vecchi pannelli
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
vecchi pannelli
ciao! qualcuno i spiega i collegamenti di questo quadretto comandi?
grazie in anticipoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
nest Offline
RE: vecchi pannelli
il pulsante rosso dello spegnimento emergenza e' stato isolato perchè guasto. Per il resto mistero della fede...
13-11-2016 16:50
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: vecchi pannelli
Per capire un po' di più dovresti vederealmeno dove vanno i vari cavetti. Così è veramente impossibile dirti qualcosa.
13-11-2016 18:29
andros Offline
RE: vecchi pannelli
Smiley57
dov'era?cosa comandava? i nastri nascondono collegamenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2016 18:51 da andros.)
13-11-2016 18:46
IanSolo Offline
RE: vecchi pannelli
Appunto ! come dice Andros bisogna come minimo sapere cosa serve e poi una "sbucciata" (togliere il nastro isolante) ai cavi non sarebbe male (non credo si vergognino a farsi vedere nudi...).
13-11-2016 19:58
nest Offline
RE: vecchi pannelli
il pannello e' su un comet 700 di parecchi anni fa, il ''funghetto nero'' e' il consenso per l'accensione, quello rosso era un interruttore di emergenza, il problema rimane sulle 3 spie, nell'ordine
Candeletta??
temperatura ??
generatore???
seguire i fili è difficilino..
13-11-2016 21:48
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: vecchi pannelli
Se è un pannello motore classico, con sole tre spie direi che mancano le candelette. Dovresti avere la spia del generatore (insostituibile) e a seguire pressione olio e temperatura acqua (presumendo che anche il tuo motore sia raffreddato ad acqua!).
Se i cavi son difficili da seguire, a pannello aperto puoi vedere cosa succede accendendo il motore: immagino che da qualche altra parte ci sia un generale per il motore. Dando tensione dovrebbe accendersi la spia del generatore (se non funzionasse, il generatore non genererebbe...), probabilmente quella con la resistenza in parallelo, la segni in qualche modo e vai avanti. La seconda che di solito si accende a motore spento dovrebbe essere la pressione dell'olio (che se il motore non gira, non mette in pressione il circuito dell'olio) e questa si spegne qualche istante dopo che la spia del generatore si è spenta. Segni anche questa e procedi oltre. L'ultima sarà la più difficile, perchè interviene solo in caso di sovratemperatura (allarme acqua). Sconsigliabile fargliela raggiungere intenzionalmente! Se non vuoi/puoi seguire i fili, ti tocca identificare sul motore il sensore dell'acqua e vedere di che tipo è. Normalmente (visto che non hai indicatori a lancetta) dovrebbe essere un contatto che chiude a massa: stacchi il faston e provi a metterlo a massa. La relativa spia dovrebbe accendersi e hai fatto il tris di spie. Sotto il funghetto rosso ci sono due contatti. Probabilmente uno toglieva il consenso al motore e il secondo penso facesse da test per le spie (cicalino niente?).
Mi sembra comunque un bel pastrocchio! Personalmente non posso vedere quelle giunzioni nastrate malamente. OK per un intervento di emergenza ma dopo s'hanno da sistemare!
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016 00:47 da Fede55.)
14-11-2016 00:45
nest Offline
RE: vecchi pannelli
(14-11-2016 00:45)Fede55 Ha scritto:  Se è un pannello motore classico, con sole tre spie direi che mancano le candelette. Dovresti avere la spia del generatore (insostituibile) e a seguire pressione olio e temperatura acqua (presumendo che anche il tuo motore sia raffreddato ad acqua!).
grazie!
14-11-2016 09:02
  Interfacciare nuovi e vecchi Raymarine xlion 6 517 01-03-2024 17:57
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.468 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 5.901 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 267 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 852 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 4.794 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 16.569 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 797 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 305 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.008 16-07-2023 22:32
