trasduttore silva star sea data monitor ko
kiddone Offline
Registrato: Oct 2016 Online
trasduttore interno allo scafo con amplificatore di segnale e display combi depth e log.
andava tutto bene ma l'acqua dei giorni scorsi ha messo ko il monitor. l'ho aperto ed il sistema di fissaggio schermo scheda è fatta in modo irreversibile.
Se comprassi un display nexus che sulla carta sembra essere molto ma molto simile funziona vado a colpo sicuro?
14-05-2018 23:17
IanSolo Offline
RE: trasduttore silva star sea data monitor ko
Innanzitutto un tentativo di lavare il tutto in acqua distillata (quella per ferri da stiro e batterie va' bene) seguito da una profonda asciugatura in luogo tiepido (anche un forno elettrico impostato a 40 gradi al massimo va' bene) sarebbe da fare. Se non risolve un'occhiata in rete per vedere l'usato disponibile e' una seconda opzione.
Infine, per rispondere alla domanda, va' considerato che Silva e' stata integrata in Nexus come da notizia di stampa https://www.nautica.it/news/comunicati-s...uta-nexus/ e gli strumenti sono in gran parte rimasti gli stessi quindi la probabilita' che funzioni e' molto alta (ma una domanda al fornitore si puo' sempre fare: magari anche direttamente alla casa madre).
15-05-2018 09:55
kiddone Offline
Ciao sono abbastanza pratico in materia,
E ovviamente prima di scrivere ho smontato tutto, fatto un lavaggio ad ultrasuoni, funziona il display e funziona la scheda.
Se non fosse che il monitor è collegato alla scheda tramite due strisce di gomma a sandwich riaccoppiarli è difficile o non ne conosco la tecnica.
A questo punto uno schermo nexus usato è la cosa più semplice, vorrei una certezza da qualcuno che ne sa a fatti senza perdere tempo nella ricerca e nel tentativo di installare una cosa che non va. Dallo schema elettrico sembrerebbe di si o meglio è palese che hanno cambiato solo il logo in basso a destra dopo la transazione da silva a nexus, ovviamente nella nautica e sopratutto nella proporia barca tra il dire ed il fare c'è di mezzo il male malissimo.
IanSolo Offline
Kiddone, quelle due "strisce di gomma a sandwich" sono degli "zebra connectors" ovvero dei sistemi di accoppiamento elettrico formati da due strati isolanti nel cui interno vi e' uno strato formato da una fitta serie alternata di conduttori e isolanti in materiale elastico, tale componente consente di accoppiare uno stampato ad uno schermo senza la necessita' di saldature o di particolari accorgimenti per la corretta centratura.
Si usa semplicemente interponendolo fra le parti da connettere che vanno poi mantenute pressate fra di loro con opportuna forza.
Il difetto di tale semplice dispositivo e' che il materiale conduttore si ossida facilmente (e' solitamente a base di argento) e non conduce piu' tanto bene, si risolve il problema con una leggera passata di carta abrasiva molto fine (minimo 800) e una pulita con alcool.
15-05-2018 20:07
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 500 16-01-2024 14:13
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 4.023 29-12-2023 11:10
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.196 26-10-2023 22:50
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 439 22-10-2023 09:04
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 295 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 413 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 530 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 535 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 719 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.237 10-03-2023 13:26
