sostituzione bottazzo
ciao a tutti quest'inverno tra i lavori imprevisti c'e' la sostituzione del bottazzo poiche' ho notato che vi e' infiltrazione d'acqua piovana quindi devo sigillare , qualcuno sa dirmi come procedere e dove comprare il bottazzo nuovo
il bottazzo e' in gomma nera
si ma montato su profilo?? metti foto
ecco la foto
[hide][Immagine: . new.jpg][/hide]
Ne hai una piu' vicina?Ossia ha un profilo in alluminio fatto a C e dentro hai il nero?
Lo cambi tu o te lo fai cambiare?
Il profilo a C puo' essere anche in plastica,trovato da Motomarine
Comincia a provar andare sul sito, per esempio, di nautimarket e fai una ricerca per 'bottazzo': ti fai un'idea del tipo di profilo e/o supporto e poi decidi se trovi il tuo e cosa devi cambiare.
Poi armarsi di vaselina!
Buon vento! by Mario
. quella dimensione di . sarei cosi' . vasellina?semmai pentolone per bollirlo 4o 5 . senno' con il piffero che lo cambia.La mia domanda era per capire a quale livello era di manualita' i bottazzi se son come quello che penso io non sono roba da dilettanti.Quindi per una goccia di acqua si tira sui piedi un lavoro micidiale.Io vorrei prima vedere da dove . capire come l'hanno . cerceherei di sigillare senza smontare . chiaramente non e' . bottazzi avete cambiato voi?Big GrinBig Grin
Motomarine a pag 42 del suo catalogo ha i bottazzi ma bsogna vedere che tipo ha . io dalla foto non lo . li ha anche . l'altro credo ne vendano minimo . ricordo i profili in alluminio se li vendono a barre o meno.Poi li ha anche la ditta La Milano in via Gallarate 357 a Milano.......
Prima vorrei capire la dimensione.
Ultimo . smontare una mazza finche' non hai trovato quello che ti serve che non e' cosi facile.Big Grin
Citazione:Messaggio di bottadritta
se è come penso io (forse,la foto ti può aiutare) lo trovi anche da Osculati (che ha anche la 'slitta' ove serva). Certamente è un lavoro di un certo impegno, ma, se ci riuscii io .......
L'inserimento è più facile a caldo. Auguri
Il tuo e' quello . me ha il tipo grosso stile motoscafo . la parte un alluminio fatta a . va'cucinato'per almeno 3 ore in acqua caldissima e montato prima che si . quasi impossibile da fare in solitario.Bisogna essere almeno in 3.........
Questo ha il profilato in plastica non visibile, rimane all'interno, è piuttosto bello, esite in vari colori e misure.
Se fosse cosi' e' un discorso ma secondo me ha montato un'altra . non so mettere ste foto ma e' almeno il doppio di altezza e l'alluminio e' .' siccome non si capisce.Quello che hai postato lo mettono sui motoscafini e si distrugge molto rapidamente al primo urto.Smile
Come già detto da Giorgio, per montarlo niente vasellina, farlo bollire bene bene dentro un fusto e montarlo non di corsa, ma abbastanza velocemente per evitare che si raffredi ed indurisca. Il lavoro si riesce a fare, ma bisogna essere due/tre persone e sbrigarsi, esperienza personale.
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 535 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.176 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.079 15-03-2026, 23:09
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.105 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 975 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 611 25-08-2025, 22:26
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 980 07-05-2025, 14:12
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 3.798 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 2.467 12-06-2024, 14:58
  Sheriff 600 - Cambiare il bottazzo Sevenis 0 679 09-06-2024, 10:53
  Terminale bottazzo germig 3 1.269 16-05-2024, 14:37
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 2.450 04-04-2024, 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 5.689 15-06-2023, 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.837 09-06-2023, 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 2.947 29-05-2023, 20:46
