Riduzione self-tailing
Ciao a tutti.
Sulla mia barca (anni '90) ho installati diversi winches Antal di varie misure tutti con self tailing senza molle.
Due di essi, quelli più grandi (Genoa), sono predisposti per scotte da 16 mm.
Avendo il desiderio di ridurre la misura delle scotte a 14 mm., ho provato a farmene prestare un paio ma il self tailing non funziona bene perché non riesce a trattenere bene la scotta neanche facendo diversi colli intorno al winch.
Vorrei chiedere se esiste un sistema/trucco per poter utilizzare scotte di misura ridotta anche con il self tailing senza molle.
Grazie e a presto,
Absolut
Stefano
Mettile più grosse e morbide, sono così comode e maneggevoli!
Big GrinBig GrinBig Grin
oppure unisci la scotta piccola (sulla vela) e quella più (rande sul verricello).
tutto sommato una fatica poco utile, trattandosi di genoa.
Non avendo altre soluzioni, mi piacerebbero proprio come quelle della foto, tutte bianche, da 16mm. e molto morbide.
Hai qualche suggerimento a riguardo?
Grazie e ciao.
Absolut
Grazie e ciao.
Absolut
per doppia treccia poliestere, la doublebraid marlow esiste anche bianca, è molto morbida (non pelosa) e facile da impiombare.
Ho visto sul sito Marlow. Ma tra la Doublebraid e la Marlowbraid c'è molta differenza in termini di morbidezza e manegevolezza ?
Come carico di rottura sono molto simili.
Grazie e ciao.
Absolut
Grazie e ciao.
Absolut
direi di sì: la MB è pensata come drizza, è più 'rigida' e più ruvida, meno maneggevole, ma in compenso ha un allungamento ridotto. l'anima della MB normale poi è a 3 legnoli, che rende un po' rognose eventuali piombe.
Citazione:Messaggio di smariani61
Prova a sentire l'assistenza tecnica di Antal.
Può anche darsi, che Loro sappiamo come adattare l' ST, da 16 a 14 mm
Grazie e ciao.
Absolut
In questo vecchia discussione ci abbiamo cazzeggiato un pò:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35641
Bene, ho provato a contattare l'assistenza tecnica Antal.
Gentilissimi, mi hanno risposto il giorno dopo inviandomi in allegato l'esploso del winch e indicandomi la procedura per spostare due spessori posizionati all'interno del winch.
in questo modo l'apertura del ST si dovrebbe ridurre di 3-4 mm. e quindi permettermi di utilizzare una scotta da 14 mm. anziché da 16 mm.
Bene, sono molto soddisfatto e appena posso vado in barca a fare questa modifica che sulla carta mi sembra essere molto semplice.
[:17]
Tanto per trasferirvi questa informazione che spero possa essere utile anche a qualche altro ADV.
Absolut
Citazione:Bene, ho provato a contattare l'assistenza tecnica Antal.
Gentilissimi, mi hanno risposto il giorno dopo inviandomi in allegato l'esploso del winch e indicandomi la procedura per spostare due spessori posizionati all'interno del winch...
E se ci allegassi l'esploso e le .
Detto, fatto.
Questo è l'esploso :
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 227 B.jpg][/hide]
E queste sono le istruzioni :
Per ridurre la distanza tra i dischi ST occorre smontare la campana, togliere i dischi “13 ST SPACER” (dovrebbero essere due) e riposizionarli sopra il disco “10 UPPER ST DISK” .
Così facendo dovrebbe poter usare scotte più sottili.
Buon vento a tutti.
Absolut
  Riduzione Fiocco/Genoa non avvolgibili lelesavio 67 21.276 12-06-2021, 20:32
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 3.075 27-05-2021, 18:11
  Self tailing consumati cazzibus 7 3.353 21-06-2017, 19:30
  Consiglio riduzione vele Guido_Elan33 67 20.869 18-06-2017, 20:43
  winch self tailing velerei 1 2.564 19-09-2016, 20:24
  winch self tailing gbtekno 22 15.610 19-09-2016, 19:37
  Dischi self tailing per winch Lewmar 46ST ante'92 Maro 6 5.312 13-04-2015, 16:58
  regolare winch self tailing. Frappettini 35 10.615 11-05-2014, 13:12
  Incattivamento scotta su winch self tailing Markolone 4 3.596 04-11-2012, 03:19
  Riduzione vela Augusto Vagelli 2 2.572 29-03-2011, 15:38
  self -tailing !!! utili o indispensabili ?? andreandrea 11 4.966 10-11-2010, 20:55
  Riduzione piano velico per crociera palomba 13 5.160 01-06-2010, 16:02
  riduzione della randa all'olandese astila 2 2.527 06-05-2010, 20:46
  Rollaranda Sì (x rollarandisti): riduzione con rol stravento96 44 11.320 04-04-2009, 23:45
Big Grin barient 18 e 10p self tailing bruno di sabatino 4 2.926 23-02-2009, 18:37
