Si è rotta una vite della coppa olio
#61
con questi non serve forare essi stessi sono punta ed estrattore.
il dametro calibrato ti consente di usare il foro esistente come guida.
se riesci a passare con un avvitatore penso che tu abbia buone probabilità di riuscire
. segno che vedo fra il bullone tranciato e il bullone a sinistra é sporco oppure una cricca del materiale della coppa?
Io vedo sporgere i filetti del bullone. Non ci entra una pinza sottile a punte piatte?
(30-10-2017, 18:03)andros Ha scritto: .
Ma tu riesci a vedere le misure ? Io no.
la testa de dado è da 10 ildiametro de foro sara 4 al max 5 mm.
secondo te tra quelle 5 punte ne trovo una che fa al caso mio ? Ho un avvitatore da 4 lire con pile della bosch.
testa da 10 filetto da 6 nocciolo 4.5(circa)
il foro sulla coppa presumibilmente 6.5 max
in quella scatoletta una punta da 6 c'è.sono pronto a scommetterci.
un avvitatore ha ottime probabilità di riuscire.
dato il costo dell'oggetto una prova la farei,al massimo butti una manciata di €.
poi sperando di no possono sempre venire utili.
Ordinato ....
https://www.amazon.it/Hiveseen-Estrattore-Danneggiate-Rimuovere-Prigionieri/dp/B074J3QLGM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1509462616&sr=8-3&keywords=estrattore+per+prigionieri
Io ho questi, già sperimentati e Piccoletto, bisogna saperli usare: spianare prima la testa del prigioniero, incidere l'invito con un bulino, nel forare per l'invito lavorare a bassissimo numero di giri e con mano fermissima, imboccare il maschio sinistrorso con calma e dritto e girarlo con un cricchetto, non con l'avvitatore.
Ma: se non togli prima la coppa non fai nulla e rischi solo di rompere il foro passante sulla coppa.
Poi, in 30cm. con l'avvitatore non ci lavori e ci vuole il mandrino ad angolo, roba tipo questo
https://www.amazon.it/JTENG-esagonale-regolabile-cacciavite-Adattatore/dp/B01C2O1LAE/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1509462757&sr=8-2&keywords=mandrino+angolare
Tolta la coppa, è molto facile che con una semplice pinza a scatto piccola, prendi i moncone e lo sviti, risolvendo in un attimo.
Di complicazioni ne sono state fin qui descritte parecchie, il lavoro di per se è semplice, ma prima la coppa deve venire via, diversamente son solo chiacchiere.
(31-10-2017, 17:26)dapnia Ha scritto: https://www.amazon.it/Hiveseen-Estrattore-Danneggiate-Rimuovere-Prigionieri/dp/B074J3QLGM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1509462616&sr=8-3&keywords=estrattore+per+prigionieri
dapnia,la coppa è in lamiera e il bullone è traciato pari al basamento.
dalla foto pare proprio tranciato da tiro esagerato.
non c'erano rotture in precedenza.(troppolucido)
comunque tentar non nuoce.
conta molto il fattore C
magari potrebbe venire utile " a qualcuno"[Immagine: .]
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
(31-10-2017, 19:12)pepilene Ha scritto: magari potrebbe venire utile " a qualcuno"[Immagine: .]
Si ma ... che sbattimento!!! :-)
Ogni volta che cambi chiave, devi rifare tutti i calcoli relativi alla conversione.
Con quel che costa una chiave dinamometrica "mediocre", direi che non ne vale la pena (perchè se devi usare quel sistema, tanto vale prendersi una dinamometrica seppur di mediocre qualità).
le bilance hanno di buono che si scaricano quando non le usi.
inutile avere una dinamometrica se non si sa usarla.
due regole d' officina:
prima di usarla farla scattare almeno una decina di volte.
prima di usarla su roba che la coppia e' importante va controllata la taratura.
la taratura si fa con una chiave ed una bilancia.
(31-10-2017, 23:11)ZK Ha scritto: le bilance hanno di buono che si scaricano quando non le usi.
Hai ragione!
Ma anche il metodo chiave+dinamometro, come in foto (dinamometro e non bilancia ... che è tutt'altro strumento), devi saperlo adoperare, perché altrimenti fai peggio che con la dinamometrica.
Basta applicare il dinamometro non perfettamente perpendicolare alla chiave, basta non misurare perfettamente il "braccio" di leva, basta applicare la forza più o meno "delicatamente", basta ...
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
c'hai ragione Beppe, ed e' pure vero che il modo lo puoi usare su un paio di viti, di piu a me farebbe venire l' acqua ai c...
tuttavia io il dinamometro ce l' ho cinese e se mi devo fidare di quello faccio piu volentieri a mano, per tarare le mie due uniche chiavi a rilascio uso la bilancia elettronica, le spingo invece di tirare, cambia solo l' angolo di riferimento.
il modo di pipeline secondo me e' corretto, non usa la chiave dinamometrica ma pare abbia la pinza per le legature, e poi con quei baffi.. si capisce subito che ne capisce.
Piů di 2000 ore di volo, e l'elica non si ė mai staccata. Smiley34Smiley34
(31-10-2017, 17:26)dapnia Ha scritto: Tolta la coppa, è molto facile che con una semplice pinza a scatto piccola, prendi i moncone e lo sviti, risolvendo in un attimo.
Infatti in 4 pagine se ne sarebbero tirate giù 5 di coppe...
(29-10-2017, 16:54)dapnia Ha scritto:
(28-10-2017, 17:05)andros Ha scritto: ma vedi che strana coppa.
basamento-piastra in lamiera-coppa dell'olio vera e propria.
lamiera...
La lamiera ha un suo perché e sabato te lo spiego.
per evitare che a motore sbandato l'olio si accumuli negli angoli lasciando a secco il pescante?
lamiera...
una coppa più larga disperde di più.
probabilmente per aumentare la capienza senza sviluppare verso il basso
probabilmente per non toccare sul fondo.
(01-11-2017, 11:46)Edolo Ha scritto: Infatti in 4 pagine se ne sarebbero tirate giù 5 di coppe...
Il problema è che lui, pur se glie lo abbiamo detto e ridetto, sta coppa proprio non vuole saperne di levarla.
Le sta studiando tutte, pur di non fare il lavoro come andrebbe (va) fatto!
Sono stato in barca ed ho trovato una scia di olio sotto il motore che proveniva da un dado nel retro coppa. ho fatto un video che vorrei caricare, mi spiegate come fare ?
Dal video il mio meccanico mi dice che è da sostituire la guarnizione e secondo lui non può fare il lavoro in barca e vorrebbe sbarcare il motore.
Secondo me smontando un po' di cose la gurnizzione potrebbe essere sostituita senza sbarcare.
Qualcuno che l'ha fatto ??
Eventualmente si potrebbe sganciare il blocco motore lasciando invertitore e volano montati ?
Io pensavo di cercare altro meccanico che effettui il lavoro in barca, magari sollevando il blocco motore.
Con l'occasione penso di far anche rimontare la valvola termostatica che attualmente non è presente.
Che ne pensate ??
(03-11-2017, 20:56)Tonyst Ha scritto: Sono stato in barca ed ho trovato una scia di olio sotto il motore che proveniva da un dado nel retro coppa. ho fatto un video che vorrei caricare, mi spiegate come fare ?
Che ne pensate ??
Che per complicarti la vita sei imbattibile e hai trovato nel meccanico un tuo valido competitore.
lamiera...
Vedi che ho speso bene i soldi per farti studiare.
Anche Andros, se toglie i "probabilmente" ci ha preso.
19
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 330 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 626 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.809 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 951 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 333 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.832 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 434 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 487 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.688 14-07-2025, 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.577 30-06-2025, 17:35
