Discussioni: 310
Registrato: Aug 2013
Condivido un piccolo lavoro che ho fatto questo weekend, un contalitri per acqua dolce, utile qualora non sia presente l'indicatore di livello dei serbatoi (come nel mio Dufour).
E' una cosa semplice, lo so, però magari a qualcuno che ha lo stesso problema può interessare una soluzione che si assembla in 5 minuti e si installa in 10, senza inventarsi accrocchi di vario tipo.
Occorrente:
- contalitri (Amazon, 30 euro)
- raccordi ingresso/uscita da 3/8 Whale (Osculati, 5 euro cad.)
- raccordi a gomito Whale (Osculati, 5 euro cad).
- un pezzo di tubo blu per inserire il contalitri in serie al circuito.
In caso, posso fornire il codici delle parti utilizzate
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Bello. Ma il conta litri accetta solo tubi rigidi in plastica o anche quelli retati?
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
30-09-2018, 19:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2018, 20:50 da Frappettini.)
Interessante. Grazie per la segnalazione.
Se non erro, ogni volta che fai il pieno devi azzerarlo, giusto?
Discussioni: 310
(30-09-2018, 18:44)BeppeZ Ha scritto: Bello. Ma il conta litri accetta solo tubi rigidi in plastica o anche quelli retati?
Il contalitri ha ingresso/uscita filettati 3/8, in base ai fitting che metti puoi connettere ogni tubo. A me faceva comodo usare gli stessi tubi e raccordi dell’impianto idraulico
Discussioni: 310
30-09-2018, 19:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2018, 20:52 da Frappettini.)
(30-09-2018, 19:01)Frappettini Ha scritto: Interessante. Grazie per la segnalazione.
Esatto. È alimentato da 2 ministilo, si accenda automaticamente quando passa l’acqua, ad ogni pieno lo resetti e riparte da zero. Puoi anche mettere delle soglie di allarme
Discussioni: 45
Registrato: Feb 2009
Ciao guido_elan_33 se non sbaglio abbiamo la stessa barca (dufour 325gl), sarei interessato anch'io a mettere un indicatore del genere.
Non capisco però dove lo hai collegato di preciso, mi manderesti qualche foto in più per capire meglio?
Grazie mille
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Io ho i livelli dei due serbatoi ma sono sotto alle cuccette, scomodissimi da consultare, ci stavo pensando.
Ma non sarebbe più furbo un contatore così, con display da portare dove sia visibile?
https://www.amazon.it/CONTALITRI-CONTATORE-DIGITALE-6100-R-SENSORE/dp/B07BK2Q1TV/ref=sr_1_57?ie=UTF8&qid=1538345805&sr=8-57&keywords=contalitri+acqua
Secondo voi, a monte o a valle dell'autoclave?
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(01-10-2018, 00:23)Luciano53 Ha scritto: Io ho i livelli dei due serbatoi ma sono sotto alle cuccette, scomodissimi da consultare, ci stavo pensando.
Secondo voi, a monte o a valle dell'autoclave? direi di sicuro migliore, chissà quello che ha montato trix qualche anno fa come va?
Discussioni: 310
Ho montato il tipo integrato perchè non mi piace avere accrocchi vari a vista e perchè reputo non sia importante leggere il display quotidianamente, in media dò un'occhiata per capire come siamo messi ogni 3-4 uscite e mi regolo.
Discussioni: 310
(30-09-2018, 22:42)AlexNikan Ha scritto: Ciao guido_elan_33 se non sbaglio abbiamo la stessa barca (dufour 325gl), sarei interessato anch'io a mettere un indicatore del genere.
Grazie mille
Sotto il divanetto di sinistra, di fianco al boiler e all'auroclave (li vedi nella foto), fissato con il velcro alla parete che separa la zona autoclave dal gavone più a prua
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2014
Io ho il Digiflow 8300T, montato prima della pompa con il display fissato con velcro all'interno del vano sotto al lavello. Per vederlo devo solo aprire la porticina. Sono soddisfatto del funzionamento ma NON della durata delle batterie (due AA). Ogni due mesi devo sostituirle
Quest'estate in due settimane abbiamo consumato 90 litri in due. Mai scesi a terra, solo rada.
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2007
01-10-2018, 11:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2018, 11:15 da Canadese.)
Io ho montato il digiflow 3 anni fa. Il sensore è sotto il lavello, ma lo strumento l'ho in alto, sopra il lavello, collegato al sensore da un cavo elettrico. Comodissimo e funzionale. Azzero quando faccio acqua. A me la pila dura una . mi pare quest'anno di non averla cambiata e funziona ancora. Tra l'altro preciso al litro !
Discussioni: 45
(01-10-2018, 08:49)Guido_Elan33 Ha scritto: Sotto il divanetto di sinistra, di fianco al boiler e all'auroclave (li vedi nella foto), fissato con il velcro alla parete che separa la zona autoclave dal gavone più a prua
Ho visto ora il tuo profilo, siamo anche vicini di barca e vicini di casa
La barca ce l'ho a Goro, ed io abito vicino ad Agrate !!
Comunque stavo guardando il contalitri che ha postato Luciano53 e non mi sembra male, tu che l'hai già montato sapresti dirmi se i tubi che sono da 1/4, come da descrizione, vanno bene per quelli che sono installati sul boiler?
Discussioni: 310
(01-10-2018, 11:18)AlexNikan Ha scritto: Ho visto ora il tuo profilo, siamo anche vicini di barca e vicini di casa
I tubi dell'impianto idraulico (blu/rosso) sono da 15mm, marca whale ( ., .), si usano con i raccordi attacca/stacca whale. A quali tubi da 1/4 ti riferisci? La filettatura del contalitri è da 3/8, ti servono questi connettori ., su cui innesti i tubi. Ovviamente, in base al circuito, ti servono anche i raccordi a 90°, questi ..
PS: il lavoro ad Agrate e vivo a Monza
Discussioni: 45
Ho ordinato il contalitri indicato da Luciano53, ho ordinato anche un trasformatore 12 volt/3 volt cosi faccio una modifica al contatore e non sto a preoccuparmi delle batterie che si scaricano.Quando vado in barca capisco quanti e quali raccordi ordinare da osculati.
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Dopo alcuni tentativi con oggetti tipo quello qui indicato o prodotti per il giardinaggio mi sono rivolto ad un oggetto professionale, con totale soddisfazione.
[/hide]
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
(01-10-2018, 16:41)andante Ha scritto: Dopo alcuni tentativi con oggetti tipo quello qui indicato o prodotti per il giardinaggio mi sono rivolto ad un oggetto professionale, con totale soddisfazione.
come lo hai montato?
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
01-10-2018, 18:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2018, 18:54 da raffasqualo.)
@Guido_Elan333
Scusa, leggo i serbatoi, ma il ns 325 non ha un solo serbatoio sotto il letto di poppa con integrato l'indicatore di livello?
Perchè, parli quindi di serbatoi, forse ne abbiamo più di uno e non lo so?
Comunque bel lavoro
Discussioni: 81
se devo trovare un difetto al Digiflow è che per il reset è necessario uno spillo da tenere premuto qualche secondo. Un piccolo bottone sarebbe stato più semplice da usare
Discussioni: 45
(01-10-2018, 18:33)raffasqualo Ha scritto: @Guido_Elan333
Comunque bel lavoro
Io ho un solo serbatoio
