Maledetta catena dell'ancora!
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Anche quest'anno mi é successo questo fastidioso inconveniente.
La catena dell'ancora, dopo un inverno ammucchiata nel pozzetto (ha tre anni di vita), richiamata dal salpa-ancora, non si distende ma tende a stare aggrumata (scusate il termine, ma credo renda l'idea).
Vorrei cercare di risolvere il problema e pensavo di fare così:
- sbarcare la catena
- distenderla, lavarla con l'idropulitrice, spazzolarla e farl aasciugare
- lavare bene il gavone dell'ancora e mettere sul fondo un bancale di PVC che tenga la catena sollevata dal fondo
- spennellare la catena con olio (olio motore?) e reimbarcarla.
Opinioni a riguardo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2018 10:39 da andante.)
04-09-2018 10:38
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Maledetta catena dell'ancora!
Naviga su un fondale sufficiente, fila ancora e tutta la catena e poi recupera il tutto.
Vedrai che va a posto.
Tenere la catena sollevata dal fondo del pozzo fa bene alla zincatura ma non migliora la distensione delle maglie.
04-09-2018 10:46
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Per evitare che rimanga bagnata puoi mettere nel fondo del pozzo un tappeto in gomma a fori tipo quelli che si usano per pulirsi le scarpe dal fango. Lavala spesso con acqua dolce e dalla asciugare bene. Per evitare che si ammucchi devi con la mano sistemarla nel pozzo man mano che la salpi. Alternativa? Inox, con tutti i pro e i contro.
04-09-2018 10:49
andante Offline
(04-09-2018 10:46)Luciano53 Ha scritto:  Naviga su un fondale sufficiente, fila ancora e tutta la catena e poi recupera il tutto.
Già fatto, ma poi torna come prima
Quando salpo l'ancora, la distendo nel pozzo con un bastone di legno (lavoro del menga ...:smiley4Smile
COnfido sul fatto che una lubrificazione eviti l'ossidazione superficiale e la salatura ...
04-09-2018 11:03
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
mah, credo che se lubrifichi con olio quando dai ancora ti ritrovi la chiazza iridescente...
04-09-2018 11:15
Luciano53 Offline
Ci sono altre discussioni in merito, provato col cono (tipo quelli stradali) sotto la caduta?
04-09-2018 11:17
andante Offline
(04-09-2018 11:17)Luciano53 Ha scritto:  Ci sono altre discussioni in merito, provato col cono (tipo quelli stradali) sotto la caduta?
Il problema non é tanto il distribuire la catena sul fondo, oramai ci ho preso la mano, il problema é la ruvidità degli anelli (per sale o ossidazione) che crea questi impacchettamenti che si bloccano nel barbotin!
04-09-2018 11:21
andros Offline
l'ammasso prolungato della catena provoca incollamenti;è inevitabile.
nel periodo invernale se la barca è in invaso calarla verso l'esterno e lasciar fare alla pioggia.
altrimenti lavaggi con acqua dolce spesso e volentieri e agni tanto sfilarla in banchina.
altro verso non c'è.
04-09-2018 11:21
andante Offline
(04-09-2018 11:21)andros Ha scritto:  l'ammasso prolungato della catena provoca incollamenti;è inevitabile.
Thumbsupsmileyanim
04-09-2018 11:34
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Sarò un maniaco, ma io a fine stagione sbarco i miei 50mt di catena e l'ancora (oltre a smontare il salpa ancora) dopo avere risciacquato tutto con acqua dolce quando ancora tutto le gavone di prua e metto tuto in garage dentro una cassetta.
Così non ho problemi; il salpa ancore è un Lofrans Airon di almeno 12 anni e va come un orologio, la catena ha 27 anni, il motore elettrico non ho mai dovuto cambiarlo e alle regatine di circolo la barca beccheggia meno!
In quadrato tengo un'ancora di rispetto per qualssiasi evenienta (ammiragliato con 15mt di catena e 40 di cima)
04-09-2018 11:56
andros Offline
(04-09-2018 11:56)FaBento Ha scritto:  Sarò un maniaco, ma io a fine stagione sbarco i miei 50mt di catena e l'ancora (oltre a smontare il salpa ancora) dopo avere risciacquato tutto con acqua dolce quando ancora tutto le gavone di prua e metto tuto in garage dentro una cassetta.
potendo...
a me verrebbe male portare a casa un quintale di catena dalla grecia a modena.89
04-09-2018 12:04
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Perfetto è così che si fa. Faccio la stessa cosa con la differenza che nel gavone ho una fortress di alluminio con 7-8 mt di catena e 30-40 di cima allungabili.
L'ancoraggio che uso l'estate dopo abbondate risciacquo se ne sta nel box
04-09-2018 13:07
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Non ho particolari suggerimenti ma non credo che oliarla sia una buona idea, ti immagini che scia "ambientale" lasceresti al primo ancoraggio? Smiley26
Francesco
04-09-2018 15:37
paolox9 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(04-09-2018 15:37)Franc Ha scritto:  Non ho particolari suggerimenti ma non credo che oliarla sia una buona idea, ti immagini che scia "ambientale" lasceresti al primo ancoraggio? Smiley26
Straquoto!!!
04-09-2018 16:17
FaBento Offline
(04-09-2018 16:17)paolox9 Ha scritto:  Straquoto!!!
Concordo!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2018 16:23 da FaBento.)
04-09-2018 16:23
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Per una soluzione definitiva c'è solo l'INOX
04-09-2018 19:20
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(04-09-2018 11:21)andros Ha scritto:  nel periodo invernale se la barca è in invaso calarla verso l'esterno e lasciar fare alla pioggia.
Thumbsupsmileyanim
Date retta allo Zio!
Smiley32
04-09-2018 22:11
GARIBALDI Offline
(04-09-2018 12:04)andros Ha scritto:  potendo...
Ma anche portarla in navigazione che fa solo peso,ma questa è un'opinione
personale.Ma come scrive il ns.amico son tre anni che l'ancora sta buona buona
nel suo gavone.Sarebbe opportuno ogni tanto calumarla tutta cosi prende la sua
funzione logica.
04-09-2018 22:28
andros Offline
(04-09-2018 22:28)GARIBALDI Ha scritto:  Ma anche portarla in navigazione che fa solo peso,ma questa è un'opinione
funzione logica.
caro mio,se vuoi ancorare,e in grecia si ancora ovunque, a volte anche oltre i 10 mt, quei 60\70 mt di catena li vuoi avere?
8989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2018 22:37 da andros.)
04-09-2018 22:37
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(04-09-2018 22:37)andros Ha scritto:  caro mio,se vuoi ancorare,e in grecia si ancora ovunque, a volte anche oltre i 10 mt, quei 60\70 mt di catena li vuoi avere?
8989
Non cominciamo pure qui con ancoraggio sicuro o no, lunghezza calumo, catena e tessile ecc ecc ecc
Intesiiii Smiley4
04-09-2018 22:40
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.506 24-03-2024 10:45
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 750 05-01-2024 18:01
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.193 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 711 05-11-2023 22:15
  Gancio per catena Silviooooo 155 25.540 21-09-2023 10:49
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.074 29-07-2023 09:31
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 986 10-04-2023 20:38
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.057 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.608 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.230 29-10-2022 11:49
