Possibile corrosione boma
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Noto sul boma questi strani punti di (immagino) corrosione. Mi sapete dire da cosa sono causati, quale l'impatto che possono avere e se si possono "curare" e come ?
Grazie !
15-09-2015 17:38
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Possibile corrosione boma
Il boma ha ricevuto dei colpi in quei punti anodizzazione si é indebolita io gli darei dopo pulizia lo zincante spray
15-09-2015 21:07
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(15-09-2015 21:07)corradino Ha scritto:  Il boma ha ricevuto dei colpi in quei punti anodizzazione si é indebolita io gli darei dopo pulizia lo zincante spray
su alluminio?
Blinksmiley91
15-09-2015 23:09
otis Offline
Registrato: Oct 2011 Online
lo zincatore spray nn l ho mai provato in barca,sulla mia ho dato lo zinc-o-tass, un ottimo prodotto....solo di colore scuro.
16-09-2015 01:17
alx Offline
(16-09-2015 01:17)otis Ha scritto:  lo zincatore spray nn l ho mai provato in barca,sulla mia ho dato lo zinc-o-tass, un ottimo prodotto....solo di colore scuro.
dovrebbero essere 2 cose diverse...
gli zincatori spray solitamente contengono elevate concentrazioni di zinco, e temendo possibili reazioni galvaniche, io sul mio albero/boma non lo metterei...
zinc-o-tass invece, se ricordo bene, dovrebbe essere uno speciale smalto a base di resine acriliche per la protezione dello zinco (e non a base di zinco)... però mi pare, coma fai giustamente notare, che non ci sia trasparente, quindi se fai un ritocco su anodizzato si vede e ti tocca riverniciare tutto Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 09:55 da alx.)
16-09-2015 09:54
corradino Offline
ma non cpisco che cosa dovrebbe corrodersi se lo zinco si usa appunto come anodo sacrificale per proteggere alluminio dalla corrosione.
Smiley30
16-09-2015 10:02
alx Offline
Smiley30
anche se si corrode lo zinco, non mi pare buono... in ogni caso io potenziali pile galvaniche sul mio boma non ce le vorrei... ma parlo per me
16-09-2015 10:15
otis Offline
se non ricordo male lo zinco corrode l'alluminio...per questo di zincatori spray non ne ho voluti sulla barca.Corretto il discorso sullo zyncotass, che si stende molto bene ma appunto non c'è trasparente.Va detto che riverniciare un boma è un lavoro da 20 minuti....
16-09-2015 11:40
alx Offline
(16-09-2015 11:40)otis Ha scritto:  Va detto che riverniciare un boma è un lavoro da 20 minuti....
sì ma poi è diverso dall'albero! e che fai? Wink
16-09-2015 11:46
corradino Offline
Smiley30
ALX i potenziali diZINCO e AL sono molto simili quindi non haiu nessuna pila galvanica comunque giustamente ognuno fa come vuole...
16-09-2015 12:17
otis Offline
Io ho riveeniciato anche l albero gia' che c'ero e gia' che era a terra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 12:19 da otis.)
16-09-2015 12:18
mzambo Offline
Mah, ho chiesto alla Alchemia se il loro zincatore spray si può usare sull'aluminio... vediamo cosa dicono
16-09-2015 13:09
alx Offline
(16-09-2015 13:09)mzambo Ha scritto:  Mah, ho chiesto alla Alchemia se il loro zincatore spray si può usare sull'aluminio... vediamo cosa dicono
digli anche che è su una barca, in ambiente salmastro
16-09-2015 13:13
mzambo Offline
(16-09-2015 12:18)otis Ha scritto:  Io ho riveeniciato anche l albero gia' che c'ero e gia' che era a terra
ma per curiosità, di che colore hai fatto il boma ? l'unico che mi sembra decente per un boma è il nero...
16-09-2015 13:46
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
Stesso problema, ma più esteso, su boma e albero.
Si è presentato in corrispondenza di viti in acciaio non perfettamente isolate e in corrispondenza di colpiture lasciate da ferramenta volante e/o strisciante ;-)
sono in ascolto anch'io su questo filo, in attesa che chi sa spieghi...
ciao a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 15:32 da ugo.)
16-09-2015 15:32
otis Offline
Li ho fatti neri? albero e boma...che avete capito?? comunque lo zincotass aderisce molto bene,e per ora non da nessun segno di cedimento.Tra attrezzatura in acciaio e alu del boma/ albero fa da distaccante,ma per essere tranquillo ho messo anche del tefgel dopo aver pitturato...lo so,sono un po' maniaco di queste cose
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2015 00:02 da otis.)
17-09-2015 00:02
mzambo Offline
L'Alchemia mi ha risposto e mi consigliano questo prodotto:
http://www.alchemia.biz/index.php?dir=pr...lio&id=335
il cui allegato tecnico é:
http://www.alchemia.biz/upload/prodotti/...0spray.pdf
La bomboletta costa attorno alla decina di Euro, quindi diciamo che è un investimento fattibile. Il colore è trasparente, così non mi forzerebbe a dipingere di nero (o di altro colore) il boma.
Dice che va bene anche in ambiente marino.
Cosa ne dite ?
21-09-2015 16:33
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
ALX i potenziali diZINCO e AL sono molto simili quindi non hai nessuna pila galvanica comunque giustamente ognuno fa come vuole...
Queste sono parole condivisibili.
21-09-2015 16:40
Edolo Offline
(21-09-2015 16:40)oudeis Ha scritto:  ALX i potenziali diZINCO e AL sono molto simili quindi non hai nessuna pila galvanica comunque giustamente ognuno fa come vuole...
Vero però a volte teoria e pratica fanno a cazzotti. Ne è un esempio il mezzo marinaio che io tengo infilato nel boma. Entrambe sono in alluminio ma il mezzo si è tutto bucherellato per elettrolisi.
Non vorrei che anche all'amico possa essere successa una cosa simile, ed invece del mezzo marinaio ha mollato prima il boma.
Imho
Birbante di un Frap!!!
21-09-2015 17:03
mzambo Offline
Mah, per anni il mezzo marinaio è stato nel boma, prima che la barca fosse mia. Non mi pare ci fosse corrosione (peraltro è un mezzomarinaio con una vernice di plastica bianca, quindi meno "galvanico"). Io poi l'ho rimosso anni fa, perchè preferisco tenerlo appeso al tientibene della discesa del tambucio. Questi punti di corrosione mi sembrano piuttosto recenti (a meno di non averli notati prima, ma mi sembra molto strano).
L'AK 360 Full Metal Spray di sopra se fermasse la corrosione e non facesse disastri galvanici, sarebbe la soluzione più semplice
21-09-2015 17:29
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 4.795 22-09-2023 17:51
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.362 01-06-2023 19:15
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 5.821 03-01-2023 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.209 22-12-2022 22:52
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.084 02-10-2022 14:27
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 1.095 10-05-2022 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 892 21-04-2022 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.629 07-04-2022 17:45
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 1.837 09-03-2022 10:53
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.370 24-08-2021 08:57
