Allungamento astuccio asse elica
andros Offline
Messaggio: #21
RE: Allungamento astuccio asse elica
(10-12-2014 23:39)dapnia Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Una cosa di questo genere, poi resinata allo scafo per dare solidità.
Togliere l'astuccio della linea d'asse no, l'ho visto fare una volta e mi ricordava una visita al macello dove squartavano i bovini; poi bisogna riallineare e non è una cosa per niente facile.
Grazie dapnia per la de-lucidazione.Smiley32
11-12-2014 21:56
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #22
Ciao , qualsiasi soluzione tu voglia adottare , devi tenere la coassialità dei due fori .
devi dire al tornitore di venire a bordo con un micrometro da interni , misurare l'interno del foro esistente e creare una spina dello stesso diametro , ma lunga 15 /20 cm per poter fare da dima all'incollaggio del pezzo nuovo , in altre parole , la spina deve unire assialmente il vecchio astuccio con il nuovo , quando hail incollato il tutto la sfili (devi proteggerla con un distaccante altrimenti si potrebbe incollare con l'astuccio stesso )
questo è il mio consiglio
A.Einstein
12-12-2014 06:15
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #23
Le soluzione proposte mi sembrano accrochiose, o ripristini la tenuta originale o fai il lavoro fatto bene tegli con un disco la camicia di resina e fai inserire un astuccio nuovo di bronzo. E' un lavoro da 2 giorni, si deve incartare bene l'area per la polvere e poi basta un bravo resinatore lo show 34 dovrebbe essere stampato in resina isoftalica. Altre soluzione con tubi , canotti , colla, aumentano solo ri rischi.
12-12-2014 08:05
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #24
Come ho già detto, togliere l'astuccio della linea d'asse no, l'ho visto fare una volta e mi ricordava una visita al macello dove squartavano i bovini; poi bisogna riallineare e non è una cosa per niente facile.
Costosissimo.
12-12-2014 10:29
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #25
(12-12-2014 06:15)cormax66 Ha scritto:  Ciao , qualsiasi soluzione tu voglia adottare , devi tenere la coassialità dei due fori .
E' quello che ho intenzione di fare, grazie
(12-12-2014 08:05)davidef Ha scritto:  Le soluzione proposte mi sembrano accrochiose, o ripristini la tenuta originale o fai il lavoro fatto bene tegli con un disco la camicia di resina e fai inserire un astuccio nuovo di bronzo. E' un lavoro da 2 giorni, si deve incartare bene l'area per la polvere e poi basta un bravo resinatore lo show 34 dovrebbe essere stampato in resina isoftalica. Altre soluzione con tubi , canotti , colla, aumentano solo ri rischi.
Grazie per il parere, ma credo che fatto bene il lavoro non avrà caratteristiche meccaniche e funzionali dissimili da quell che comportano la sostituzione totale dell'astuccio.
14-12-2014 10:40
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #26
buongiorno a tutti
prima di togliere l astuccio vecchio si inserisce una dima all interno
si fissa dentro la barca e fuori una volta fatto l allineamento si toglie il
perno passante si leva l astuccio vecchio
dopo si mette quello nuovo e lo si blocca sulla dima posizionata
con il vecchio astuccio qundi si resina
se siete bravi si puo sbagliare l allineamento di un millimetro al massimo
sursum corda
14-12-2014 11:25
KA6 Offline
Messaggio: #27
Avevo pensato pure io di usare il foro esistente per inserirci una dima, ma vedendo la foto, le condizioni in cui versa non sono buone, credo che allineare sull'asse con una boccola che faccia da dima, come da me suggerito, sia molto più sicuro e preciso, anche perchè ti allinei sul pezzo su cui la cuffia dovrà poi far tenuta, ovvero l'asse stesso.
15-12-2014 14:29
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 378 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 475 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 521 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 497 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.020 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.050 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.243 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.108 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 881 23-08-2023 12:11
  tenuta asse comet 12 eltoro 9 780 09-05-2023 00:29
