Fuoribordo 2 tempi
croket Offline
RE: Fuoribordo 2 tempi
Ho sempre usato il 2t (mercury) trovandomi benissimo, poi 14 anni fa, avendo venduto barca e fb , mi è stato offerto per 2 mio lire, l'Honda 2 , 4t raffreddato ad aria, ed un tenderino da 2 m.
Ho avuto la saggia idea di comprarli e li uso ancora oggi; il fb in una mano e il tender nell'altra, sono ancora trasportabili nonostante l'età (mia).
:smiley34:
20-08-2014 10:04
paolodl Online
Registrato: Aug 2011 Online
Tra le braccia e il motore a scoppio c'è il motore elettrico...
Quelli buoni costano ma sono leggeri, si smontano in tre pezzi, lo metti dove vuoi, non fa rumore
29-08-2014 19:28
JARIFE Offline
(16-08-2014 07:28)S.Barbara Ha scritto:  Dopo aver smanettato per anni col due tempi a miscela, per anni intendo almeno una ventina, ho scoperto il 4 tempi.
Un 4 tempi, di piccola potenza, ma spettacolare:
- va sempre in moto al primo colpo;
- consuma pochissimo;
- non devi mai sciacquarlo e cambiare la girante (non c'è);
- riconoscibile: di notte, in rada, senti un falciaerba che passa, è lui!
Thumbsupsmileyanim
Insomma: lo usi anche una sola volta, poi lo metti nel gavone (o dove ti pare) e lo riusi l'anno dopo!
Ho fatto carte false per averlo, questo è il quarto anno e sono arrivato a questa conclusione: butta il 2 tempi.
L'unico difetto: non ci sono, in commercio, motori di questo tipo di potenza decente (6-8 cv).
Arriveranno, spero.
Aspetto, e nel frattempo uso questo!
P.S. ciò che dice Frappettini, a proposito della benzina 100 ottani, è più importante di quel che sembra: la miscela fatta con benzina verde, alla lunga, oltre che sporcare le candele, rovina le teste dei pistoni dei vecchi motori 2 tempi!
Parli di motore a 4 tempi ma elenchi i vantaggi che ha l'Honda,vantaggi dovuti al raffreddamento ad aria non al tipo di motore.
Personalmente ho un suzukino 2 tempi 2.2,piccolo e leggero,funziona benissimo .
Se posso darti un consiglio,prima di mettere il tuo motorino nel gavone per un anno,chiudi la benzina e lascia che si spenga per svuotamento del carburatore.Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2014 20:37 da JARIFE.)
29-08-2014 20:35
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
JARIFE, certo,
grazie per i consigli.
D'altra parte le stesse operazioni che facevo col 2T continuo a farle col 4T, avendo l'accortezza di continuare ad usare benzina 98ottani.
E, come dice CROKET "il fb in una mano e il tender nell'altra, sono ancora trasportabili nonostante l'età (mia)".
30-08-2014 06:39
bescafa Offline
Ultimo quesito x chi l'ha avuto o lo sa: c'é una sicurezza in caso di caduta in acqua ,tipo cordino al polso ,che mette a massa l'accensione e spegne tutto???!grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2014 08:25 da bescafa.)
31-08-2014 21:25
umeghu Offline
(31-08-2014 21:25)bescafa Ha scritto:  Ultimo quesito x chi l'ha avuto ho lo sa: c'é una sicurezza in caso di caduta in acqua ,tipo cordino al polso ,che mette a massa l'accensione e spegne tutto???!grazie
No ma lo puoi realizzare facilmente comprando l'interruttore di emergenza da un ricambista e montandolo in parallelo al bottone di spegnimento. Poi metti il kill-cord.
31-08-2014 22:30
rob Offline
non so se sia obbligatorio (?), ma se prima di vietare i 2T avessero decretato l'obbligatorietà del kill cord sarebbe stata una prova di gran buon senso Blush
31-08-2014 23:03
S.Barbara Offline
(31-08-2014 23:03)rob Ha scritto:  non so se sia obbligatorio (?), ma se prima di vietare i 2T avessero decretato l'obbligatorietà del kill cord sarebbe stata una prova di gran buon senso Blush
Buon senso: un ingrediente che è carente da tanto tempo ed a tutti i livelli.
Tuttavia.....
Tuttavia, secondo un vecchio detto, a proposito di buon senso: "dove non ce n'è, se ce n'hai, ce ne devi mettere".
Quindi, volendo, si può sempre applicare interruttore e kill-cord dove il buon senso suggerisce, senza aspettare che una norma, magari "dissennata" ci dica di farlo.Smiley4
06-09-2014 16:17
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao a tutti,
per un EM 7,50 in legno può andare bene un fb 2T da 6 hp? la barca ha già il suo eb farymann ma non so se per rimetterlo a posto vado incontro a spese eccessive e a problemi successivi.
grazie delle risposte.
23-04-2015 16:36
corradino Offline
potrebbe andare bene anche se scendendo dall'onda rischi che il fuoribordo esca dall'acqua..
se lo usi solo per manovrare i porto o per spsotamenti con mare piatto ok ma se un giorno dovesse servirti per cavarti d'impaccio (leggasi situaione critica)in condizioni di mare formato allora sono dolori.
io penserei seriamente a sistemare l'entrobordo.
23-04-2015 19:23
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.327 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 429 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 358 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.185 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.609 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.404 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 626 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 543 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 687 22-03-2023 07:13
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.440 19-11-2022 06:49
