manutenzione WC
Sad
una volta all'anno mi si bloccano le guarnizioni delle pompe dei WC. Questo accade in particolare a quello di prua che, sia di estate, ma specialmente di inverno uso molto poco. Il problema si è ridotto da quando ho l'abitudine di scaricare i wc a vuoto ogni volta che vado in barca, ma la vita delle pompe resta bassa. Ho letto che conviene scaricare con un pò di CRC in modo che ci sia la lubrificazione delle valvole. non so dire ancora dei risultati, ma vorrei sapere se lo stesso si può ottenere con un pò di vaselina fluida che costa meno e dove trovare vaselina fluida se non in farmacia.
buon vento a tutti
proprio più sotto troverai un 3D col titolo: 'problemino WC JABSCO' ove vengono riportati vari pareri e consigli più disparati sulla lubrificazione dei nostri amati WC!!Big Grin
Citazione:Messaggio di vaipermare
buon vento a tutti
quando mangi il tonno in scatola (o similari) scarica sempre l'olio nel wc che si rompe più facilmente così le guarnizioni rimangono belle borbide e continuano a funzionare.
lo stesso giuoco lo puoi fare con tutti i tipi di scarti alimentari oleosi. L'importante è che non ci metti cose chimiche tipo crc
buon vento a tutti
ciao Vaipermare, stessa barca, presumo stessa latrina.
io non faccio alcun tipo di manutenzione, l'unica accortezza che uso è quella di buttare una noce di olio di vaselina nello scarico prima di usare il bagno se lo stesso non è stato usato per più di qualche giorno.
così facendo ho dovuto cambiare solo una pompa in 10 anni
Questo è il terzo id sui cessi cambiate la pompa con una nuova la vecchia la revisionate la tenete di scorta.[:142]
e se volete un cesso super, acquistate Rheinstrom http://www.rheinstrom-pumpen.de, sono costosi, ma eccezionali.
buon vento a tutti
La vasellina mi sa che conviene usarla per altre cose più .
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.316 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 3.062 16-06-2026, 11:29
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.852 13-05-2026, 14:54
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.439 18-03-2026, 12:52
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.719 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 828 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.083 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.921 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.711 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.157 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.181 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.480 15-05-2024, 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 68.892 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.572 10-02-2024, 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 4.694 09-11-2023, 18:38
