aggiornamento impianto elettrico
teomat78 Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao a tutti buon giorno
premetto che non ne capisco tantissimo di impianti 12V ma vi vorrei spiegare i miei dubbi Smile
Ho acquistato da poco una barchetta di 8,70 con installato un motore Lombardini ldw702.
La barca è dotata di uno tacca/stacca batterie standar(per capici both-1-2-off), 2 batterie da 100ah, caricabatteria da banchina e ovviamente alternatore.
Per quanto ho capito, posizionando il selettore dello stacca batteria su 1 o su 2, utilizzo soltanto una delle due batterie ma l'alternatore o il caricabatterie carica soltanto la batterie selezionata. Per poter caricare entrambe le batterie devo selezionare both.
Vorrei modificare l'impianto nel seguente modo:
-aver una batteria per il motore e una per i servizi con stacca batteria dedicato ad ogni batteria.
-installare un ripartitore di carica, al quale collegare sia il caricabatteria che l'alternatore, e collegare le due batterie.
Che ne pensate?avete qualche altro consiglio?
qualche consiglio sul modello di ripartitore?
grazie a tutti per l'aiuto Smile
19-02-2019 10:01
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Concordo con quanto hai pensato di fare.
Considera che quasi tutti i caricabatterie marini hanno almeno 2 uscite separate e quindi puoi collegare il caricabatterie direttamente sui poli delle batterie.
Per quanto riguarda il ripartitore verifica nel sito di kenixmarine quelli della sterling Power che non sono male, io ce l'ho da anni e fa il suo lavoro. Se ne prendi uno di quelli a diodi tieni conto che poi ti "ruba" almeno 0.5 volt per ovviare al problema si usa portare il cavo di riferimento dell'alternatore direttamente sulla batteria in modo che l'alternatore regoli correttamente la sua tensione di carica.
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
19-02-2019 11:03
teomat78 Offline
RE: aggiornamento impianto elettrico
Grazie per la risposta.
Quest'anno volevo far intanto questo lavoretto e se mai il prossimo anno sostituire il carica batterie attuale con uno nuovo con doppia uscita.
Attualmente ho un carica batterie a 1 uscita....posso collegare questa uscita al ripartitore di carica dove collego l'alternatore??
Ma come collego direttamente l'alternatore alla batteria?
Io ne ho due di batterie, motore e servizi.Adesso l'alternatore è colelgato direttamente alle batterie trammite il tacca/stacca batteria.
Per quello che volevo mettere un ripartitore di carica.
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 739 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 228 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 233 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 618 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.434 03-02-2024 10:20
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 806 27-01-2024 15:14
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 334 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.619 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.457 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 836 07-12-2023 13:34
