Lombardini ldw 1204 M
Celeste Aida Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Ciao a tutti, sulla mia barca ho montato un Lombardini ldw 1204 m; ultimamente mi sta dando un po' di problemi; ho la sentina sporca di un po' d'olio e lo sento andare a tre cilindri.
Avete qualche consiglio??
05-02-2018 14:10
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Lombardini ldw 1204 M
Si, dovresti essere un po' più circostanziato nella descrizione dei sintomi:
- Ore motore dall'installazione e totali (se usato)
- Problemi di avviamento SI/NO
- Va a 3 cilindri a caldo/freddo, minimo/accelerato
- Fumi bianchi/neri/azzurri
- Foto delle macchie d'olio in sentina
- Se ce l'hai vicino (il motore), un video di quando va bene e quando invece non va del motore (che si senta il rumore) e dello scarico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2018 16:22 da clavy.)
05-02-2018 16:22
(05-02-2018 16:22)clavy Ha scritto:  Si, dovresti essere un po' più circostanziato nella descrizione dei sintomi:
Ciao, lo uso sempre, di inverno lo faccio andare una o due volte alla settimana e lo faccio marciare per 30,45 min
Problemi avviamento non particolari, ma fa fumo bianco quando lo apri indicativamente per un 5/8 min
Foto olio non ne hai, ma é olio sporco
Foto e video procederò
05-02-2018 23:38
Jippo Offline
Registrato: Nov 2017 Online
I lombardini sono motori in alluminio... particolarmente delicati in presenza di corrente galvanica... sono sempre stati controllati/cambiati gli zinchi?
Il mio perdeva olio da una crepa/rottura formatasi nell’attaco tra lo scambiatore di calore ed il riser (terminale di scarico).
06-02-2018 00:21
mimita Offline
Ocio alle cantonate : Solo il piccolo LDW 502 e ‘ in alluminio ,tutti gli altri hanno monoblocco in ghisa con canne rislesabili .
Il tuo a meno che non sia vecchissimo , è un LDW1404 e se funziona a tre cilindri potrebbe essere solamente un iniettore o similia .
Se perde olio , almeno sarebbe importante vedere da dove ,se fatica ad avviarsi e se mangia o comunque consuma ( perde olio )
Ricordati che quei motori vanno benissimo ma l’unica cosa che richiedono è un cambio d’olio regolare . Non sopportano l’olio melma avendo gli iniettori sull’albero a cammes !
06-02-2018 12:24
(06-02-2018 12:24)mimita Ha scritto:  Ocio alle cantonate : Solo il piccolo LDW 502 e ‘ in alluminio ,tutti gli altri hanno monoblocco in ghisa con canne rislesabili .
Che soffrano molto di correnti galvaniche ho visto; lo zinco lo cambio spesso, 2 volte all’anno; non perde troppo olio, macchia la sentina, ma devo controllare.
In ogni caso il mio é un 1204 m
06-02-2018 22:03
mimita Offline
È molto strano , ho visto molti altri motori analoghi cambiare lo zinco ogni due anni e le pastiglie non erano esaurite.
Il fatto dovrebbe spingerti a verificare l’impianto ! Se ad esempio c’e Lo zinco a mare ,o sull’asse o sul piede ,perché così è molto strano !
06-02-2018 22:34
Gli zinco ci sono; ho optato per un tagliando serissimo;
Vediamo che dicono
08-02-2018 08:06
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 249 21-02-2024 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.294 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.290 06-10-2023 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 256 22-09-2023 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 399 17-09-2023 18:38
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.572 14-08-2023 08:24
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 624 11-08-2023 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.008 05-08-2023 08:05
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.829 03-08-2023 08:13
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 4.974 01-08-2023 11:04
