pompetta per svuotare olio motore
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #21
RE: pompetta per svuotare olio motore
anche questa funziona bene,
ma a tenerla in barca è piuttosto scomodo
https://www.svb-marine.it/it/pela-pompa-...-6000.html
04-03-2019 13:29
crafter Offline
Messaggio: #22
(04-03-2019 08:43)elmer50 Ha scritto:  bellissima,ma quanti litri?
2 galloni = 7,570823568 litri. 19
04-03-2019 15:07
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
(03-03-2019 22:48)FaBento Ha scritto:  Hai ragione, ma un maronaio (no, non volevo scrivere marinaio) con due mani sinistre come me, avere la pompa appoggiata, stabile e l’aspirazione infilata nel motore, consente di usare due mani per il recipiente di scolo ed il tubo. Con quella amano penso che io tre volte su due farei un gran macello!!!
non sono diventato un terrorista solo perche eticamente pacifista.
mi immagino una scena in cui:
il tubicino tenuto con la destra delle sinistre esce dalla tanica per l' olio esausto e comincia a zampillare tutto intorno tipo cosi:
https://www.youtube.com/watch?v=AfDFDyz0EEo.
mi immagino l' altra mano sinistra, quella di sinistra che mentre tenta di "strappare via il cavo lo mette in corto e...terrorizzato abbastanza? se mi impegno un po potrei anche immaginare come usando male una piccola pompa elettrica tu t possa ritrovare davanti al tribunale dell' inquisizione.
Smiley64Smiley64
04-03-2019 19:28
Beppe222 Offline
Messaggio: #24
Mi avete fatto tornare in mente questo ...
04-03-2019 20:35
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #25
(04-03-2019 19:28)ZK Ha scritto:  non sono diventato un terrorista solo perche eticamente pacifista.
Smiley64Smiley64
Beh...a me è successo Smiley30 , mentre stavo svuotando il serbatoio con una pompetta elettrica per travaso olio-gasolio presa alla Lidl...ho imbrattato mezza barca col gasolio...tv 15 pollici buttata...non chiedetemi come è successo...ancora non me ne capacito. Smiley64
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
04-03-2019 21:42
ZK Offline
Messaggio: #26
(04-03-2019 21:42)silentisland Ha scritto:  Beh...a me è successo Smiley30 , mentre stavo svuotando il serbatoio con una pompetta elettrica per travaso olio-gasolio presa alla Lidl...ho imbrattato mezza barca col gasolio...tv 15 pollici buttata...non chiedetemi come è successo...ancora non me ne capacito. Smiley64
azz... 39
04-03-2019 21:45
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #27
Io uso la pela. Aspira molto bene ma è ingombrante a bordo come già detto. Sono riuscito a fare casini anche con quella, i tubi semirigidi quando li si estrae possono dare Delle simpatiche frustate che spargono olio ovunque ...22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2019 10:46 da Alvise.)
05-03-2019 10:45
paolofoschini Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #28
Ho acquistato sia la pompa che hai pubblicato che una Rover bisenso. La Rover va a 220 e va che è un orologio, l'altra ogni tanto si ferma ma basta smontarla, dargli una pulita e riparte. Per evitare che venga intasata da residui, ho utilizzato un tubetto di plastica forato sul fondo, di sezione maggiore del tubicino aspirante a cui lo ho fissato con del silicone. Sull'altra estremità ho fissato una garza.
Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk
05-03-2019 17:16
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #29
(03-03-2019 18:45)BornFree Ha scritto:  Uso da 15 anni una pompa elettrica MARCO in bronzo dedicata allo scopo. Un orologio svizzero. Certo la qualità si paga
Anche io, perfetta!
05-03-2019 17:24
bisloter Online
Messaggio: #30
che differenza c'e' tra le Marco UP3 e le Marco UP2? Entrambe sono descritte per travaso di olio e liquidi densi.
05-03-2019 22:01
Beppe222 Offline
Messaggio: #31
(05-03-2019 22:01)bisloter Ha scritto:  ,
La potenza del motore che nella UP3 è da 150W mentre nella UP2 è da 90W.
Questo determina, ovviamente, differenze di portata, pressione, tempo di utilizzo, ecc.
05-03-2019 22:23
ZK Offline
Messaggio: #32
una pompa che non aspira le morchie? e che ci fai? tantovale lasciarlo li lì olio.. che lo cambi a fare?
e' solo una mia convinzione ma la condivido volentieri
05-03-2019 22:39
bisloter Online
Messaggio: #33
@beppe222
grazie
06-03-2019 00:56
Beppe222 Offline
Messaggio: #34
(04-03-2019 11:17)dapnia Ha scritto:  Ne ho montata una tempo fa a bordo di un motore che non l'aveva in dieci minuti
Non è che, per caso, hai delle foto dalle quali prendere spunto?
100
Grazie!
07-03-2019 15:31
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #35
Posso darti solo foto di questa che è quella montata di serie sui Nanni
E questa che è l'unica che mi era rimasta e che ho appena dato: è quasi uguale a quelle delle quali parlavo, si trovano a poco, sono facilissime da montare (si possono usare anche volanti, ma non ha senso farlo), se non si riesce a forare la coppa per il pescante, il tubo pescante lo si può infilare nel foro dell'asticella per il livello, il tubo sarà un po' più piccolo e ci mette di più e pompano anche le morchie se il tubo pescante è infilato basso nella coppa
07-03-2019 17:59
Beppe222 Offline
Messaggio: #36
(07-03-2019 17:59)dapnia Ha scritto:  E questa che è l'unica che mi era rimasta e che ho appena dato: è quasi uguale a quelle delle quali parlavo, si trovano a poco, sono facilissime da montare (si possono usare anche volanti, ma non ha senso farlo), se non si riesce a forare la coppa per il pescante, il tubo pescante lo si può infilare nel foro dell'asticella per il livello, il tubo sarà un po' più piccolo e ci mette di più e pompano anche le morchie se il tubo pescante è infilato basso nella coppa
E' praticamente identica a quella che ho io (come forma).
Di dimensioni, la mia, misura 21 centimetri di lunghezza per un diametro di 25 mm. Non è tanto grande, ma basta che funzioni bene. Dare qualche pompata in più non è un problema.
Il problema, invece, consiste nel come montarla.
Il mio D2-55 ha già il tubo che pesca dal (quasi) fondo e che adesso uso per inserirvi il tubicino della pompa. (non questa di ottone, un'altra di plastica).
Vorrei collegare la nuova pompa al tubo di risucchio, per mezzo di un corto spezzone di tubo flessibile. Mi rimane però da capire come e dove fissare il corpo pompa.
Non la vedo così semplice trovare un posto che soddisfi, contemporaneamente, tutti i vincoli necessari:
- non deve ostacolare l'accesso alle altre parti da manutenzionare
- deve essere manovrabile
- deve essere ben fissa.
La vedo dura!
07-03-2019 19:16
dapnia Offline
Messaggio: #37
La fissi a paratia in un qualche posto lì vicino e con un tubetto colleghi il carico allo stacco sul motore e lo fissi
Lo scarico lo tieni volante e lo infili in un bidoncino
E' autoadescante e se il circuito è chiuso e non pesca aria da qualche giunzione, con un paio di pompate in più carichi il circuito
A me sembra dalla foto che il tubetto che arriva dalla coppa vada già bene, ma se non arriva sul fondo della coppa e non lo puoi cambiare, ci infili dentro un tubetto più piccolo, l'olio passa ma ci metti solo di più
07-03-2019 23:27
ZK Offline
Messaggio: #38
ogni decennio smantare la coppa e darle una pulita.. male non gli fa.
occhio a stracci e scottex.. li si, potrebbero fare danni veri.
08-03-2019 00:02
Beppe222 Offline
Messaggio: #39
(07-03-2019 23:27)dapnia Ha scritto:  A me sembra dalla foto che il tubetto che arriva dalla coppa vada già bene, ma se non arriva sul fondo della coppa e non lo puoi cambiare, ci infili dentro un tubetto più piccolo, l'olio passa ma ci metti solo di più
Si, il tubo in questione è quello già predisposto dalla casa madre, e arriva "quasi" sul fondo.
Utilizzare un tubicino più sottile da infilare all'intero (come già faccio adesso) non migliora la situa in quanto il tubo è fissato alla coppa tramite un giunto idraulico.
Quindi un eventuale tubo infilato all'interno non riuscirebbe comunque ad entrare all'Inter della coppa.
Comunque è già sufficiente così.
Grazie!
[Immagine: fb56e20729c276a61a56b16454307ab4.jpg][Immagine: ef56fafbe2980108ae43041c15626623.jpg]
08-03-2019 00:17
Beppe222 Offline
Messaggio: #40
(08-03-2019 00:02)ZK Ha scritto:  ogni decennio smantare la coppa e darle una pulita.. male non gli fa.
Sono d'accordo.
08-03-2019 00:18
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 354 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 367 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 347 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.460 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 431 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 721 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 656 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 576 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.567 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.376 12-02-2024 12:08
