Discussioni: 70
Registrato: Nov 2007
c'era un veloce calcolo che si faceva per sapere con abbastanza precisione quanti kg. di vernice antivegetativa fossero sufficienti per ricoprire l'opera viva di qualsiasi scafo. qualcuno se lo ricorda ? o quanto meno mi sa indicare di quanti kg. ho bisogno per il mio cbs 888 ( mt. 888 x 2.70 ) e magari quale tipo è meglio di un altro e se è sufficiente una mano o è meglio comunque darne 2; so che non è il momento ma intanto avendo la barca in secca tra qualche giorno, vorrei premunirmi e magari acquistare in anticipo quello chemi serve. graziea tutti
dante
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
Se non ricordo male, un calcolo teorico con il quale si sta sempre un pò abbondanti è baglio + pescaggio moltiplicati per lunghezza galleggiamento.
La quantità di antivegetativa varia a seconda della sua resa teorica (normalmente tra 8 e 12 mql), che trovi nelle sue caratteristiche tecniche. nel tuo caso comunque col barattolo da 2,5 dovresti andare tranquillo per due mani.
Mani sempre meglio due... poi dipende da cosa hai sotto e che tipo di antiveg vuoi usare: autolevigante, matrice dura...
Discussioni: 34
Registrato: Apr 2010
basta che vai sul sito della veneziani li' c'e' il calcolatore
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
21-10-2011, 19:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2011, 19:27 da stefano702.)
Citazione:Messaggio di dante calderoni
dante
Azzarolaaa . dice avendo la barca in
'seccO' altrimenti pare che ce l'hai incagliata da qualche parte e vuoi fare carena.
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
http://www.nuovamapra.it/ingrandimenti/tabella_b.html
è molto rapido. io aggiungo un 20% in più per dare la terza mano nelle zone di turbolenza (timoni e chiglia) e linea galleggiamento
Discussioni: 33
Dovrebbe bastarti il barattolo dei 2,5, almeno a me basta per dare 2 mani, in caso prendi quello da 2,5 e uno da 0,75 per stare sicuro.
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Dante parti col piede sbagliato, la pittura si vende a litri. Un litro di av. arriva a pesare quasi 2 kg.. 2,5 litri per la tua barca bastano e avanzano. Riesci a dare la terza mano sul bagnasciuga sul timone e sulla prua. Visto che hai la barca in secca controlla bene le maree, i trampoli, se fai presto cambia anche gli zinchi. La secca è un'opppppinione.
Discussioni: 70
grazie a tutti specialmente a stefano 702 che è così bravo in italiano.........
comunque mi pare che 2.5 kg. siano sufficienti per la mia opera viva.
Discussioni: 70
scusate, ma prima di essere bacchettato di nuovo, volevo dire 2.5 litri e non kg.
Discussioni: 96
22-10-2011, 05:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2011, 05:16 da stefano702.)
Dante, non è Italiano sono termini del vocabolario . purtroppo non tutti (pur avendo una barca) sanno adoperare correttamente!!!
