Pezzo che non riesco a riconoscere
50suonato Offline
Registrato: Aug 2010 Online
qualcuno di voi ha mai visto una cosa del genere? sa come si può definire questo pezzo? qualcuno mi ha detto che trattasi di gemello ma non sono riuscito a trovarlo sui cataloghi di bulloneria, ferramenta etc.
[Titolo modificato. Si ricorda di utilizzare titoli chiari e pertinenti]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2014 23:30 da irruenza.)
09-10-2014 19:40
Lello1957 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: AIUTO!
Se magari metti una foto, forse è più facile risponderti Wink Wink Wink Smile Smile Smile
09-10-2014 19:49
andros Offline
RE: AIUTO!
suonato...
(a parte il titolo di apertura che lascia un pò così..)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2014 19:51 da andros.)
09-10-2014 19:50
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: AIUTO!
ciao 53
09-10-2014 19:57
50suonato Offline
RE: AIUTO!
niente! non ce la faccio ad inserire la foto
09-10-2014 20:00
50suonato Offline
RE: AIUTO!
finalmente !
09-10-2014 20:00
mimita Offline
RE: AIUTO!
Ma mi sembra un normale pomolo Elesa di bakelite,di solito c'è un inserto interno filettato in ottone.
09-10-2014 20:14
50suonato Offline
RE: AIUTO!
grazie dell'indicazione ma è di acciaio
09-10-2014 20:18
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: AIUTO!
Ma.... cosi per capire.... da dove lo hai smontato, che funzione ha? Giusto per tarare meglio le risposte....
09-10-2014 20:27
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: AIUTO!
Sono dei perni passanti filettati, nemmeno troppo insoliti.
La Rimar li montava dove c'era la possibilità di usare l'accoppiata stampo e controstampo al posto della contropiastra.
La vite è di acciaio, il dado sagomato è (era) di bronzo, ora credo sia di ottone.
Qualcosa di simile lo usano tutti i mobilieri per accoppiare le spalle dei pensili e cose del genere.
Credo che si trovino nei ferramenta che forniscono i mobilieri, o nelle forniture industriali.
Se mi dai il passo del filetto e la lunghezza minima che ti serve (se sono più lunghi te li tagli), domani provo a chiedere a uno dei miei fornitori se ha qualcosa di simile; se trovo te li spedisco.
09-10-2014 21:04
50suonato Offline
RE: AIUTO!
(09-10-2014 21:04)dapnia Ha scritto:  Sono dei perni passanti filettati, nemmeno troppo insoliti.
ti ringrazio. effettivamente anche io mi ero accorto di come fossero simili a quelli dei mobilieri ma immagino che questi debbano essere molto più robusti visto che sono stati smontati dalla testa dell'albero di una barca a vela qualche mese fa quando è stato rimosso il paterazzo; confesso che non ho ora ben presente la sua funzione ma domani vado a controllare e prendere tutte le misure. ci risentiamo.
09-10-2014 23:04
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Pezzo che non riesco a riconoscere
Si chiamano:" Viti a cannocchiale"
Le ho sempre viste in ottone, può darsi che ci siano anche in inox.
Ma se trovi un bricoleur col tornio, te le può costruire con un pò di lavoro.
P.S. E con questo sono a 3000! Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2014 09:59 da Temasek.)
10-10-2014 09:57
pasdik Online
Registrato: Oct 2012 Online
Nei negozi per articoli da pesca vendono un kit (1 coppia) serve per fissare i mulinelli sulle canne da pesca per la traina e sono in acciaio inox.
10-10-2014 11:21
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Quel tipo di ferramenta l'ho trovata su alberi Marco Polo e la utilizzavano per fissare le staffe sartie basse e alte.
Il foro era da otto ma la barra filettata da 6 e quando ho deciso di revisionare il tutto ho utilizzato dei bulloni da 8 con filetto terminale proprio per sentirmi più tranquillo ....perciò non stare a preoccuparti di trovarli uguali, sostituisci e sovra dimensioni in base al foro che ti ritrovi.
10-10-2014 14:44
50suonato Offline
viti a cannocchiale...bene! sono andato a controllare e si tratta di un perno che serve a tenere sulla testa d'albero la staffa del paterazzo. per smontarla dovetti rimuovere il perno dei bozzelli della drizza randa e amantiglio. Ottimo il suggerimento di sovradimensionarlo anche perchè la causa di tutti i problemi deve essere stata la troppa tensione sul bullone da 6 che mostrava evidenti segni di usura. vedrò se è possibile fare in altro modo e, comunque, vi ringrazio tutti per la preziosa collaborazione.
10-10-2014 18:40
Mauro L. Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Li usano anche nelle legatorie per tenere insieme i fogli
13-10-2014 13:10
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
(10-10-2014 11:21)pasdik Ha scritto:  Nei negozi per articoli da pesca vendono un kit (1 coppia) serve per fissare i mulinelli sulle canne da pesca per la traina e sono in acciaio inox.
Vero. In particolare per fissare i mulinelli delle canne da traina
15-10-2014 07:15
Temasek Offline
(10-10-2014 18:40)50suonato Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[quote='50suonato' pid='14721343' dateline='1412888679']
Due passaggi:
a)In ferramenta compri delle viti Inox,10MA gambo lungo e testa esagonale.
b) da un tornitore, fai tagliare il gambo filettato e fai forare e filettare del 6MA. (secondo le misure su date.)
15-10-2014 10:43
calajunco Offline
I mobili da giardino in teck sono pieni di queste viti.
In genere in ottone.
15-10-2014 12:08
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
È un normale bullone m6 ed un pomello filettato al posto del dado. Usa un normale bullone e dado per fare lo stesso lavoro.
Se proprio ti piace il pomello filettato ne trovi quanti ne vuoi su ebay
16-10-2014 07:36
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.482 14-05-2022 21:34
  Riconoscere barbotin Lofrans - Catena 10mm DIN/ISO rob 17 4.309 29-08-2020 08:28
  Pezzo di plexiglas umeghu 38 11.420 08-05-2015 17:15
  Pezzi battagliola - riconoscere marchio lfabio 17 4.017 06-03-2015 15:51
  pezzo di ricambio jeanneau sun odyssey 26 Lorenzsurf 2 2.370 04-02-2015 14:49
  aiuto per riconoscere passauomo cellagiorgio 2 1.873 28-10-2014 23:35
  Riconoscere modello salpa ancora Lofrans 1978marcello 11 6.975 03-09-2013 22:22
  come riconoscere il bronzo e l'ottone ? blue magic 16 64.488 24-12-2012 17:04
  riconoscere tipo di resina su riparazione Le Grand Bleu 38 5.978 11-06-2012 14:28
  come riconoscere l'omosi giampa 15 4.842 05-05-2012 02:38
