tamburo salpancora
Buongiorno a tutti gli Amici della vela.
Accingendomi ad effettuare la manutanzione del salpancore orizzontale Gaiot 312 installato sulla mia barca comprata usata la scorsa primavera, ho notato che la funzione 'manuale' è impedita dal fatto che il tamburo è solidale al barbotin. In pratica, non si svita dall'asse liberando così il barbotin.
Ho messo abbondante CRC nella giunzione ed ho provato a far forza con la leva ma senza risultato.
E' già capitato a qualcuno?
Spero non sia necessario cambiare tutto anche perchè per il resto funziona benissimo.
Grazie. Donna Marta
Se il CRC non funziona, le alternative sono meccaniche (mazzuolo) o termiche (scaldare). Con garbo e attenzione, pero'.
Se avessi usato il WD-40 ci sarebbe solo da provar a scaldare.
Buon vento! by Mario
ma scaldare come? è un cilindro di almeno 15 cm di diametro e altrettanti di altezza. scusate se faccio domande sciocche ma sono alle prime armi in fatto di manutenzione. grazie ancora
Sei un uomo o una donna?? Nel profilo non c'è assolutamente niente, massimo anonimato, non sei passato/a in Welcome on board per dirci qualcosa di te, e neanche la città, pensa se fossimo vicini di banchina, come ti si può aiutare così?
aggiornato profilo. scusate ma non sono pratico.
Punto 1: if usato WD 40 attenzione ATTENZIONE a scaldare che sia evaporato bene (e prepararsi comunque a eventuali vapori d' olio del WD40 che potrebbero dare qualche vampata).
Punto 2: scaldare con quelle normali torce con la bombola sotto, di nuovo facendo attenzione a cosa si scalda. Le barche sono piene di cose che non amano le temperature elevate.
  Guadagno salpancora manuale Lofrans [o non Lofrans] rob 4 271 31-10-2026, 10:00
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.548 15-07-2026, 11:10
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 8.728 11-10-2025, 11:52
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.261 20-05-2024, 14:54
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 3.403 21-09-2023, 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.732 03-09-2023, 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 3.664 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.820 03-02-2023, 00:23
  Salpancora consigli antonio80 23 6.648 21-01-2022, 20:34
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 3.992 20-06-2021, 09:38
  Ingrassare o NON ingrassare [frizione salpancora] brubix 7 3.308 25-05-2021, 15:18
  Mousse 907 allestimento salpancora Wally 6 3.796 25-03-2021, 13:57
  salpancora comet 910 sfixy 8 4.602 12-09-2020, 06:55
  info su salpancora sconosciuto emitosi 1 1.971 25-08-2020, 21:13
  Bavaria 38 smontaggio salpancora sventola 13 4.725 01-11-2019, 23:46
