Virata con gennaker
Citazione:Bavisela ha scritto:
saluti nel 92 zadro mi fece un gennaker mps con due garocci sullo strallo,lo issavo con drizza del genoa ed era un piacere usarlo si strambava oppure si virava co facilità,passava tra strallo e albero.quasi quasi me lo faccio fare di nuovo,si fanno ancora mps?
Forse non si trattava di un gen, ma di un drifter o reacher.
no era proprio un mps con un garoccio in testa ed uno in mura con un caricabasso lo regolavi,se cazzato andavi fino alla bolina larga se lascavi un metro un metro e mezzo diventava un palloncino per scendere a 160 gradi
io uso un avvolgitore sul mio genn. ed in questo modo riesco a virare ma senza avv. solo strambate
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Citazione:andante ha scritto:
ehm ......... col gennaker si dovrebbe forse strambare, ma la vela é un opppppppppinione!!
io abbatterei Wink
Se i punti di mura e penna erano ingarrocciati allo strallo, andavi bene nelle andature strette poiché la vela non ti scadeva sottovento, ma eri penalizzato nelle larghe per l'impossibilità della stessa di disporsi bene sopravvento. BlushDisapprovazione
dai! forza!
che se riusciamo a virare con un gennaker
poi proviamo pure a farlo con uno spi simmetrico!!!!424242
Citazione:tiger86 ha scritto:
E qua se andiamo a leggerci la quick stop delle OSR troviamo una bella sorpresa...Smile
Spiegati meglio 424242
L'unica sorpresa che ho avuto quando le ho lette è che, se l'uomo cade sotto spi o gennaker in condizioni 'in cui si cade', la procedura dice di orzare immediatamente, strallare il tangone e poi . dunque che la procedura sia stata concepita per fare in modo che l'uomo in mare abbia il più presto possibile compagnia 424242...................
Si Albert, mi riferivo proprio a questo.
Quickstop Under Spinnaker
The same procedure is used to accommodate a spinnaker.
Follow the preceding instructions. As the boat comes head-to-wind and the
pole is eased to the head stay, the spinnaker halyard is lowered and the
sail is gathered on the fore deck. The turn is continued through the tack
and the approach phase commences.
In effetti sono stato telegrafico e 'misterioso...' Smile e probabilmente un po OT.
In sostanza orzare immediatamente per poi ammainare e virare, è come dire ammainare durante la virata.
Non è cosa che si fa tutti i giorni...Wink
Leandro
O.T.
Ora, posto che è sempre possibile che qualcuno inciampi e cada fuoribordo sotto spi anche in bonaccia, e che, se ci sono 30 nodi e mare formato sotto spi si sia tutti belli legati (purtroppo non è mai così in regata)......è più probabile che qualcuno cada fuori durante una rollata o una . quella situazione, con 30 nodi e la barca in planata, non mi ci vedo a tirare un'orzata con lo spi a riva mettendo le crocette in acqua e mettendo a rischio la barca, l'attrezzatura ed il resto dell'equipaggio che difficilmente riuscirà ad 'ammainare la vela sulla coperta a prua', con la conseguenza di essere trascinati dallo spi sottovento lontano dall'uomo a . tutto il rispetto per quest'ultimo.
Non orzerei finchè lo spi non è ammainato.
giusto einstein proprio cosi ero vincolato dai garocci
SCUSATE MA...è proprio originale questo 3D, a meno di qualche inghippo . Marino apre il 3D nel lontano 15/11/2009 e si conclude con una battuta di Tiger il 20/11/2009, ovvero 5 giorni dopo. Nulla di strano, capita a molti 3D.
Bene, 1 anno e mezzo dopo Skippereli risponde a Tiger e il 3D riprende, ma come se nulla fosse, come se fosse passato solo 1 giorno dalla battura di Tiger di 1 anno e mezzo prima, e il 3D si interrompe 3 giorni dopo con Dapnia.
Ma ecco il miracolo! L'ADv Marino, colui che ha aperto il 3D 2 anni prima ricompare 6 mesi dopo ribattendo a Dapnia, e lo fà come se il suo 3D l'avesse aperto il giorno prima e non 2 anni prima!!! . fra 2 gg il 3D si fermerà di nuovo e Marino tra 3 anni lo aprirà di nuovo, il suo mitico 3D di 5 anni prima!!!
Scusate la .
Scusate la .
Complimenti!... Molto attento, io non me ne ero accortoSmileWink
Troppo forte .]
Leandro
me lo auguro cosi ci assicuriamo un'altro pezzo di vita
  Scotta randa in virata ibanez 25 6.303 14-01-2025, 19:11
  Problemi di ripartenza dopo virata ALBI-RED_ICE 13 6.131 02-11-2016, 19:53
  Virata con Gennaker ulpiano 19 10.192 14-07-2015, 14:36
  Virata fiocco con barber easy221 8 9.758 31-03-2015, 12:16
  Catamarano Tornado - problema in virata wollycasta 6 7.453 17-01-2015, 23:24
  virata automatica autohelm7000 enio.rossi 6 4.789 24-05-2014, 08:19
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 7.973 04-10-2013, 22:10
Heart Randisti che fate in virata ? lord 41 13.196 01-10-2013, 03:27
  Quanto poggiare dopo la virata osef 26 10.599 14-01-2013, 07:35
  uscita dalla virata jetsep 25 8.724 02-10-2012, 16:48
  Virata tiger86 13 4.797 08-06-2011, 17:45
  virata con fiocco a collo nenesse 27 20.211 29-10-2010, 21:47
