Ricerca video per unire due cime di diametro diverso
def90 Offline
Registrato: May 2010 Online
Non riesco a trovare nessun video che mostri come unire due cime di dimensioni diverse , devo fare le code alle mani di terzaroli con cima più piccola !!!
31-10-2016 15:37
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Ricerca video per unire due cime di diametro diverso
Guarda qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Nodo bandiera, il più semplice e affidabile. puoi farlo doppio che non si smolla frustando. Che sistema hai? Cosa intendi per code?
(Porfirio)
31-10-2016 16:11
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Credo si riferisca ad una cima parzialmente scalzata.
31-10-2016 16:55
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
31-10-2016 17:31
def90 Offline
devo impiombare della cima del 5 su della cima dell'8 per prolungare delle cime in punti di non lavoro sul winch.
31-10-2016 17:58
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Che fini ste borose, non che non tengano ma si usureranno presto con gli sfregamenti.-
31-10-2016 18:38
zankipal Offline
Se usi due cime da 8, potresti impiombare le calze, togli l'anima per 50cm e a 25cm inserisci una calza dentro all'altra
31-10-2016 18:53
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Scusa ma non capisco.
31-10-2016 20:52
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
usi solo le calze (eliminando le anime) per impiombare come mostrato nel video sopra ( solo le calze esterne...cioè)
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2016 21:27 da marcofailla.)
31-10-2016 21:26
zankipal Offline
(31-10-2016 20:52)enzo Ha scritto:
(31-10-2016 18:53)zankipal Ha scritto:  Se usi due cime da 8, potresti impiombare le calze, togli l'anima per 50cm e a 25cm inserisci una calza dentro all'altra
Si fa un impiombatura di testa, la stessa che si usa per le cime a circuito chiuso, sul tubo è pieno di video che la spiegano, è facile, non tiene molto ma per fare la coda a una drizza che usi solo per recuperare, va bene
01-11-2016 00:56
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
questo potrebbe fare al caso tuo
01-11-2016 17:37
def90 Offline
Grazie... se riesco questa sera" opero" le cime con l'aiuto di Attila e Dido ..
Di sicuro impiomberò anche peli di gatto 91
02-11-2016 16:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.321 02-02-2024 18:13
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 645 28-01-2024 20:04
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.495 04-08-2023 14:27
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.115 28-02-2023 23:10
  sostituzione cime Piper79 5 1.068 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.120 12-12-2022 09:54
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.622 28-01-2022 19:11
  Ricerca Piano velico 'Caipirinha' eboncristiani 6 3.078 20-10-2021 14:43
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.046 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 13.818 29-06-2021 17:53
