Perdita olio refrigerante volvo md22
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Ho una perdita di liquido refrigerante, diciamo circa mezzo litro in una ventina di ore motore.
Ho il ragionevole sospetto che la perdita ci sia (molto piú esigua) con motore a riposo
Con sentina pulita, a fine giornata con un paio di ore motore noto il liquido nella parte prodiera del motore (che di per sé non vuol dire molto ma potrebbe dare un'indicazione, la sentina é grossomodo "piatta")
Non sono riuscito ad individuare il punto da cui perde, dove mi consigliereste di guardare piú attentamente?
Ho anche una perdita esigua di olio motore che "forse" ho individuato, lo segnalo solo perché non ho idea se le due cose possano essere connesse (per la cronaca la perdita "dovrebbe" venire da un tubo posto nella parte posteriore, ed infatti la sentina appare sporca di un po' d'olio verso poppa e di liquido refrigerante verso prua)
Sent from my iPhone using Tapatalk
09-07-2016 14:33
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Perdita olio refrigerante volvo md22
Metti dei fogli di scotte sotto il motore adagiate in sentina ed aspetta.
La prima goccia che cade ti dirà grosso modo la zona di provenienza.
magic.
12-07-2016 09:19
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 386 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 384 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 353 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.486 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 441 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 731 03-04-2024 18:11
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 11.722 31-03-2024 22:17
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 240 10-03-2024 15:39
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 660 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 584 20-02-2024 13:15
