Si è rotta una vite della coppa olio
andros Offline
Messaggio: #61
RE: Si è rotta una vite della coppa olio
https://www.amazon.it/Silverline-675174-...B000NBVJKG
con questi non serve forare essi stessi sono punta ed estrattore.
il dametro calibrato ti consente di usare il foro esistente come guida.
se riesci a passare con un avvitatore penso che tu abbia buone probabilità di riuscire
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2017 18:09 da andros.)
30-10-2017 18:03
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #62
Ma...quel segno che vedo fra il bullone tranciato e il bullone a sinistra é sporco oppure una cricca del materiale della coppa?
Io vedo sporgere i filetti del bullone. Non ci entra una pinza sottile a punte piatte?
30-10-2017 18:14
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #63
(30-10-2017 18:03)andros Ha scritto:  https://www.amazon.it/Silverline-675174-...B000NBVJKG
Ma tu riesci a vedere le misure ? Io no.
la testa de dado è da 10 ildiametro de foro sara 4 al max 5 mm.
secondo te tra quelle 5 punte ne trovo una che fa al caso mio ? Ho un avvitatore da 4 lire con pile della bosch.
30-10-2017 21:51
andros Offline
Messaggio: #64
testa da 10 filetto da 6 nocciolo 4.5(circa)
il foro sulla coppa presumibilmente 6.5 max
in quella scatoletta una punta da 6 c'è.sono pronto a scommetterci.
un avvitatore ha ottime probabilità di riuscire.
dato il costo dell'oggetto una prova la farei,al massimo butti una manciata di €.
poi sperando di no possono sempre venire utili.
30-10-2017 23:00
Tonyst Offline
Messaggio: #65
Ordinato ...
31-10-2017 09:57
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #66
https://www.amazon.it/Hiveseen-Estrattor...rigionieri
Io ho questi, già sperimentati e funzionano, bisogna saperli usare: spianare prima la testa del prigioniero, incidere l'invito con un bulino, nel forare per l'invito lavorare a bassissimo numero di giri e con mano fermissima, imboccare il maschio sinistrorso con calma e dritto e girarlo con un cricchetto, non con l'avvitatore.
Ma: se non togli prima la coppa non fai nulla e rischi solo di rompere il foro passante sulla coppa.
Poi, in 30cm. con l'avvitatore non ci lavori e ci vuole il mandrino ad angolo, roba tipo questo
https://www.amazon.it/JTENG-esagonale-re...o+angolare
Tolta la coppa, è molto facile che con una semplice pinza a scatto piccola, prendi i moncone e lo sviti, risolvendo in un attimo.
Di complicazioni ne sono state fin qui descritte parecchie, il lavoro di per se è semplice, ma prima la coppa deve venire via, diversamente son solo chiacchiere.
31-10-2017 17:26
andros Offline
Messaggio: #67
(31-10-2017 17:26)dapnia Ha scritto:  https://www.amazon.it/Hiveseen-Estrattor...rigionieri
dapnia,la coppa è in lamiera e il bullone è traciato pari al basamento.
dalla foto pare proprio tranciato da tiro esagerato.
non c'erano rotture in precedenza.(troppolucido)
comunque tentar non nuoce.
conta molto il fattore C
31-10-2017 17:40
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #68
magari potrebbe venire utile " a qualcuno"[Immagine: a0b7ef2fa9ef8cc3187ae1b55ba4d065.jpg]
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
31-10-2017 19:12
Beppe222 Offline
Messaggio: #69
(31-10-2017 19:12)pepilene Ha scritto:  magari potrebbe venire utile " a qualcuno"[Immagine: a0b7ef2fa9ef8cc3187ae1b55ba4d065.jpg]
Si ma ... che sbattimento!!! :-)
Ogni volta che cambi chiave, devi rifare tutti i calcoli relativi alla conversione.
Con quel che costa una chiave dinamometrica "mediocre", direi che non ne vale la pena (perchè se devi usare quel sistema, tanto vale prendersi una dinamometrica seppur di mediocre qualità).
31-10-2017 19:35
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #70
le bilance hanno di buono che si scaricano quando non le usi.
inutile avere una dinamometrica se non si sa usarla.
due regole d' officina:
prima di usarla farla scattare almeno una decina di volte.
prima di usarla su roba che la coppia e' importante va controllata la taratura.
la taratura si fa con una chiave ed una bilancia.
31-10-2017 23:11
Beppe222 Offline
Messaggio: #71
(31-10-2017 23:11)ZK Ha scritto:  le bilance hanno di buono che si scaricano quando non le usi.
Hai ragione!
Ma anche il metodo chiave+dinamometro, come in foto (dinamometro e non bilancia ... che è tutt'altro strumento), devi saperlo adoperare, perché altrimenti fai peggio che con la dinamometrica.
Basta applicare il dinamometro non perfettamente perpendicolare alla chiave, basta non misurare perfettamente il "braccio" di leva, basta applicare la forza più o meno "delicatamente", basta ...
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
31-10-2017 23:47
ZK Offline
Messaggio: #72
c'hai ragione Beppe, ed e' pure vero che il modo lo puoi usare su un paio di viti, di piu a me farebbe venire l' acqua ai c...
tuttavia io il dinamometro ce l' ho cinese e se mi devo fidare di quello faccio piu volentieri a mano, per tarare le mie due uniche chiavi a rilascio uso la bilancia elettronica, le spingo invece di tirare, cambia solo l' angolo di riferimento.
il modo di pipeline secondo me e' corretto, non usa la chiave dinamometrica ma pare abbia la pinza per le legature, e poi con quei baffi.. si capisce subito che ne capisce.
01-11-2017 01:04
pepilene Offline
Messaggio: #73
Piů di 2000 ore di volo, e l'elica non si ė mai staccata. Smiley34Smiley34
01-11-2017 09:35
Edolo Offline
Messaggio: #74
(31-10-2017 17:26)dapnia Ha scritto:  Tolta la coppa, è molto facile che con una semplice pinza a scatto piccola, prendi i moncone e lo sviti, risolvendo in un attimo.
Infatti in 4 pagine se ne sarebbero tirate giù 5 di coppe...
01-11-2017 11:46
Edolo Offline
Messaggio: #75
(29-10-2017 16:54)dapnia Ha scritto:
(28-10-2017 17:05)andros Ha scritto:  ma vedi che strana coppa.
basamento-piastra in lamiera-coppa dell'olio vera e propria.
lamiera...
La lamiera ha un suo perché e sabato te lo spiego.
per evitare che a motore sbandato l'olio si accumuli negli angoli lasciando a secco il pescante?
01-11-2017 11:48
andros Offline
Messaggio: #76
lamiera...
una coppa più larga disperde di più.
probabilmente per aumentare la capienza senza sviluppare verso il basso
probabilmente per non toccare sul fondo.
01-11-2017 12:31
Beppe222 Offline
Messaggio: #77
(01-11-2017 11:46)Edolo Ha scritto:  Infatti in 4 pagine se ne sarebbero tirate giù 5 di coppe...
Il problema è che lui, pur se glie lo abbiamo detto e ridetto, sta coppa proprio non vuole saperne di levarla.
Le sta studiando tutte, pur di non fare il lavoro come andrebbe (va) fatto!
01-11-2017 12:48
Tonyst Offline
Messaggio: #78
Sono stato in barca ed ho trovato una scia di olio sotto il motore che proveniva da un dado nel retro coppa. ho fatto un video che vorrei caricare, mi spiegate come fare ?
Dal video il mio meccanico mi dice che è da sostituire la guarnizione e secondo lui non può fare il lavoro in barca e vorrebbe sbarcare il motore.
Secondo me smontando un po' di cose la gurnizzione potrebbe essere sostituita senza sbarcare.
Qualcuno che l'ha fatto ??
Eventualmente si potrebbe sganciare il blocco motore lasciando invertitore e volano montati ?
Io pensavo di cercare altro meccanico che effettui il lavoro in barca, magari sollevando il blocco motore.
Con l'occasione penso di far anche rimontare la valvola termostatica che attualmente non è presente.
Che ne pensate ??
03-11-2017 20:56
dapnia Offline
Messaggio: #79
(03-11-2017 20:56)Tonyst Ha scritto:  Sono stato in barca ed ho trovato una scia di olio sotto il motore che proveniva da un dado nel retro coppa. ho fatto un video che vorrei caricare, mi spiegate come fare ?
Che ne pensate ??
Che per complicarti la vita sei imbattibile e hai trovato nel meccanico un tuo valido competitore.
04-11-2017 01:25
dapnia Offline
Messaggio: #80
lamiera...
Vedi che ho speso bene i soldi per farti studiare.
Anche Andros, se toglie i "probabilmente" ci ha preso.
19
04-11-2017 01:26
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 338 ieri 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 355 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 329 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.452 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 422 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 718 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 651 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 565 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.491 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.353 12-02-2024 12:08
