Discussioni: 58
Registrato: Jun 2009
30-10-2011, 01:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2011, 01:34 da irruenza.)
ciao a tutti vi spiego cosa mi e' successo ieri mattina , mentre uscivo dal porto la barca si e' fermata con motore acceso e marcia avanti inserita vicino agli scogli : La prima cosa che ho pensato e' quella di aver perso l'elica ma non era cosi' ho aperto il cofano motore e l'invertitore girava benissimo mentre lasse dell'elica no per fortuna e' passato un barchino di pescatori che mi ha salvato dagli scogli. Che e' successo? Lunedi' verra' il meccanico che mi ha revisionato motore e sistema di trasmissione l'anno scorso.
Discussioni: 10
Registrato: Jul 2010
probabilmente ti si è rotta la chiavetta tra il mancione e l'albero oppure si sono allentat le viti che stringono l'albero alla flangia che si accopia all'invertitote, non credi sia un grosso danno.
dDopo aver salvato la barca ovviamente.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Si e' schiavellato oppure distaccato il giunto(mancione)di collegamento flangia invertitore . solo la chiavella . hai troncato . vresti perso . sei sicuro che l'inveritore girasse?Ossia all'uscita il giunto girava?Linea d'asse chiaramente.....
Discussioni: 10
Puoi fare una prova facendo girare l'albero con una chiave a pappagallo,senza rovinare l'albero stringendo troppo e a marcia inserira, se gira è probabile che sia la chiavetta.
Discussioni: 58
sia il mancione che il giunto girano mentre l'asse no
Discussioni: 10
Discussioni: 58
il mancione e l'invertitore girano mentre l` asse no.
Discussioni: 257
Hai schiavellato . sperare che sia saltata solo la . ha rovinato la sede qualche dolore lo . . senso che se hai rovinato la sede del mancione e' semplice ..... hai rovinato la sede . dovrai tirare su la barca e dovranno sfilarlo e o cambaire . se riescono rifare la sede della . sapere
Discussioni: 58
si mi sa che si e' rotta la chiavetta anche se non mi ricordo se il mio asse ce l'ha perche mi ricordo solo di un bullone che univa il mancione all'asse.
Discussioni: 257
Il bullone lo tiene solo in posizione . chiavella fa il lavoro sposrco......
Discussioni: 58
il mancione e' quello in foto vi risulta che ha la chiavetta o solo il bullone di fissaggio?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 58
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
nella mia la chiavetta è di supporto ad un accoppiamento morse.
difficile che si possa spaccare a meno di un allentamento del bullone
che tiene tutto allora sì che lo sforzo lo tiene solo la chiavetta.
comunque il guaio è lì.
Discussioni: 26
Registrato: Oct 2006
bisogna capire anche perché è successo.
Discussioni: 813
teorizzo:
bullone del mancione lento + qualche cambio brusco avanti-indietro.
accoppiamento conico non perfetto=superlavoro per la chiavetta
montaggio senza chiavetta per pigrizia (già visto) e il cono morse si allenta
girando a vuoto.
nell'ultimo caso tagliare le braccia a canottiera al meccanico colpevole.
Discussioni: 257
Non credo ci sia un cono morse ma solo un attacco cilindrico dove il lavoro deve farlo la . per quello.Se poi ha preso . si consumano.
Discussioni: 257
Un bullone non riuscirebbe mai a tenere il mokmento torcente.....
Discussioni: 813
giorgio nel mio mousse c'è innesto conico e chiavetta
Discussioni: 257
Appunto il conico e' per la precisione la chiavetta per la . da tempo non li fanno piu' cosi''''''cmq e' un . quello che ci dice di accoppiamento asse . e' fortunato ha solo . ha rovinato la sede sull'asse son dolori.
Discussioni: 257
Diciamo che se ha problemi con . per nn cambiarlo puo' farsi fare una cava per la chiavella dall'altra . senza foto e' dura capire...
