Allineamento asse elica
Giuffrida Roberto Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Ciao a tutti
Devo allineare il mio Yanmar sb8 all'asse dell'elica.
Dovrei spostare di pochi centimetri verso poppavia l'asse dell'elica per liberare le due flange dall'incastro maschio/femmina che le tiene unite.
Domandina semplice (credo) ma l'asse una volta liberata dai bulloni che la tengono legata al motore non dovrebbe poter scivolare liberamente verso poppa?
Io ho provato a spingerla (piano perchè non ero sicuro di quello che stavo facendo) ma non si muove.
24-08-2015 16:12
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Allineamento asse elica
ciao Roberto,
mi sono ricordato che quando avevo cercato di spingere l'asse per inserire un giunto elastico era molto duro da sembrare bloccato. In realtà era l'attrito con i giri di baderna che giustamente fanno il loro lavoro.
Non ricordo se avevo allentato un po' la baderna o se mi ero solamente aiutato ruotando lasse mentre lo spingevo.
24-08-2015 17:41
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Se non va con le buone, falla andare con le cattive, in fondo hanno inventato il martello anche per questi casi (un paio di colpetti, magari interponendo un pezzo di legno...)
24-08-2015 20:32
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Una banalità, verifica che non ci sia lo zinco che si appoggia sul piedino..
25-08-2015 00:24
Bene proverò a spingere l'asse.
25-08-2015 08:13
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(25-08-2015 08:13)Giuffrida Roberto Ha scritto:  Bene proverò a spingere l'asse.
Prima di martellare/spingere l'asse indietro fatti un bagnetto se la barca si trova acqua controlli quanta distanza c'è tra zinco e piedino.
25-08-2015 20:19
Problema risolto
ho seguito il consiglio di Marco che mi diceva di ruotare l'asse mentre spingevo e ha funzionato perfettamente.
Lo spostamento dell'asse verso poppa doveva essere di 1 cm si e no mi serviva solo per lasciare le due flange libere dall'incastro e verificare di quanto fosse il disallineamento. Un paio di rondelle qua e la tagliate di misura per spessorare e ho fatto il lavoro.
Grazie a tutti per i consigli e ovviamente
Buon vento
26-08-2015 18:39
maurotss Offline
(26-08-2015 18:39)Giuffrida Roberto Ha scritto:  Problema risolto
Buon vento
Per verificare l'allineamento asse motore di solito si usa il spessimetro,rondelle tagliate qua e la?Smiley30Smiley30
Buon vento
26-08-2015 23:08
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 313 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 402 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 608 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 726 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 603 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 593 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.445 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.232 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.493 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.269 26-08-2023 01:16
