Livello olio motore Perkins 4.108
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, in previsione del cambio periodico dell'olio mi si ripresenta il problema del livello: secondo il libretto di uso e manutenzione del Perkins 4.108 (35 cv. linea d'asse) la quantità di olio totale è di 5,5 litri (coppa + filtro), ma se si immette questa quantità l'indicatore sull'astina di misurazione da un livello molto sopra il massimo.
Mi chiedo: è perché non si riesce ad aspirare tutto l'olio vecchio?
Quanto olio rimane nella coppa per via dell'inclinazione del motore (linea d'asse)?
Questa inclinazione di quanto falsa la lettura del livello sull'astina?
Se alla fine restasse comunque troppo olio, tipo 1 cm. sopra la tacca del max., quali danni potrebbe causare?
Seconda questione, sempre secondo il libretto il cambio periodico va fatto ogni 2 mesi, anche con poche decine di ore motore
che me sembra quantomeno esagerato.
L'olio attuale che devo cambiare (Sell Heilix HX3 20W-50) ha un anno e circa 50 ore, voi che ne pensate?
Grazie per le vostre risposte.
01-08-2018 11:50
RE: Livello olio motore Perkins 4.108
2 mesi???il mio 400 0re o 1 volta anno.
Quanto ne resta? Mistero.
Tanto ne togli tanto ne metti e rispetta l'astina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2018 13:06 da andros.)
01-08-2018 12:58
gennarino Offline
Per quanto riguarda la durata temporale quindi l'indicazione è un anno,
quindi lo cambio anche con poche ore.
Ma l'astina che misura il livello in piano, col motore inclinato di quanto sbaglia?
L'olio si raccoglie nella coppa più verso poppa, dove pesca l'astina?
01-08-2018 16:52
L'inclinazione se di pochi gradi poco influisce sulla misurazione.
Se l'astina è verso il centro motore quasi per niente.
Stai sereno e non superare il max.
Considerazione:
I nostri sono motori agricoli per lo più e un trattore può lavorare su piani inclinati anche di 15 gradi o più.
I livelli sono calcolati anche su questa base.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2018 20:04 da andros.)
01-08-2018 19:58
rob Online
sull'olio del perkins ci sono innumeri discussioni Smile , comunque 5.5l riesci (forse) a metterli solo dentro a un motore appena rifatto, nel senso appena rimontato quindi *totalmente* privo di olio; sono motori dove il rischio di andare con troppo olio è decisamente superiore a quello di andare con troppo poco.
01-08-2018 20:38
gennarino Offline
Ok, seguirò i vostri consigli.
Grazie e buon vento.
02-08-2018 15:14
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Onestamente, Gennarino, l'olio andrebbe tolto da sotto altrimenti emulsionando il nuovo col peggio del vecchio in fondo alla coppa è un po' come non "cambiarlo mai" e diluire la morchia. Almeno vedi di non far mescoloni con marche e tipi diversi. Poi questi sono motori generosi e sopportano tutto pazientemente. Visto che hai aspirato il grosso, non riesci proprio a vuotare da sotto quello che rimane senza fare troppo disastro in sentina?
03-08-2018 20:44
Beppe222 Offline
(03-08-2018 20:44)nape Ha scritto:  Onestamente, Gennarino, l'olio andrebbe tolto da sotto altrimenti emulsionando il nuovo col peggio del vecchio in fondo alla coppa è un po' come non "cambiarlo mai" e diluire la morchia.
Ci sono installazioni in cui è praticamente impossibile levare il bullone di scarico e/o inserire sotto un qualsiasi contenitore per la raccolta.
Se è in una situazione simile, cosa consigli, di scaricare l'olio esausto in sentina?
[quote ] Almeno vedi di non far mescoloni con marche e tipi diversi. [/quote]
E cosa dovrebbe succedere!?!
03-08-2018 21:46
nape Offline
Su falciatrici, motozappe e motozappe marinizzate non succede nulla, su una GT2 ne stiamo a discutere un pezzo ma siccome qui c'è chi scrive di turbine che criccano, allora è sempre una buona vecchia raccomandazione. Di fatto a mescolare gradienti e additivi si alterano le caratteristiche chimiche e si perde la certezza delle prestazioni dichiarate dalla casa produttrice del lubrificante.
04-08-2018 00:18
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ma... il 4108 non ha 35 cavalli . 50 o 51 leggo .Smiley59
Così per curiosità ...
04-08-2018 07:33
Suvvia...
Stiamo parlando di cosa? 2% di olio sporco.
E questo rovinerebbe l'olio nuovo?
E i cambi si fanno connormalissimi oli commerciali.
Non ho mai sentito di novelli Dr Mabuse tra provette fumanti a miscelare improbabili brodi...
04-08-2018 07:35
bullo Online
Il 4108 è 49 hp.
Gennarino non sa neanche che motore ha.
Attento a non mettere troppo olio.
04-08-2018 08:42
bullo Online
Gennarino ma non hai il libretto del motore?
04-08-2018 08:43
sunfizz Offline
Ho lo stesso motore e tengo sempre il livello a metà fra min e max perchè se lo riempo al massimo l'eccesso lo "risputa" subito tutto fuori dai diversi trafilaggi tipici di quel motore.
MMSI: 205493230 - "La barca è il mezzo e non il fine"
04-08-2018 08:49
Beppe222 Offline
(04-08-2018 00:18)nape Ha scritto:  Su falciatrici, motozappe e motozappe marinizzate non succede nulla, su una GT2 ne stiamo a discutere un pezzo ma siccome qui c'è chi scrive di turbine che criccano, allora è sempre una buona vecchia raccomandazione. Di fatto a mescolare gradienti e additivi si alterano le caratteristiche chimiche e si perde la certezza delle prestazioni dichiarate dalla casa produttrice del lubrificante.
Ho postato qui, qualche tempo fa, le considerazioni di un personaggio "al di sopra di ogni sospetto" su questo punto.
Quella dei lubrificanti è un'altra di quelle tante (troppe) pippe mentali con, cui noi utenti, amiamo friggerci il cervello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2018 08:55 da Beppe222.)
04-08-2018 08:54
(04-08-2018 08:54)Beppe222 Ha scritto:  Ho postato qui, qualche tempo fa, le considerazioni di un personaggio "al di sopra di ogni sospetto" su questo punto.
18
04-08-2018 09:15
rob Online
(04-08-2018 07:33)traballi carlo Ha scritto:  Ma... il 4108 non ha 35 cavalli . 50 o 51 leggo .Smiley59
ce ne sono in tre versioni, con potenze diverse; se ricordo bene il 35hp è quello senza scambiatore, a raffreddamento diretto acqua di mare, lavora a una temperatura più bassa
04-08-2018 09:39
gennarino Offline
Si Rob, è un 35 cv. a 2800 giri, senza scambiatore con raffreddamento diretto ad aqua di mare.
"Ci sono più cose in cielo ed in terra Bullo di quante ne sogni la tua filosofia".
04-08-2018 14:26
gennarino Offline
Sunfizz, ("Ho lo stesso motore e tengo sempre il livello a metà fra min e max perchè se lo riempo al massimo l'eccesso lo "risputa" subito tutto fuori dai diversi trafilaggi tipici di quel motore.") mi sembra ragionevole, farò anch'io
in questo modo.
Grazie a tutti per i consigli.
04-08-2018 14:33
bullo Online
Minchia! di motori non so nulla.
Avevo un 4108 4 cilindri, faceva 3600 giri e sul libretto c'era scritto 49Hp, l'unica cosa che avevo imparato era regolare i giri max agendo sulla pompa di innezione, quando la noleggiavo.
04-08-2018 15:10
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 12 169 oggi 18:25
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 218 ieri 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.288 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 334 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 630 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 534 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.349 19-02-2024 21:57
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.071 14-02-2024 12:56
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.271 12-02-2024 12:08
