Togliere tappezzeria dalla cabina
Sasuke Offline
Ciao,
in passato ho già cambiato la tappezzeria della cabina di prua in seguito al collasso della famosa gommapiuma che affligge tanti di noi.
Ora in una cabina di poppa, adibita soprattutto a sgabuzzino sto pensando di togliere tutto e dare una bella verniciata di bianco. Se resterà ruvido pazienza, mi interessa che sia pulito, facile da manuntenere e che - ovviamente - se ci dorme qualcuno non puzzi.
Ci sono tanti vecchi thread a riguardo, uno in particolare aveva link ad un prodotto che non esiste piu'.
Qualcuno ha consigli su un prodotto, ancora meglio se monocomponente, che si possa dare a pennello o rullo?
Grazie, S.
13-03-2019 16:04
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Togliere tappezzeria dalla cabina
Ciao,
Nel restauro di Aria (in corso da tanto) ho fatto una cosa simile usando uno smalto bianco all'acqua, credo acrilico. Lucido e non puzza.
Però arrivare a pulire la vtr sotto le schifezza che incollano all'origine è stato lungo22
13-03-2019 16:27
Sasuke Offline
(13-03-2019 16:27)oudeis Ha scritto:  Ciao,
Intanto grazie.
Ti riferisci alla difficoltà di togliere il rimasuglio di gommapiuma?
A me quello che "pesa" molto ora come ora è l'idea di dover lavorare in posizioni impossibili non avendo praticamente tempo per farlo.
Per quello pensavo di togliere, verniciare sopra e ciao, se fa considerare pazienza ma almeno è pulito e ci si puo' dormire se serve.
13-03-2019 16:47
dapnia Offline
https://www.svb-marine.it/it/internation...oline.html
L'ho usata spesso
Se non ti interessa una finitura liscia e perfetta, due mani di questa coprono anche le schifezze, certo non le placche che si staccano, ma la peluria della schiuma la coprono
Naturalmente la finitura sarà granulosa e ruvida, e siccome i rimasugli di gomma fanno corpo unico con la vernice e si sciolgono un po' tra una mano e l'altra è bene aspettare che sia polimerizzata bene, cioè dura
Poi se vuoi una finitura perfetta, il fondo lo devi preparare ben liscio, ma allora trovo più di soddisfazione dare la Ceramix, che è brillante e dura
Ma trattandosi di un locale tecnico e non ci vuoi lavorare molto dietro, la vernice per sentine può andare
Semmai prova prima su una piccola superficie un po' nascosta per renderti conto dell'applicazione
13-03-2019 17:06
Sasuke Offline
(13-03-2019 17:06)dapnia Ha scritto:  https://www.svb-marine.it/it/internation...oline.html
L'ho usata spesso
Grazie Daphnia, avevo gia' messo quella vernice nel "carrello".
In ogni caso la tappezzeria devo toglierla e in ogni caso devo pulire. Poi farò gli esperimenti in zone piccoline fino a trovare un risultato decente. In questo momento la mia priorita' e' usare la barca vs spenderci ore a lavorare.
Grazie, S.
14-03-2019 11:06
Norman2016 Online
Registrato: Jan 2017 Online
Riprendo perché nel gavone del bagno si è staccata la fodera in sky con la maledetta gommapiuma.
Sono riuscito ad eliminare con facilità il collante con il residuo di gommapiuma dalla parete del gavone che corrisponde alla paratia in legno usando semplicemente il pollice che portava via la colla appallottolandola. Per i pugliesi come se facessi gli strascinati!!! Credo che sia stato bostik.
Sulla parete in vetroresina che coincide con la murata (dico bene Bullo?) che è ruvida è un lavoraccio. In 15 minuti ho pulito la superficie del legno (circa 0,12 mq) mentre in un'ora sono riuscito a portare via pochi cmq dalla vetroresina.
Ho provato con la scartavetratrice elettrica ma il risultato è stato solo la parziale eliminazione della gommapiuma mentre il bostik è tutto li. Poi ho provato con acetone ma nessun risultato apprezzabile.
Consigli? Grazie
04-05-2019 05:52
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Scusate ma per levare i residui di gommapiuma qualcuno ha mai usato il phon industriale aka pistola termica?
Con cautela ovviamente, in teoria dovrebbe funzionare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2019 10:48 da Argo74.)
04-05-2019 10:47
IZ1966 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Io ho usato del diluente nitro, è venuto via tutto abbastanza rapidamente, a parte la puzza e il dover lavorare con la maschera con filtro. Ho poi dato un paio di mani di monocomponente (syntex mi sembra) direttamente sulla vtr.
Ciao, Ilario
04-05-2019 14:12
calajunco Offline
la vernice per sentina esattamente quello che volevo consigliarti.
l'ho data in sentina. copre tutto. una gioia darla a pennello.
inodore e lavabile.
04-05-2019 14:54
Norman2016 Online
(04-05-2019 14:54)calajunco Ha scritto:  la vernice per sentina esattamente quello che volevo consigliarti.
inodore e lavabile.
Se ho capito bene l'hai usata in sentina. Ma noi abbiamo il problema nei gavoni o a murata per cui tu non avresti rimosso la colla e i residui della gommapiuma e gli avresti dato sopra la vernice?
05-05-2019 10:03
Argo74 Offline
(04-05-2019 14:12)IZ1966 Ha scritto:  Io ho usato del diluente nitro, è venuto via tutto abbastanza rapidamente, a parte la puzza e il dover lavorare con la maschera con filtro. Ho poi dato un paio di mani di monocomponente (syntex mi sembra) direttamente sulla vtr.
Ciao, Ilario
Vero, funziona però forse meglio l'acetone, che inoltre lascia forse meno residui, non fumate mentre lo fate... 79
05-05-2019 12:15
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buongiorno Sasuke sulla mia barca avevo lo stesso problema.
Ho tolto la gommapiuma ed ho incollato a murata senza altri interventi dei fogli di sughero da 2 mm di spessore.
Sono molto facili da sagomare sono isolanti termici naturali e danno un gradevole, almeno per i miei gusti, aspetto all'ambiente.
Saluti
05-05-2019 14:19
Norman2016 Online
Con l'acetone ho provato e non sono riuscito a sciogliere la colla. Che ripeto penso sia bostik perché quella che ho levato dalla paratia in legno passando il dito si staccava filando e appallottolandosi, una volta rimossa ha lasciato la superficie perfettamente pulita senza altra necessità di pulizia. Invece dove c'è la vetroresina che è un po' ruvida e poco rifinita sulla murata la colla non viene via. Il sughero per me non è opportuno perché è il gavone del bagno e ci sono tutte le cose necessarie per pulire noi umani! Quindi umido. A questo punto o incollo della finta pelle oppure pulisco la colla e lascio a vista la vetroresina dandogli una mano di pittura idonea, soluzione definitiva e più pulita.
05-05-2019 19:01
calajunco Offline
(05-05-2019 10:03)Norman2016 Ha scritto:  Se ho capito bene l'hai usata in sentina. Ma noi abbiamo il problema nei gavoni o a murata per cui tu non avresti rimosso la colla e i residui della gommapiuma e gli avresti dato sopra la vernice?
giusto.
l'ho usata in sentina ma anche nei gavoni.
ha coperto cose che non ho il coraggio di riferire a cui ne ignoro ĺ'origine.
05-05-2019 19:10
Argo74 Offline
(05-05-2019 19:01)Norman2016 Ha scritto:  Con l'acetone ho provato e non sono riuscito a sciogliere la colla. Che ripeto penso sia bostik perché quella che ho levato dalla paratia in legno passando il dito si staccava filando e appallottolandosi, una volta rimossa ha lasciato la superficie perfettamente pulita senza altra necessità di pulizia. Invece dove c'è la vetroresina che è un po' ruvida e poco rifinita sulla murata la colla non viene via. Il sughero per me non è opportuno perché è il gavone del bagno e ci sono tutte le cose necessarie per pulire noi umani! Quindi umido. A questo punto o incollo della finta pelle oppure pulisco la colla e lascio a vista la vetroresina dandogli una mano di pittura idonea, soluzione definitiva e più pulita.
Spetta, io parlavo di sciogliere la gommapiuma.
05-05-2019 19:44
Norman2016 Online
Argo: la gommapiuma è quasi tutta tolta. Li basta una spazzola d'acciaio e via. Lo schifo sarà la colla che appiccicherà tutto.
Calajunco: hai visto cose che noi umani....!!
05-05-2019 21:17
calajunco Offline
di cui ne ignoro l'origine.
maledetto t9
05-05-2019 23:10
Argo74 Offline
(05-05-2019 21:17)Norman2016 Ha scritto:  Argo: la gommapiuma è quasi tutta tolta. Li basta una spazzola d'acciaio e via. Lo schifo sarà la colla che appiccicherà tutto.
ok però il soggetto in tutto il 3d è la gommapiuma, nessuno ha mai accennato anche lontanamente alla colla, e che a far l'analisi logica alle medie ero pure bravo eh! 79
Comunque io da falegname. il Bostik non lo levo manco morto, al limite si carteggia e si stucca, è un lavoro infame.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2019 08:03 da Argo74.)
06-05-2019 08:02
Norman2016 Online
Argo: allora perdonami. Consideravo che la gommapiuma a qualcosa è attaccata e non volendo aprire un nuovo 3d, nello spirito di quanto richiesero sul forum, ho chiesto qui.
06-05-2019 10:27
Temasek Offline
Ho la barca in cantiere, alla domanda,
-- come togliere lo ski e i crostoni di vernice-- mi hanno risposto:
--Noi lo facciamo per sabbiatura e ti consiglio di gelcottare la superfice con vetroresina a vista.--
06-05-2019 11:12
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 266 23-04-2024 22:56
  Muffa in cabina gourmet 13 842 23-02-2024 12:55
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.753 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 1.626 26-01-2024 11:35
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.070 24-09-2023 20:45
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.064 27-06-2023 15:37
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 861 28-04-2023 08:56
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 1.704 01-03-2023 19:23
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.693 28-02-2023 23:57
  Tappezzeria nautica zona Rimini da consigliare Carlo Campagnoli 3 679 19-02-2023 07:12
