albero carbonio e fulmini....
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
Leggevo ieri sera su 'Il giornale della Vela' un bell'articolo su l''easy sailing'.
Giustamente dicono che l'albero in carbonio non è utile solo alle performances, ma essendo leggero riduce lo sbandamento e posticipa la riduzione. Bene!
Io ho sempre sentito dire che l'albero in carbonio è pericoloso per i fulmini. Ma è tutto vero?
Ho visto che il forum è pieno di esperti elettrotecnici.
Attendiamo i vostri preziosi interventi...
Buon vento amici
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2013 23:39 da irruenza.)
29-11-2007 17:44
pescasio Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Sai quanti pescatori son morti per aver sfiorato con le loro canne di carbonio i fili dell'alta tensione?
29-11-2007 17:50
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Non penso che ci siano differenze significative rispetto all'alluminio, per i fulmini.
29-11-2007 17:54
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
il carbonio è conduttore. ma lo è anche l'alluminio, onestamente non saprei perchè debba essere peggio come attira fulmini. però la storia che il fulmine 'preferisce il carbonio' è una cosa che ho sentito anche io, da un ragazzo di queste parti che costruisce tangoni, timoni, e cose per barche con questo nobile materiale. qualcosa in merito dovrà pur saperla.
29-11-2007 17:56
Ettore Offline
Registrato: Apr 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pescasio
Leggende metropolitane!
29-11-2007 18:01
marpiro Offline
Trovato qualcosa: nel caso sia colpito da fulmine l'albero in carbonio esplode!
29-11-2007 18:03
lenny Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marpiro
Il fatto che esploda non è poi così importante.
Bisogna prevenire la caduta del fulmine.
Quando hai il fulmine a riva sei messo maluccio, anche se nonesplode.
ADL Offline
se è vero che il carbonio attira i fulmini il fulcro del problema è di natura fisica. mi viene in mente che se attira i fulmini deve avere una DDP maggiore rispetto al corrispettivo in alluminio. quindi deve essere più carico (in senso di Coulomb) forse l'attrito con l'aria umida e 'carica di elettricità' ne determina un caricamento maggiore rispetto all' alluminio? pò esse ma non ho sufficiente competenza per dirlo. altra cosa che mi frulla per la testa è che la struttura dell'albero e costituita da kilometri e kilometri di filamenti conduttori in un qualche modo organizzati, come se fossero una bobina. può avere rilevanza ai fini elettromagnetici rispetto al palo monolitico di tot metri di alluminio?
comunque spesso le barche equipaggiate con alberi in carbonio sono dette 'fulmini di guerra',Big GrinBig Grin
lo so è una battutaccia scusatemi
29-11-2007 18:17
lenny Offline
no, direi molto divertente...
29-11-2007 18:20
pescasio Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ettore
No, cronache di quotidiani.
29-11-2007 18:31
ADL Offline
non mi sembra di ricordare che il carbonio conduca meglio dell'alluminio, in termini di conduttività elettrica del materiale, ma potrei sbagliarmi
29-11-2007 18:44
marpiro Offline
Oltre alla conducibilità bisogna considerare la sezione di materiale ed il fatto che, negli alberi in carbonio, non tutta la sezione è conduttiva per la presenza della resina che è un'isolante.
29-11-2007 18:47
ADL Offline
vero. per questo pensavo alla configurazione a bobina..
29-11-2007 18:52
Ettore Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ADL
non ti sbagli.
Alluminio: Conducibilità elettrica 37,7 × 106/m·ohm
Carbonio: Conducibilità elettrica 0,061 × 106/m ohm
29-11-2007 18:55
Ettore Offline
Penso che se facessero canne da pesca in alluminio (come gli alberi tradizionali), primo, la pesca verrebbe classificata come sport estremoBig Grin, secondo, tanti non accosterebbero più il carbonio con i fulmini.
29-11-2007 19:03
ATTILA Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Sotto un temporale, cerchiamo di navigare vicini ad una barca con albero in carbonio, possibilmente più alto del nostro!!!
lenny Offline
Raga...prestiamo più attenzione.
Questo fatto non può essere solo leggenda.
Ci deve essere qualcosa di più...
yukasdog Offline
un albero che esplodeOcchio nero
la controindicazione del carbonio quando rompe
sono le schegge.Ho visto il bompresso di un melges
spezzato..se ti arriva addosso ti ammazza.Il carbonio
frattura secondo linee molto acuminate,una arma bianca.
Non so riguardo alla 'attrazione' verso i fulmini.
29-11-2007 19:15
pescasio Offline
Spiegazione trovata su internet: il carbonio e' un mediocre conduttore, MA: la sovratemperatura che si crea al suo interno a causa del passaggio violento degli elettroni, provoca un fenomeno di 'degassamento' della matrice. Il materiale scoppia lasciando l'alberosenza struttura.
Le prime canne da pesca d'altura in carbonio, sotto sforzo a volte si rompevano, ferendo in modo serio chi le stava usando.
29-11-2007 19:23
lenny Offline
Palla 8Palla 8Palla 8
Successo e record per lo skipper nella Atlantic Alone
È la sua prima volta in mare dopo la morte di Romanelli
Soldini da solo:
'Ho vinto per Andrea'
Anche stavolta Soldini ha dovuto superare grosse difficoltà, soprattutto nella fase finale della traversata. 'A circa 15 miglia dal traguardo - ha racontato - ero completamente attorniato dai fulmini. Ho l'albero in carbonio e anche l'albero è in carbonio. E il carbonio attira i fulmini'. Palla 8Palla 8Palla 8
Ho cercato su google, è uscito un articolo di repubblica, da cui ho estratto questo, per dire che siamo in tanti ad esserne convinti. Durante la ricerca ho visto che il carbonio ha una resistenza molto più alta dell'alluminio. Però ho visto che il carbonio di grafite è un ottimo conduttore.
Allora forse non bisogna ragionare solu sull'elemento carbonio, ma sulla composizione dell'albero e sulla sua fattezza. Ma io non sono esperto su queste cose. Mi incuriosisce ADL con il concetto della spirale.
  Fulmini e lampi.... Neil 203 345.680 25-11-2021 23:43
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 3.159 03-09-2018 12:49
  Fulmini gc-gianni 11 2.360 12-03-2018 18:53
  Ancora sui fulmini.... lupo planante 21 4.375 04-05-2017 22:06
  dubbi elettrcità su barche in carbonio N/A 16 3.158 03-03-2017 17:46
  Pilota automatico attuatore a barra & finto carbonio bianco danielego 10 2.980 16-08-2016 14:25
  A proposito di fulmini, una cosa del genere rob 13 5.089 09-08-2014 19:19
  Protezione dai fulmini Guido C 3 2.973 29-11-2013 22:04
  fulmini MaurizioGiambalvo 14 3.521 15-05-2011 23:29
  Autopilota in panne per fulmini fiolet 7 3.053 16-10-2010 23:46
