Realizzare un frigo a pozzetto
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Salve.
Ho messo in progettazione il lavoro del prossimo inverno: realizzare un piccolo vano frigo all'interno della mia alpetta, sfruttando un gavoncino sotto la seduta di dritta.
Mi sono immaginato la coibentazione con lastre di polistirolo espanso, legno interno, e poi trovare un compressorino con la serpentina, da installare. Tipo quelli dei frigo portatili a 12V con compressore.
Sapreste indicarmi dove posso trovare il compressore e la serpentina da soli, già magari saldati?
Fra parentesi, avevo guardato anche di poter adattare un frigo portatile di quelli che dicevo sopra, ma hanno prezzi esorbitanti (non meno di 600 € per uno piccolissimo).
26-08-2014 17:14
WM@ Offline
Registrato: Dec 2013 Online
RE: Realizzare un frigo a pozzetto
(26-08-2014 17:14)epeter Ha scritto:  Salve.
Sicuro dei prezzi ? Io ne ho uno pagato 12 anni fa 35 euro da 25 litri che funziona egregiamente ancora, e adesso si trovano a 50, al massimo i modelli da 30 litri o piu0 per un centinaio circa ad esempio:
http://www.amazon.it/s/?ie=UTF8&keywords...3i3crybs_b
26-08-2014 17:25
epeter Offline
Quelli che te indichi, sono frigo che funzionano ad effetto peltier. Io cercavo, per così dire, un frigo vero a compressore. Consumi minori e funzionamento a maggiore efficienza di raffreddamento.
Interessante il tuo commento, perché dei frigo ad effetto peltier avevo sempre sentito parlare (e letto) malissimo: alti consumi e scarsissima capacità di raffreddamento (riescono a tenerti al fresco una bottiglia già fresca, ma non a portare a bassa temperatura una calda).
26-08-2014 18:00
WM@ Offline
Si ti confermo che funziona benissimo, lo utilizzo specialmente di estate quando scendo a Roma dall' Austria, e immaginati certe volte a che temperature di esercizio lavora (io odio l' aria condizionata e difficilmente la utilizzo). Comunque ci sono anche di classe A+, quindi anche il consumo e' relativo.
26-08-2014 19:41
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
un frigo box ( ne ho due ) a ciclo Peltier da 26 litri.
li alimento con queste buste:
http://www.incas-online.com/store/index....i0809.html
Basta premere la busta fino alla rottura della bolla all'interno e scuotere per miscelare il contenuto. In questo modo la busta raggiungerà una temperatura di -9/-10°C.
in banchina mantengo la bassa temperatura con la 220 ed al largo aggiungo una busta se necessario.
poca spesa molta resa ( e non tocco le batterie )
PS. cibo e bevande arrivano dal frigo di casa dentro una borsa termica con dei panetti congelati. all'arrivo in barca metto tutto nei frigo box insieme ai panetti. naturalmente ci sono in barca le scorte di cambusa ma sono state tutta notte al fresco e si finiscono di freddare velocemente insieme alle altre cose.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2014 21:50 da mckewoy.)
26-08-2014 21:44
Mcbaro Offline
Registrato: Aug 2014 Online
topic interessante!!!
27-08-2014 09:36
Frappettini Offline
Al tuo posto, darei una bella pitturata al gavoncino con una pittura atossica, poi procederei allla coibentazione con lastre di polistirolo; il fornitore ti saprà consigliare circa tipologia più adatta alle tue esigenze.
Calcola il volume del vano che vuoi raffredare e compri un gruppo frigorifero Waeco equipaggiato con compressore Danfoss; qui http://marine.dometicgroup.com/it/prodot...riferi.php trovi un' utile guida. Secondo le tue esigenze compri anche l' evaporatore.
I componenti di cui sopra dovranno essere già carichi di gas ed equipaggiati con attacchi rapidi, questo per permetterti il collegamento gruppo-evaporatore senza particolari attrezzi e/o competenze. Ad onor del vero, io ho provato a giuntare il gruppo frigo con l' evaporatore tramite giunti rapidi ma ho fatto un po' di casino e il frigo non andava bene; sono poi ricorso all' aiuto di un frigorista; motivo per il quale, per il collegamento gruppo-evaporatore ti consiglio di rivolgerti ad un frigorista. Dovrai rivedere anche l' impianto elettrico, aumentando la capacità della batteria. Stai attento alla sezione e lunghezze dei cavi elettrici che alimenteranno il compressore.
Mi pare di capire che il frigorifero sarà all' esterno, in pozzetto; questa soluzione non è delle migliori perchè il vano, per quanto coibentato, sarà sempre all' aperto sotto il sole con conseguente superlavoro ( e consumo) del compressore; se hai la possibilità, cerca un vano all' interno della cabina atto ad accogliere il vano frigo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2014 11:11 da Frappettini.)
27-08-2014 11:08
epeter Offline
(27-08-2014 11:08)Frappettini Ha scritto:  Al tuo posto, darei una bella pitturata al gavoncino con una pittura atossica, poi procederei allla coibentazione con lastre di polistirolo; il fornitore ti saprà consigliare circa tipologia più adatta alle tue esigenze.
Mi sono spiegato male io. Il gavone è all'interno, sotto il divanetto di dritta.
Il gavone è piuttosto piccolo, a leggere le caratteristiche dei gruppi della waeco sembrano tutti troppo grandi. Penso che proverò a parlarci per telefono, una volta misurato con precisione il volume del gavone.
28-08-2014 10:04
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ottima idea, che avevo scartato a priori visto il prezzo a cui acquistavo le buste in farmacia (non meno di 5 € cadauna).
Mi tengo buono il link Smile
28-08-2014 10:21
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.262 02-05-2024 10:44
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 310 30-03-2024 18:40
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 539 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 703 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.334 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.102 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 732 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 753 16-11-2023 07:12
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 828 02-09-2023 10:18
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 5.931 12-08-2023 12:21
