Contalitri acqua dolce
Condivido un piccolo lavoro che ho fatto questo weekend, un contalitri per acqua dolce, utile qualora non sia presente l'indicatore di livello dei serbatoi (come nel mio Dufour).
E' una cosa semplice, lo so, però magari a qualcuno che ha lo stesso problema può interessare una soluzione che si assembla in 5 minuti e si installa in 10, senza inventarsi accrocchi di vario tipo.
Occorrente:
- contalitri (Amazon, 30 euro)
- raccordi ingresso/uscita da 3/8 Whale (Osculati, 5 euro cad.)
- raccordi a gomito Whale (Osculati, 5 euro cad).
- un pezzo di tubo blu per inserire il contalitri in serie al circuito.
In caso, posso fornire il codici delle parti utilizzate
Bello. Ma il conta litri accetta solo tubi rigidi in plastica o anche quelli retati?
Interessante. Grazie per la segnalazione.
Se non erro, ogni volta che fai il pieno devi azzerarlo, giusto?
(30-09-2018, 18:44)BeppeZ Ha scritto: Bello. Ma il conta litri accetta solo tubi rigidi in plastica o anche quelli retati?
Il contalitri ha ingresso/uscita filettati 3/8, in base ai fitting che metti puoi connettere ogni tubo. A me faceva comodo usare gli stessi tubi e raccordi dell’impianto idraulico
(30-09-2018, 19:01)Frappettini Ha scritto: Interessante. Grazie per la segnalazione.
Esatto. È alimentato da 2 ministilo, si accenda automaticamente quando passa l’acqua, ad ogni pieno lo resetti e riparte da zero. Puoi anche mettere delle soglie di allarme
Ciao guido_elan_33 se non sbaglio abbiamo la stessa barca (dufour 325gl), sarei interessato anch'io a mettere un indicatore del genere.
Non capisco però dove lo hai collegato di preciso, mi manderesti qualche foto in più per capire meglio?
Grazie mille
Io ho i livelli dei due serbatoi ma sono sotto alle cuccette, scomodissimi da consultare, ci stavo pensando.
Ma non sarebbe più furbo un contatore così, con display da portare dove sia visibile?
https://www.amazon.it/CONTALITRI-CONTATORE-DIGITALE-6100-R-SENSORE/dp/B07BK2Q1TV/ref=sr_1_57?ie=UTF8&qid=1538345805&sr=8-57&keywords=contalitri+acqua
Secondo voi, a monte o a valle dell'autoclave?
(01-10-2018, 00:23)Luciano53 Ha scritto: Io ho i livelli dei due serbatoi ma sono sotto alle cuccette, scomodissimi da consultare, ci stavo pensando.
direi di sicuro migliore, chissà quello che ha montato trix qualche anno fa come va?
Ho montato il tipo integrato perchè non mi piace avere accrocchi vari a vista e perchè reputo non sia importante leggere il display quotidianamente, in media dò un'occhiata per capire come siamo messi ogni 3-4 uscite e mi regolo.
(30-09-2018, 22:42)AlexNikan Ha scritto: Ciao guido_elan_33 se non sbaglio abbiamo la stessa barca (dufour 325gl), sarei interessato anch'io a mettere un indicatore del genere.
Grazie mille
Sotto il divanetto di sinistra, di fianco al boiler e all'auroclave (li vedi nella foto), fissato con il velcro alla parete che separa la zona autoclave dal gavone più a prua
Io ho il Digiflow 8300T, montato prima della pompa con il display fissato con velcro all'interno del vano sotto al lavello. Per vederlo devo solo aprire la porticina. Sono soddisfatto del funzionamento ma NON della durata delle batterie (due AA). Ogni due mesi devo sostituirle 5353
Quest'estate in due settimane abbiamo consumato 90 litri in due. Mai scesi a terra, solo rada.100
Io ho montato il digiflow 3 anni fa. Il sensore è sotto il lavello, ma lo strumento l'ho in alto, sopra il lavello, collegato al sensore da un cavo elettrico. Comodissimo e funzionale. Azzero quando faccio acqua. A me la pila dura una . mi pare quest'anno di non averla cambiata e funziona ancora. Tra l'altro preciso al litro !
(01-10-2018, 08:49)Guido_Elan33 Ha scritto: Sotto il divanetto di sinistra, di fianco al boiler e all'auroclave (li vedi nella foto), fissato con il velcro alla parete che separa la zona autoclave dal gavone più a prua
Ho visto ora il tuo profilo, siamo anche vicini di barca e vicini di casa Thumbsupsmileyanim
La barca ce l'ho a Goro, ed io abito vicino ad Agrate !!
Comunque stavo guardando il contalitri che ha postato Luciano53 e non mi sembra male, tu che l'hai già montato sapresti dirmi se i tubi che sono da 1/4, come da descrizione, vanno bene per quelli che sono installati sul boiler?
(01-10-2018, 11:18)AlexNikan Ha scritto: Ho visto ora il tuo profilo, siamo anche vicini di barca e vicini di casa Thumbsupsmileyanim
I tubi dell'impianto idraulico (blu/rosso) sono da 15mm, marca whale (., .), si usano con i raccordi attacca/stacca whale. A quali tubi da 1/4 ti riferisci? La filettatura del contalitri è da 3/8, ti servono questi connettori ., su cui innesti i tubi. Ovviamente, in base al circuito, ti servono anche i raccordi a 90°, questi ..
PS: il lavoro ad Agrate e vivo a Monza
Ho ordinato il contalitri indicato da Luciano53, ho ordinato anche un trasformatore 12 volt/3 volt cosi faccio una modifica al contatore e non sto a preoccuparmi delle batterie che si scaricano.Quando vado in barca capisco quanti e quali raccordi ordinare da osculati.
Dopo alcuni tentativi con oggetti tipo quello qui indicato o prodotti per il giardinaggio mi sono rivolto ad un oggetto professionale, con totale soddisfazione.
(01-10-2018, 16:41)andante Ha scritto: Dopo alcuni tentativi con oggetti tipo quello qui indicato o prodotti per il giardinaggio mi sono rivolto ad un oggetto professionale, con totale soddisfazione.
come lo hai montato?
@Guido_Elan333
Scusa, leggo i serbatoi, ma il ns 325 non ha un solo serbatoio sotto il letto di poppa con integrato l'indicatore di livello?
Perchè, parli quindi di serbatoi, forse ne abbiamo più di uno e non lo so?
Comunque bel lavoroSmiley32
se devo trovare un difetto al Digiflow è che per il reset è necessario uno spillo da tenere premuto qualche secondo. Un piccolo bottone sarebbe stato più semplice da usare
(01-10-2018, 18:33)raffasqualo Ha scritto: @Guido_Elan333
Io ho un solo serbatoio
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.563 18-03-2026, 09:07
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 4.157 15-05-2025, 15:34
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.168 29-01-2024, 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.572 16-11-2023, 10:35
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.494 16-05-2023, 17:18
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.727 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.676 08-02-2022, 15:10
  Acqua dolce in sentina Ciro75 37 10.089 22-11-2021, 13:51
  Acqua dolce in sentina dehler 34 ebbtide39 3 2.352 08-06-2021, 22:21
  Circuito acqua dolce diretta squale 17 6.939 04-02-2021, 16:57
  Serbatoi acqua dolce Fabrizio Floriano 5 3.221 17-09-2019, 23:21
  Acqua dolce in sentina Grand Soleil 34 spezza 27 9.457 31-03-2019, 22:02
  Indicatore di livello del serbatoio acqua dolce bruno2209 24 19.935 26-05-2017, 02:45
  Aria nel circuito acqua dolce cesaref 12 7.062 03-04-2016, 01:39
  Contalitri gasolio Navax 9 5.429 21-03-2016, 17:07
