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 5.376 12-04-2024, 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 15.384 05-02-2023, 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 13.593 01-07-2022, 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 3.640 26-05-2022, 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 12.205 09-10-2020, 10:34
  Grazie a Davide Zerbinati per il suo "Llavori a Bordo" Fraaa 16 5.430 16-05-2019, 09:00
  Passerella su paterazzo niclo 85 29.873 19-03-2019, 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 21.321 02-01-2019, 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 2.909 21-12-2018, 12:59
  Grazie Kermit lunar1960 19 6.984 12-12-2018, 21:58
  Staffa per passerella bludiprua 13 5.355 25-10-2018, 15:17
