spi sistemazione scotta e braccio
Qualcuno l'ha già scritto, ma forse troppo timidamente.
L'uso del buttafuori era abbastanza comune negli anni '80 io proverei
ossia omaccioni grandi e grossi ?? SmileBig GrinCool
seriamente.. sarebbe una specie di tangone messo
all'altezza dei barber ?
domenica se potro'(piovera?? Occhio neroSad) faro' delle foto
ma ho compreso bene il concetto...
grazie SmileWink
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:tiger86 ha scritto:
p.s. dimenticavo... vi ricordo però che è anomalo il problema di pippu in quanto schiaccia un candeliere a poppa, per questo gli chiedevo di controllare la posizione del bozzello.
Ritengo abbastanza normale, invece, che sulle barche con la poppa stretta (es. Ior) si schiacci proprio il primo candeliere davanti al bozzello, perché e' più esterno del golfare.
Consiglierei a pippu, per quel che costa, di armare tutto interno (barber compresiWink e provare......
Già gli IOR... ormai siamo abituati a poppe larghe Smile
Leandro
Concordo che il jockey-pole (buttafuori) sia il rimedio assoluto a questo ., bisogna comperarlo, con il suo bel terminale a rotellina:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.57.jpg][/hide]
ed installare i due attacchi (uno per lato) sull'albero:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.58.jpg][/hide]
E poi bisogna metterlo in posizione prima di strallare......
Si Albert è bella la soluzione, ma non ti pare un po eccessiva?
Leandro
Sì, infatti il mio consiglio era . solo postato perchè giustamente è stato nominato, a spiegazione per quelli che non hanno mai visto come e dove si usa un jockey pole che possono magari pensare di usare un . c'è un bel 'ma' prima del 'bisogna comperarlo'.....WinkWink
cmq si deve fare qualchecosa perchè
secondo una mia modestissima opinione
con la notevole forza a cui vengono sottoposti i due candelieri
prima o poi si rompono o spaccano la coperta
si puo' anche scegliere piu' semplicemente di cambiare
angolo al . in regata SmileSadSad
Io ho il tuo stesso problema, e alla fine non faccio mai le andature 'strette', ma è anche vero che non faccio mai regate.
Posso dire la mia?...
Credo che spesso in regata, a fianco di chi sa bene nevigare sui target del proprio mezzo, esistano delle realtà in cui si tenda a sbagliare in modo diametralmente opposto.
Ossia chi si spara verso la boa quadrando troppo o chi è innamorato della velocità e tende a stringere per far correre senza preoccuparsi di non fare vmg.
Poichè, almeno sui bastoni, navigi stretto con poco vento, a meno che non finisci spalle alle lay, temo possa essere un falso problema il candeliere sul mascone, perchè appena rinfresca poggi. Barche che prediligono velocità con ottimizzazione dell'apparente spesso sono armate con bompresso e genny per cui non esiste il problema.
Nel caso in questione di una barca a formula IOR con candeliere a poppa che interferisce, penso che un bel loop lunghetto sul bozzello di poppa possa aiutare molto.
Mi piacerebbe molto vedere il piano di coperta in questione.
Dico solo la mia, in realtà anche io ho sempre problemi di coperta da risolvere, magari io fossi 'arrivato' e cmq ringrazio Albert per i sempre preziosi consigli.
Leandro
comet 1000 è identico a questo
il candeliere è il 2 da poppa
Ora ... dipende dove metti il golfare del barber, se lo metti al baglio max dove sta il problema?
Leandro
il barber è al baglio max
ma il braccio si poggia al candeliere
Forse ci vedo male oppure ricordo male il piano di coperta del comet 1000, ma, in apparenza: tu passi la scotta dello spi direttamente nel rinvio piano della scotta del genoa ?? (e la scotta del genoa dove ??)
Se sì, questo è il primo problema, perchè quel rinvio è parecchio interno e dunque è chiaro che è impossibile andare fuori con la scotta senza interferire con draglia e candeliere.
E se non ricordo male quel rinvio non è in grado di orientarsi in senso verticale e la scotta lavora male strusciando sulla guancia superiore.
Per andare esterni serve un bozzello in falchetta (per fissarlo usare gli appositi pad eyes wichard per la falchetta) subito a prua della gamba del pulpito di poppa, e poi, o entri nel rinvio, oppure vai diretto al winch (se l'inclinazione è corretta).
E Tiger cosa diceva? Big Grin
Leandro
4242424242
..... è anomalo il problema di pippu in quanto schiaccia un candeliere a poppa, per questo gli chiedevo di controllare la posizione del bozzello.
Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
[u]no, il genoa ha il suo[u].
[u][b]detto a pane e peparuoli..
aggiungo un tipo barber a .]
Albert, scusami, ho voglia di giocare...Smile
Leandro
No pippu basta che lo metti sulla falchetta come ti diceva pure albert. Se è insufficiente aggingi un loop in tessile che fa si che il bozzello si sposti in fuori.
Il parolone difficile di albert significa golfari da falchetta non stava bestemmiando Big GrinWink
Leandro
penso intenda questi
Leandro
ma se il circuito è come evidenziato in foto perche non andare direttamente dal bozzello in falchetta al baglio massimo al winch del genoa?Mi sembra che cosi si evita qualsiasi compressione sui candelieri.
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 7 189 44 minuti fa
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.814 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 835 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.064 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.819 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.900 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.381 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.919 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.673 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 6.248 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.658 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.722 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 6.019 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.285 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.626 17-10-2023, 17:23
