Ricambi Volvo Penta
Fortunato Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ricambi Volvo Penta
Vi segnalo che la volvo penta ha attivato un servizio di vendita online (con spedizione tramite i rivenditori nazionali) con prezzi interessanti (per componenti "originali"). Ho fatto confronto con keypart e marinesuperstore, nonostante il costo di spedizione di 18 euro si risparmia ugualmente.
15-12-2014 22:35
andros Offline
RE: Ricambi Volvo Penta
link per favore.
15-12-2014 22:49
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Esatto, dicci dicci!
15-12-2014 23:27
Fortunato Offline
Ricambi Volvo Penta
Si va sul sito ufficiale
http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA/ITA...gines.aspx
Poi si clicca su "Best Buy"
Si apre la pagina dove si spiega la filosofia del servizio
Si clicca su "webshop"
Qui succede l'arcano, perché compare la mappa dei rivenditori europei. Bisogna selezionarne uno, compare il nome del rivenditore con indirizzo fisico + un link. Si clicca sul link e si apre la pagina per gli acquisti. Poi funziona un po' come su marinepartseurope.com, si possono inserire direttamente i codici o vedere gli schemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2014 00:18 da Fortunato.)
16-12-2014 00:17
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
16-12-2014 00:39
Sei stato fortunato a trovarlo.
16-12-2014 00:40
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Se so' svejati...
https://www.facebook.com/ondablusail
16-12-2014 10:01
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(16-12-2014 10:01)sailyard Ha scritto:  Se so' svejati...
No... me sa de no... è contro le leggi della fisica.
16-12-2014 17:28
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Purtroppo sembra che i siti che prima vendevano ricambi (marine...volvoshop.. )ad oggi non ne hanno più , in particolare il service kit per md2030d sembra non sia più disponibile ...
Qualcuno ha delle alternative?
10-11-2015 23:07
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
(10-11-2015 23:07)vaimo Ha scritto:  Purtroppo sembra che i siti che prima vendevano ricambi (marine...volvoshop.. )ad oggi non ne hanno più , in particolare il service kit per md2030d sembra non sia più disponibile ...
Si, per tagliando vai all'autoricambi.
Tranne per la girante, ne puoi comprare un po' su keypart.com, ma devi prendere tanta altra roba per ammortizzare il costo di spedizione, se devi prenderne un paio conviene al negozio.
Il filtro del gasolio sul motore può essere difficile da trovare.
11-11-2015 00:00
Edolo Offline
Per la girante io ne ho trovata una equivalente della Johnson a metà prezzo. Penso che qualsiasi shipchandler possa trovarle. Basta diametro esterno/interno, profondità e numero di pale, ancor meglio se si va lí con l'originale
11-11-2015 00:40
Franzdima Offline
(11-11-2015 00:40)Edolo Ha scritto:  Per la girante io ne ho trovata una equivalente della Johnson a metà prezzo. Penso che qualsiasi shipchandler possa trovarle. Basta diametro esterno/interno, profondità e numero di pale, ancor meglio se si va lí con l'originale
Dove l'hai trovata?
Le giranti Volvo Penta sono Johnson, quindi probabilmente la tua è "originale".
11-11-2015 10:52
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Confermo problemi per il filtro del gasolio, quello sotto la pompa (motore D1-30).
L'autoricambi, anche guardando la corrisondenza dei codici, mi ha dato un filtro che in testa ha la guarnizione tonda (tipo o-ring) e non circolare ma piatta come l'originale VP.
Di fatto non tiene, perdevo gasolio proprio dal filtro
Stefano
11-11-2015 15:23
vaimo Offline
Ho trovato il nuovo id che sostituisce il vecchio, per l'acquisto del service kit 21189422, il costo è di circa 90€ per filtri (olio,gasolio)+ girante, tutto originale naturalmente.
Alla fine credo sia equivalente all'acquisto direttamente da un fornitore, con il vantaggio di avere tutto a casa senza girare per trovarne la disponibilità ...
11-11-2015 19:12
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.303 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.899 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 131 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.294 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.459 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.446 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.521 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 426 01-01-2024 17:05
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 820 02-12-2023 19:16
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.982 27-09-2023 22:55
