contalitri acqua
aggiornamento:
mi hanno spedito qualcosa, ossia ho il track number di un pacco partito questa mattina e che dovrebbe arrivare il 24 !!
che dentro ci siano i contalitri posso sono augurarmelo!!
comunque ne dovrebbero arrivare 5
uno è per me ne rimangono 4 che sono per:
luna rotta
ulixe
e altri due amici che mi hanno scritto in privato
a presto
IW0FBK
Sono interessato anche io, ma ho letto soltanto adesso.
Speriamo che interessi anche ad altri in modo da fare un ulteriore gruppo di acquisto
Citazione:Hook ha scritto:
aggiornamento:
luna rotta
ulixe
a presto
Ok, mandami per sicurezza un messaggio privato che ci accordiamo.
Grazie,
Luca
1+4 fa già =5!Smile
Quando arrivano mandami una mail con i dati per il pagamento, ciao
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
...percaso ne avanzano?
Aggiornamento!!
Il cinese mi aveva detto che avrebbe spedito i contagiri con TNT così gli dato l'indirizzo del centro raccolta vicino al mio ufficio e invece....
l'ha spedito con Feedex così, come ovvio, alla TNT non l'hanno ritirato.
Poco male mi hanno contattato per un'altra consegna che dovrebbe essere per domani.
Altra novità e che ci sono da aggiungere oneri doganali e spese al corriere.
circa una quarantina di euro da ripartire sui 5 pezzi.
Quindi siamo a 119 euro per spedizione e merce più 41 di tasse doganali (119+41=160:5=32 ciascuno !!!
Beh se non c'é il mattone nel pacco, abbiamo fatto un buon affare, considerando che questo é il modello con il display separato e con capacità fino a 25 litri!
Mi spiace per tutti gli amici che mi scrivono chiedendone altri, ma purtroppo ho fatto una prova con cinque nel caso posso darvi tutti gli estremi per richiederli direttamente
Marco
IW0FBK
Ciao, hai novita?
Grazie,
Luca
Anch'io leggo solo ora. Se a qualcuno va di rifare una 'cordata' mi può contare tra coloro che aderiscono. Non penso di poter contribuire attivamente sul resto perché non mastico l'inglese e non ho esperienze di acquisti online in Cina.28
Comunque sono anche interessato a sapere se lo strumento funziona bene e per quello farò un'improvvisata a .
Molto volentieri !!
Sabato e domenica sarò giù per fare qualche lavoretto, in realtà parecchi, e così provo anche il contalitri sempre che non ci sia un foratino nella scatola !!!!
arrivati!
IW0FBK
Come hai verificato funzione e convenienza organizziamo una cordata
per ADV di Roma e dintorni!Per l'inglese non è un problemaSmiley14 e per l'acquisto on-line in Cina, mi sembra tutto OK!TongueTongue
siccome il mio utilizzo sarebbe . pompa a . 2 o 3 pompate al minuto le riuscirebbe a contare?
...ovvero se non si supera lo 0,8 litri al minuto non conta?
....qualcuno ha notizie in merito?
io ci sono, ma sono in zona Bergamo o Trieste
Bene allora aspettiamo verifiche tecniche dai 'fortunati possessori'.
In effetti io dovrei prenderne due perché ho due serbatoi oppure dovrei trovare un punto dove inserirlo a valle dei rubinetti di cambio serbatoio. Benché è risaputo che io non abbia una memoria da elefante, farò in modo di non perderci di vista.28
Citazione:GT ha scritto:
Stesso problema su barca simile (D41) sto ordinando questo:
Con un pò di esperienza puoi staccare anche il display e posizionarlo dove meglio ti aggrada. Per la verità sto pensando di prenderne due in modo da controllare ogni serbatoio in modo separato.
...potrebbe essere usato anche per gasolio?
no assolutamente!
può essere usato solo con acqua (dolce)
Per Trixarc... te ne basta uno da mettere a valle della pompa.
La cosa carina é che puoi impostare i litri e lui fa il conto alla rovescia...
per S8S8 non so se funzioni con meno del valore indicato... mi spiace
IW0FBK
Mi ripeto, sono in zona Roma e sono pure io della cordata.
Quando il tutto sarà testato e saremo decisi, io sono pronto.
per Trixarc, anch'io ho due serbatoi da 200lt. ciascuno , ma pensavo di mettere un solo contalitri a valle della pompa; quindi, fatto il pieno di acqua, impostarlo a 350lt., a scalare, come dice Hook, finchè, arrivato a zero, un allarme sonoro mi allerta che sono in riserva!Smiley14
Però io, come anche tu penso, devo comunque fare lo scambio quando ne finisce uno e non so se questo succede quando il serbatoio è veramente del tutto vuoto. Comunque sto sottilizzando e indubbiamente mi sarebbe molto utile rispetto ad oggi che 'navigo al buio'. Mi chiedo comunque come mai sta barca studiata solo per la crociera famigliare non abbia già di per sé una dotazione così elementare.
In effetti hai ragione, immagino che tu ti riferisca alla tua barca,perchè la mia è vecchio 'stampo', e 20 anni fa i contalitri digitali neanche esistevano!
Cmq naturalmente io farei esaurire il primo serbatoio,e ho quindi già un parziale di 200 lt.consumati( che puoi verificare anche dal display) e poi aprirei il deviatore sul secondo.
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.471 18-03-2026, 09:07
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.146 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.395 08-02-2022, 15:10
  Contalitri acqua dolce Guido_Elan33 30 10.365 13-11-2018, 15:46
  Contalitri gasolio Navax 9 5.218 21-03-2016, 17:07
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 11.089 20-10-2013, 01:27
  Contalitri acqua andante 48 17.530 20-03-2013, 16:47
  Contalitri starghost 18 8.377 01-10-2012, 01:28
  Contalitri Hypnotic 4 3.739 27-04-2012, 22:40
  Contalitri impazzito Antares I 3 3.119 18-04-2012, 17:58
  contalitri Sandrofizz 4 3.650 30-09-2011, 16:16
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 7.632 06-08-2011, 19:29
