rollbar in alluminio
Vorrei fare un oggetto tipo questo in alluminio
Conoscete qualcuno che fa questi lavori?? La barca è a Porto San Giorgio
grazie e un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
voglio evitare pubblicità ... ti rispondo in privato
Perchè alluminio?
Citazione:anonimone ha scritto:
Perchè alluminio?
Un po' per il peso e un po' perché deve essere biancoSmileSmile
un saluto Vecchio Mio SmileSmile
Allora lo farei fare in carbonio a Bert Mauri.
Neanche ci avevo pensato. Grazie per l'idea. Dici che si può fare aggiungendo anche delle gruette per il tender??
un saluto
Ti mando il suo numero per MP, così vi sentite e vedi che ti dice lui (digli che per il prezzo gli mandiamo l'Ale a trattare, così si spaventa e ti fa diretto la metà 42)
Sarei interessato anche io alla realizzazione di un rolbar per la mia imbarcazione.
un saluto
o il rollbar o le gruette. Nel mio ho fatto saldare dei golfari negli angoli in alto ed a metà dei bracci verticali all'nterno delle solide bitte, cui applico dei paranchi per sollevare il tender e fissare la passerella. Il rollbar deve essere asportabile, se no il rina ti allunga la barca. Il rollbar ha pregi, ma anche difetti:
ti ostacola nella pesca
ti ostacola nella discesa o salita da poppa se questa non è del tipo asservita, altrimenti occhio alla zucca
hai difficoltà nel preparare la passerella, in alcune forme il trapezio collegato all'amantiglio non riesci ad applicarlo.
i pregi li conosci
meglio il carbonio nel tuo caso.
se hai bisogno di un disegno te lo mando, se lo trovo, dovrei averlo ancora
[hide][Immagine: . prua.JPG][/hide]
altri particolari che ti potrebbero essere utili per la progettazione.
Le lucette sotto... Finesse! Cool
ciao .
devi vedere di . queste non sono riuscito ad oppormi, ma quelle nell'opera viva insieme a quelle di camminamento a led all'interno si.
ah, dimenticavo una è presente anche sotto la doghouseBig Grin
confesso che ora che le ho mi piacciono, ma soprattutto la notte sono di aiuto quando talvolta fai dei lavoretti, il gommone, il fuoribordo, l'esca per pescare, il cane etcSmileSmileSmile
deus ex machina D.Zerbinati
Classici tubi d'acciaio da attaccare ai balconi? Costano poco, pesano poco.
. scherzate vero? Abbasso il .:
un saluto
un'altra idea, se guardi nella foto in alto nel mio sito, si vede una specie di pantografo orizzontale che scappa fuori da metà altezza del catafalco a poppa: è un tubo inox (ma LL o carbonio sarebbe uguale) piegato a U e incernierato sui tubi del portico
nella foto è calato giù (lo si vede in orizzontale): si arriva li', si attacca il gommone a due paranchi che scendono dal tubo a U, poi si tira su il tubo a U che va a coincidere con il tubo del catafalco, portandosi dietro il gommone che si blocca
in sostanza, specie se hai un po' di slancio di poppa, ti allontana il gommone dalla barca mentre lo cali (o lo tiri su), invece di avere due gruette in aggetot permanenti
fra l'altro lo uso anche per il motore fb (e le figlie per fare tarzan quando fanno i tuffi)
bv
bv
[/quote]
Ciao Rob. Avrei qualche informazione da chiederti che non c'entra con questo 3D, ma non riesco a mandarti una mail. Puoi farlo tu per favore? Grazie. Max
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.092 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 843 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.615 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.709 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 13.854 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 937 28-02-2024, 09:56
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 3.459 01-02-2024, 14:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.292 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.530 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.297 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.421 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.509 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 6.256 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 4.388 23-05-2022, 13:14
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 13.872 05-08-2021, 21:26
