Quale antivegetativa per barca in alluminio?
salve a tutti, credo di essere banale ma ho bisogno di conforto e consigli .
ho un abarca in alluminio e sono alla ricerca di un antivegetativa che sia compatibile con questo materiale e che abbai però un effetto antivegetativo reale e non solo fittizio premetto che ormeggio in DARSENA a civitavecchia (acqua stagnante) e quest'anno ho utilizzato la EMPEREOR 034 della seajet devo dire che ho passato più tempo a rasciare la barca sott'acqua che a prendere il sole in coperta..
insomma qual'è la ricetta segreta per fare una stagione con la carena liscia, voci di banchina parlano di additivi segreti e/o veleni vari da aggiungere etcetc io mi accontenterei di una vernice del vecchio tipo quella che usano nella marina mercantile a base di TBT ma dove o come procurarla?
grazie a coloro che mi daranno un supporto
Corrado
Titolo modificato - Messaggio spostato - Petrel
Ma dunque in acqua stagnante credo ci voglia una . problema con l'alluminio non e' . se meglio sia esente da . la preparazione sotto.Ossia se prepari in modo maniacale il tutto e' isolato .' solo la mia . ho la fortuna di ormeggio in acqua praticamente dolce.
Giorgio, il fatto è che io la preparazione l'ho fatta in modo maniacale iniziando dalla sabbiatura e nel giorno stesso primer specifico e poi diverse mani di 10-10 cfs ma il mio scafo ha le prese a mare almeno 4 realizzate con tubi saldati in alluminio e chiaramente li dentro non ho potuto fare granchè..
per questo sono costretto a rifuggire il rame accontentandomi di queste pseudo antivegetative.
comunque grazie ed a presto
Corrado
Taglia i tubi e fatti fare i passascafi in nilon o materiale isolante che . non avere il problema io ho fatto cosi.
nel caso devi utilizzare passascafi rinforzati in fibra di vetro(RANDEX per ES), ma resta il problema dell'astuccio dell'asse dell'elica...
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 16.105 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.040 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.459 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 852 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.317 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.001 13-06-2025, 13:07
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.129 20-03-2025, 17:10
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.792 04-02-2025, 08:09
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.991 09-01-2025, 15:32
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.570 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.416 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 3.316 26-10-2024, 13:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 3.710 17-09-2024, 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.638 04-09-2024, 17:08
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.849 29-06-2024, 23:46
