asse elica che non gira
già.è da vedere.
il bricoleur che c'è in mè fremeBig GrinBig GrinBig Grin
magari una semplice spina passante (o conica) con dadino di ritenuta...
si fà in casa e costa niente.(ma bisogna avere un poco di pratica)
Guarda che la spina ha troppa poca superficie per lavorare a . una chiavella e bella grande anche......
una spina passante è debole dici? facciamo un calcolo ipotizzando
un chiavetta per un albero da 30 sta più o meno a:
5mm di larghezza x 20mm di lunghezza. 100mmq di materiale a lavoro.
spina da 8 secondo la formula rxrx3.14 x2 (2 sta per spina passante)
fanno 100mmq come vedi la spina ha eguale materiale al lavoro.
ma è solo teoriaWink
Si ma distribuisce il carico in maniera concentrata . quindi con il momento torcente la taglia.
E aggiungo il massimo sarebbe evere un millerighe.....
o calettato.
sono perfettamente d'accordo.
Se è solo sede chiavella rifarei dall'altro lato. Se serve spina passante 1/4 del diametro albero 'in ferro'. nNon userei sine elastiche.
Citazione:bottadritta ha scritto:
il mancione e' quello in foto vi risulta che ha la chiavetta o solo il bullone di fissaggio?
Se non rinomini il file, togliendo il simbolo % dal nome, non si vedrà mai!
o calettato.
Esistono dei mancioni conici con 4 viti che passano su una calletatura fatta sull asse,bloccano l'asse non permettono l'asse di girare.
Vi racconto cosa e': successo il meccanico ha smontato il mancione e si e' rotta la chiavetta che per mia meraviglia era di ottone e non di acciaio, vi chiedo se era necessario montare quella di acciaio o e' la stessa cosa.
Adesso ci sono mancioni conici con 4 viti pero'bisogna calletare l'asse
Diciamo che e' . un punto di rottura . di rompere il giunto o qualcos'altro salta la . preso qualche rete o cima un po' di tempo fa magari?Cmq va bene anche in acciaio.Come vedi niente di . chiavella.
giusto.ottone=rottura a carico predeterminato.
Credo che rimetterla in ottone rappresenta un grosso rischio in caso di manovre in porto con vento sostenuto.
Se non ha gioco non ce' . che qualche segnale deve averlo dato . quel rumorino....
Giorgio ha perfettamente ragione,il problema che hai avuto non è dipeso dalla chiavetta di ottone,ma da eventuale gioco tra la chiavetta ed asse elica.La cosa che mi pare strana è la mancanza di un giunto elastico tra l'invertitore e la flangia conica che servirebbe ad assorbire sia le vibrazioni che le eventuali imperfezioni di allineamento(si parla di decimi di millimetro).Comunque il danno della chiavetta è una stupidaggine,casomai prendine anche una di scorta,che in 5 minuti la campi.Buon vento Buser
Ma e' un sistema che si usava una volta e' semiflottante e conta sull molleggio dei supporti e di quel soffietto che si vede sulla . sicuro non e' il . che se quando rompe il salvadanaio che fa carena si fa aggiungere un giunto elastico ne godra' in futuro.
Inoltre quando si rompe la chiavetta in ottone, essendo meno dura del materiale del mancione e dell'asse, non danneggia le superfici su cui lavora ancora (i cuscinetti a strisciamento si fanno in ottone!).
Quoto!!!
Al massimo ti porti appresso una chiavetta di rispetto se dovesse capitare di prendere una cima o una rete con l'elica. E magari montare un tagliacime serio al prossimo alaggio?Wink
o calettato.
Non vorrei sbagliare ma,secondo me,il tuo mancione sta solo facendo il suo lavoro.
Quel tipo di mancione solitamente non ha conicità e al massimo,oltre alle 4 viti,ha un piccolo grano.
Se prendi una rete o una cima lui molla la presa , fa un effetto frizione e tu limiti i danni che faresti se fosse solidale come ad es se avesse una chiavetta o un bullone passante.
  Vibrazione asse elica Tatone 38 19.791 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.326 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 868 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 841 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.062 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.307 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.388 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.415 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.885 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.904 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.970 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.045 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.901 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.240 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 2.438 12-01-2024, 15:30
