Grasso in acqua su parti in acciaio elica
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
In passato avevo letto, mi sembra, alcune discussioni circa la possibilità di dare il grasso in acqua all’elica, ma non sono riuscito a trovare nulla di interessante con la funzione cerca.
In pratica, ho la Kiwi prop e il cantiere, 6 mesi fa, ha trattato le pale e il piede poppiero con la Marlin, ma ha lasciato il corpo in acciaio dell’elica tal quale. Adesso mi trovo le pale in condizioni quasi perfette, ma il corpo elica in acciaio aggredito da organismi. Ho pulito tutto per bene con il raschietto e la spazzola ma volevo spalmare in acqua un grasso che limitasse la crescita il più possibile. Qualcuno ha un suggerimento?
09-09-2018 20:05
EC Online
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Grasso in acqua su parti in acciaio elica
Poco tempo fa un forumendolo si lamentava dell'impossibilità di dare il grasso in acqua all'elica, e ha ricevuto una serie di esperienze negative in merito, prova a fare una ricerca con "CERCA" se vuoi approfondire Smiley64
09-09-2018 20:11
il cantiere non ha sbagliato.per ora vernici e affini che tengano sull'inox non sono pervenute.
il grasso? boh...
09-09-2018 20:19
Beppe222 Offline
(09-09-2018 20:05)Guido_Elan33 Ha scritto:  In passato avevo letto, mi sembra, alcune discussioni circa la possibilità di dare il grasso in acqua all’elica, ma non sono riuscito a trovare nulla di interessante con la funzione cerca.
È assolutamente possibile spalmare il grasso anche sott'acqua.
L'unica cosa importante, prima di applicarlo, è quella di asciugare molto bene il metallo!
09-09-2018 21:17
dapnia Offline
(09-09-2018 21:17)Beppe222 Ha scritto:  È assolutamente possibile spalmare il grasso anche sott'acqua.
Interessante osservazione, pochi pensano a questo particolare basilare per la buona riuscita dell'operazione
21
09-09-2018 21:30
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Un anno ho sbagliato il trattamento e ho optato per il grasso.
Grasso blu, spalmato dal tubetto con le mani. Qualche effetto lo ha avuto, un paio di mesi li ho fatti, non vi dico però togliere il grasso dalle mani. È stata un'impresa26
09-09-2018 21:33
dapnia Offline
(09-09-2018 21:33)Luciano53 Ha scritto:  non vi dico però togliere il grasso dalle mani. È stata un'impresa26
Guanti in nitrile?
09-09-2018 21:39
Luciano53 Offline
(09-09-2018 21:39)dapnia Ha scritto:  Guanti in nitrile?
Già, ci ho pensato dopo che ero stato preso dall'entusiasmo spalmatorioSmiley4Smiley4Smiley4
10-09-2018 07:34
enio.rossi Offline
Riapro questo argomento perché quest'anno (ho visto ieri) sulla mia elica, trattata con Marlin velox come gli altri anni, sono nati un sacco di denti di cane (balani). In precedenza con la stessa antivegetativa ci facevo due anni almeno.
Ora, dato che tutto il resto dell'opera viva è in stato eccellente, vorrei evitare di alare la barca con una spesa non indifferente.
Ho sentito di amici che tolgono i denti di cane con spatola poi spalmano grasso non dilavabile sull'elica e sull'asse, sopra l'antivegetativa con risultati, a loro dre, piuttosto buoni. Qualcuno di noi ADV ha fatto questa esperienza e può darmi qualche consiglio?
DOmanda: ma il grasso(quello blu che dice Luciano?) impedisce l'adesione dell'animale o è anche un repellente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2020 18:13 da enio.rossi.)
09-11-2020 16:22
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ho provato in immersione, grasso antibarnacle inserito dentro ad un calzino (usato e lavato) e poi calzato su una pala alla volta .
Non ho molta fiducia sull'effetto.
09-11-2020 21:17
Argo74 Online
Registrato: Oct 2017 Online
Io so solo che il 31 ottobre ho fatto il bagno nel porto di Genova per levare i denti di cane dall'elica.
Crescono peggio dei funghi i bastardi. E amano il metallo costoso delle eliche i bastardi.
09-11-2020 22:53
GARIBALDI Offline
(09-11-2020 16:22)enio.rossi Ha scritto:  Riapro questo argomento perché quest'anno (ho visto ieri) sulla mia elica, trattata con Marlin velox come gli altri anni, sono nati un sacco di denti di cane (balani). In precedenza con la stessa antivegetativa ci facevo due anni almeno.
Quest'anno con temperatura dell'acqua sopra la norma quasi tutte le eliche hanno
sofferto della loro malattia(denti di cane) non credo che il problema possa essere la Marlin velox.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2020 23:30 da GARIBALDI.)
09-11-2020 23:29
enio.rossi Offline
@Don Shimoda: come hai fatto a dare il grasso sull'elica e sull'asse ? Quanto tempo fa lo hai fatto e quali sono i risultati? Anche io sono poco confidente, ma è una prova che vorrei fare (prima che l'acqua diventi troppo fredda) per vedere se riesco ad evitare di alare la barca.
@Garibaldi : neanche io credo che il problema sia dato totalmente dalla Marlin, ma devo prendere atto che c'è e farci fronte senza alare la barca. Magari do il grasso adesso e poi in primavera.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2020 10:34 da enio.rossi.)
10-11-2020 10:26
don shimoda Offline
(10-11-2020 10:26)enio.rossi Ha scritto:  @Don Shimoda: come hai fatto a dare il grasso sull'elica e sull'asse ? Quanto tempo fa lo hai fatto e quali sono i risultati? Anche io sono poco confidente, ma è una prova che vorrei fare (prima che l'acqua diventi troppo fredda) per vedere se riesco ad evitare di alare la barca.
Ho il sail drive, comunque dopo aver ingrassato le pale (elica Flex-o-Fold) o rigirato il calzino infilandoci dentro una mano, quindi con il grasso all'esterno, ed ho unto il perno dell'elica.
Per non sporcare le mani ho usato dei guanti monouso tipo chirurgico, ma più spessi e robusti, La prossima volta ne farò a meno
Per i risultati dovrei andare a vedere.Smiley64
10-11-2020 15:26
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Una volta ho provato ad ingrassare ľ elica prima del varo anziché verniciarla, il grasso è durato come un gatto in autostrada. Ormai che ľ avevo fatto provai a ridarlo in immersione e mi sono dato del cogl...ne da solo.
11-11-2020 13:58
GARIBALDI Offline
(11-11-2020 13:58)Lupicante Ha scritto:  Una volta ho provato ad ingrassare ľ elica prima del varo anziché verniciarla, il grasso è durato come un gatto in autostrada. Ormai che ľ avevo fatto provai a ridarlo in immersione e mi sono dato del cogl...ne da solo.
Esatto anche io mi associo al cogl.....ne.Tutto serve per fare esperienza,ma quando anni fa mi dissero di dare solo grasso all'elica e con buoni risultati,lo feci subito ma da cogl.ne...Voglio dire se non tiene bene a volte la Marlin,cosa volete che faccia un pò di grasso.? Negli anni successivi mi sono documentato meglio senza ascoltare il "capiscione" di turno e ne sono tanti nel ns.settore,e sono venuto ad un accorgimento molto importante,appena alata la barca il giorno successivo far pulire benissimo l'elica e dare subito il primer Marlin (mi sembra verde il colore) poi prima di varare in anticipo di qualche giorno si d ant.veg.Marlin per eliche.Devo dire che nei vari anni ha funzionato sempre abbastanza bene,anche se molto dipende dalla temperature dell'acqua e da come si usa la barca,più si esce in mare e più dura l'elica pulita,quindi navighiamo amici ADV...ThumbsupsmileyanimBlank
11-11-2020 15:39
enio.rossi Offline
Ragazzi il tema non è una contrapposizione tra antivegetativa e grasso. E' ovvio che dare l'antivegetativa per eliche, in modo corretto , è sicuramente la scelta migliore. Ma il mio problema è differente, perché io l'antivegetativo l'ho già data in Giugno ed è in ottimo stato su tutta la carena, a parte l'elica. Ora, come dicevo, cerco un modo per evitare di buttare soldi (soprattutto in questi tempi) per alare la barca e fare carenaggio. A seguito di ciò mi era venuta in mente la possibilità di fare un bagnetto, togliere i denti di cane dall'elica e dare una mano di grasso antibarnacle, sperando che possa per un po evitarmi l'alaggio. Ma se concordemente mi dite che è inutile, allora evito anche di fare un bagno fuori stagione. Ciao a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2020 17:00 da enio.rossi.)
11-11-2020 16:55
don shimoda Offline
+1
11-11-2020 19:23
  Pulizia acciaio Pepi 7 202 oggi 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 555 27-04-2024 09:05
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.192 10-11-2023 10:14
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 269 08-11-2023 11:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.413 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 514 05-09-2023 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 359 13-06-2023 09:38
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 506 13-05-2023 13:06
  Cerniera in acciaio vaimo 1 491 20-02-2023 21:00
  AV elica in acqua Guido_Elan33 6 796 17-02-2023 12:36
