Genoa pesante su rollafiocco
Ciao a tutti gli AdV!
La mio Dufour 27 con rollafiocoo ha su il suo genoa originale del 1976 di 26 mq ormai un po' spanciato ma credo ancora adatto ai venti leggeri, ma che non vorrei rovinare del tutto con arie invernali più sostenute. Pensando di regalare alla kokka un giocattolino per Natale, mi era venuto in mente un genoa pesante rollabile, magari magrino, che matenga una forma tale da fare una bolina decente anche rollato. Niente regate. Pareri? Esperienze?
Mille grazie e sempre BV!
se non hai un fiocco rollabile usa il genoa che hai.
pensa invece ad un genoa medio leggero nuovo
Del 1976 un po' spanciato? dopo appena 35 anni? Non ci sono piu' i velai di una volta Big GrinBig Grin
Visto che comunque non vuoi mandarlo in . direi metti i soldi da parte, portalo alla distruzione e poi quando sarà ti farai un genoa nuovo
Citazione:Messaggio di FabriZena
Quindi un genoa rollabile pesante nuovo magro lo sconsigli e proponi:
- un nuovo fiocco rollabile (che userei con venti più sostenuti), oppure
- un nuovo genoa leggero (usando con venti sostenuti ancora il vecchio peso leggero-medio che ho già, che però rollato fa troppa pancia per risalire il vento).
Per non avere due genoa (uno nuovo leggero e uno vecchio da battaglia), allora penserei ad un fiocco rollabile: avrei così il vecchio medio leggero per le ariette, il fiocco per vento e una tormentina con garrocci che adatto sulla vela rollata per vento forte.
Ho capito bene cosa intendi?
E' proprio vero che la qualità di una volta non esiste più!Smile
la tela pesante non mi eccita. con un fiocco medio ed un genoa medio leggero entrambi rollabili puoi uscire sempre.
dipende dal tuo budget se mandare in pensione la vecchietta.
come sta la randa??
Fabrizena come fai ad adattare la tormentina con garrocci sul genoa o fiocco rollato? Fammi sapere. La vela è un'opppppinione.
La randa è gemella per età al genoa: sui 35 ... Certo non ha più neanche il ricordo della bella rigidità di un dacron nuovo ... l'anno scorso l'ho fatta vedere al velaio e mi ero fatto l'idea di pensare prima alle vele di prua, anche perchè comunque il genoa devo tirarlo giù e portarlo in veleria perchè nella sventolata di ieri (la barca è a Genova) l'angolo di scotta sì è scucito (eppure serro sempre la vela rollata con una cimette proprio per evitare che una burrasca me lo possa aprire/danneggiare: d'ora in poi darò tre giri alla cimetta attorno al salamone!). E già che il velaio ha la vela in mano: misure, preventivi ... Palanche per la randa non ce n'è ... Sadsmiley
Le cuciture dopo 35 anni sono tutte marce. Le vele sono un'oppppinione.
Citazione:bullo ha scritto:
Le cuciture dopo 35 anni sono tutte marce. Le vele sono un'oppppinione.-
con 35 anni è qualcosa più che un'opinione. è una certezza.
io comincerei dalla randa nuova. il genoa lo fai riparare. poi, quando puoi, te lo fai nuovo.
Forse sbaglio io sulla vetustà delle mie vele, perchè scuciture negli ultimi anni non ne ho avute, al limite strappetti e logorii nei punti i contatto con l'attrezzatura, e qualche sventagiata di tramontana delle nostre l'ho presa. 35 anni è la stima mia, basata sull'età della barca e sul fatto che il precedente proprietario, un francese che l'ha avuta se non dal varo almeno per molti anni, aveva quasi tutto in barca originale, tenuto con molta cura. Forse le aveva cambiate, ma non posso chiederglielo perchè la barca l'ho acquistata da un broker vicino Saint Tropez. Marce non sono. Pure il velaio mi ha detto di tenerle ancora, e non è che quando gliele ho portate mi abbia fatto metri di cuciture. Che poi mi si apra un ferzo dalla balumina all'inferitura la prossima volta, tocco ferro! Come posso fare una verifica empirica della tenuta delle cuciture? Ma meglio dell'occhio del velaio ...
fino a che non ti si aprono non puoi saperlo. se tu si apre il genova fa poco. non aspettare che ti si apra la randa.
io sto messo come te, 26' del '76 con randa piccola 12,5 e genoa grande 22 mq.
appena presa ho fatto fare una randa nuova con la prima stecca all'albero e la base libera.
peccato me l'abbiano fatta corta e quest'estate sono andato avanti con la randa vecchia ed un genoa piccolo da 18mq che è stato usato poco.
Fabrizena come fai ad adattare la tormentina con garrocci sul genoa o fiocco rollato? Fammi sapere. La vela è un'opppppinione.-
Mi sono accorto solo ora di non avere dato una risposa a Bullo ... Blush
Impiego (solo una volta, finora, con una bella tramontana e andava molto bene al traverso anche senza randa) degli stroppetti con due gasse alle estremità che passo a doppino attorno al genoa rollato. Uno stroppo per ogni garroccio che fisso con le due gasse al garroccio prima di alzare la vela. Stoppi lunghi il minimo per non lasciare l'inferitura della tormentina troppo lontana dal genoa rollato che farebbe troppa catenaria. Come drizza quella dello spi (il mio è in testa). Però non credo di fare un piacere al genoa e ancor meno all'estruso del rollafiocco con quelli stroppi, quindi seguirò il consiglio di non-ricordo-chi che gli stoppi li ha fissati attorno ad un mezzo tubo idraulico di adatta misura e con le estremità arrotondate. Così lo sforzo è distribuito meglio sul genoa rollato. Lavoretto invernale ... BV! Smile
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 806 05-10-2026, 14:51
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 4 488 27-08-2026, 22:35
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.090 14-07-2026, 10:15
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 2.254 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.459 03-09-2025, 14:40
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.446 23-07-2025, 18:24
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.031 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 28.711 13-06-2025, 16:43
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.349 04-05-2025, 23:10
  rollafiocco elettrico anton 3 1.545 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.032 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.303 22-07-2024, 12:08
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.057 27-05-2024, 18:46
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.499 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.489 07-03-2024, 12:09
