...sempre prese a 12 volt...
maol Offline
Registrato: Oct 2008 Online
salve a tutti volevo un suggerimento in quanto totalmente ignorante di elettronica….probabilmente e’ una domanda banale x voi ma io mi ci sto arrovellando da qualche giorno: devo istallare a bordo una presa a 12volt (accendisigari) già cablata (rosso e nero) ma sinceramente non so come collegarla al quadro elettrico…ho ancora 3 interruttori liberi e contavo di usare uno di questi….ma mentre il rosso credo di doverlo attaccare ad uno dei connettori nella scheda, il nero non saprei dove collegarlo…vi allego la foto del retro del quadro elettrico dove in primo piano vedete il filo grigio che dovrebbe essere la massa mentre sullo sfondo appaiono i due fili di alimentazione….
P.S.barca piccola S.O.26, 1 batteria x tutto...
Allegati
.jpg  foto-2.JPG (Dimensione: 614,01 KB / Download: 49)
13-08-2014 21:34
gfrancs Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2013 Online
RE: ...sempre prese a 12 volt...
Il negativo lo prendi collegandoti in una piastrina di metallo dove sono collegati tutti i negativi delle tue utenze. Usa un tester o una lampadina per trovare la piastra dei negativi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2014 21:58 da gfrancs.)
13-08-2014 21:58
maol Offline
ok grazie, sembra facile....ci provo nel week end!
13-08-2014 23:35
  Prese 12V strane Little Sail 8 560 05-08-2022 14:15
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 2.049 19-02-2022 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 3.583 25-11-2021 19:19
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 2.005 26-09-2021 17:32
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 882 10-08-2021 08:45
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 1.691 05-05-2021 16:20
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 2.561 24-01-2021 17:48
  tubo led t8 12 volt di 30 cm nel quadrato elmer50 3 1.023 21-11-2020 16:20
  Prese 220 Vac e ground spin 6 876 21-02-2020 11:49
  Cablaggio prese USB nelle cabine polohc 22 2.717 16-12-2019 13:23
