Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
12-10-2011, 02:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2011, 20:24 da Trixarc.)
Girando per il salone, la mattina presto ho visto diverse barche anche molto tranquille con due timoni (pale non ruote), poi ho visto un sacco di barche con spigoli sullo . bassi, corti, lunghi, appena accennati e molto evidenti, su barche a dislocamento leggero e su dislocamento ., serveno sempre e comunque?
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
no.
và di moda,due pale si usano sui bagli esagerati,si risparmia in superfice immersa,si ha una pala sempre ortogonale ai flussi(più o meno).
adesso sono un must irrinunciabile,e nessuno riesce più a manovrare in porto.
(ma sono sicuro che lo sapevi già..)
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
te se ne rompe una? Ebbe'!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 124
Mikael sinceramente anche io mi sono detto le stese . il dubbio mi rimane
Discussioni: 157
12-10-2011, 03:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2011, 03:09 da mikael.)
cioè sei in dubbio che due pale e spigoli servano veramente su un 35 da 5 tonnellate e 2 metri e mezzo di baglio poppiero?
Dai Ale,non scherzare!
Discussioni: 102
Registrato: Dec 2008
per rimanere sul piccolo:
l'avete mai provato un 211 o un 260? entrambi con doppia pala.
con pala singola avrebbero la stessa stabilità di rotta nelle boline tiratissime??
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
questito pleonastico?
tutti i kiriè ne hanno due o sbaglio?
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 102
non mi risulta
Discussioni: 124
No scusate non ne faccio questione di una misura specifica, la mia è una domanda in generale, stabilire se, quando, come e .è dubbi ne ho
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Su alcune barche e' solo . due ruote lasciano libero il passaggio del pozzetto.Se la parte sommersa e' buona di sicuro le due pale . ad avere una superficie immersa piu' efficiente e ad avere un piano di deriva in piu.devono essere corrette idrodinamicamente e di giusta immersione.Insomma stiamo parlando di appendici che di sicuro saranno sprecate su un B di 20 anni . su alcune barche . essere ben .' non servono a nulla solo moda.
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
perchè i J non hanno 2 pale e nemmeno gli . camminano, bolinano e planano?
Discussioni: 447
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
esplosione demografica di timonieri ambidestri
Discussioni: 160
Aleufo! io ultimamente mi sono convinto che certer cose non dovrebbero essere di dominio comune!
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
Citazione:Messaggio di aleufo
La mia risposta la sai gia'.
In ogni caso, e' nel thread sulla scia dell' Elan 350.
Discussioni: 124
Discussioni: 39
Registrato: Mar 2011
Beh, sui Class 40 o tipologie similari sono necessari insieme alla carena piatta e poppa larga.
Ed il perche non lo devo spiegare.
Ho navigato parecchio su un Sun Fast 3200 e credo ci sia un'altra ragione molto più commerciale che ha fatto prendere questa scelta strategico/commerciale ai cantieri; hanno uno spazio esagerato!!!
A pari lunghezza, da quel profilo, sono imbattibili se confrontate con altre barche!!!
Lo spigolo è solo il tentativo di far bolinare di più barche che tendenzialmente non stringono bene, ma che in planata diventano performanti.
Ma mentre la scelta del '2 pale e poppa larga' ha un certo risultato di abitabilità su un taglio grande di barca, sul taglio piccolo dai 6 ai 10/11 metri ha la possibilità di ampliarlo notevolmente e far diventare abitabile e maggiormente fruibile un barchino.
Credo quindi che la priorità commerciale sia stata 'facciamo barche larghe che c'è molto spazio dentro' poi che abbiano due ruote o una, due barre o una, spigoli ed altri ammennicoli, diventa condizione 'sine qua non' ma che fa tanto figo come una vita fa quando si mettevano lo spoiler alle macchine anche quelle che superavano i 100 solo in discesa!
I J sono l'esatto contrario; lunghe, strette, veloci, boliniere e plananti; me ne sono trovati 4 o 5 al Trofeo Dallorso a Chiavari e non si riusciva a distanziarli; ma ci siete mai scesi sotto?
Discussioni: 124
A proposito di 3200, che comunque è lungo . 969 ci siamo misurati diverse volte in diverse condizioni e in bolina non c'era storia come passo ma soprattutto come angolo, di lasco stretto con vento sotto i 10 kn eravamo più veloci col fiocco contro il loro genn, con vento forte in poppa non ci siamo mai misurati, ma forse in quelle condizioni potrebbe essere più competitivo.
Discussioni: 66
Registrato: May 2007
si, son barche perfette per navigare, nel senso che la loro non larghezza ti garantisce qualità e sicurezza nella vita di bordo in navigazione.
poi se si vive a bordo solo da fermi, bé allora i volumi visti su Bav, Ben, Jan, Dou, etc. sono imbattibili, ma hai mai provato ad essere in una dinette in cui non hai nulla a meno di 2 metri di distanza?
bella l'ariosità e lo spazio, ma fai la fine della pallina del flipper, senza essere metallico, purtroppo
concordo su tutto il resto
Discussioni: 925
Risposta da democristiano
