Manuale officina lombardini focs ldw 903
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Salve,
Online si trova un manuale di officina per il mio lombardini focs ldw 903, nei disegni e tra i dettagli tecnici il manuale cita solamente il raffreddamento tramite un radiatore con annessa ventola. Ecco il link: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Il mio motore ovviamente non è raffreddato così, ma tramite scambiatore con l'acqua di mare. Tempo fa avevo sfogliato un manuale analogo in una officina, e quel manuale presentava delle differenze, e se la memoria non mi tradisce mi pare fosse più simile al mio motore. Il dubbio che mi sorge è che il manuale online si riferisca alla versione del motore fatta per usi di terra (se c'è una cosa così), e quindi non specificamente per il mio motore nautico. Mi chiedo quanto possa io fidarmi della versione che trovo online, che mi sembra redatta pure motori di terra, e non nautici. È la stessa cosa secondo voi?
20-04-2019 13:12
RE: Manuale officina lombardini focs ldw 903
Hai provato a richiedere il tuo manuale alla Lombardini con il S.N. del motore.
20-04-2019 22:55
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Per la parte motore non dovrebbe cambiare niente, solo manca la parte marinizzazione, fondamentalmente hanno aggiunto lo scambiatore di calore acqua-acqua. Sono stato concessionario ricambi Vm per anni, la parte relativa alla meccanica era sempre in comune tra i motori marini e quelli industriali, al massimo cambiano alcune tarature ed ovviamente la parte relativa alla marinizzazione. Prova a contattarli come consiglia Wally.
22-04-2019 11:27
dongiulio Offline
Scusa, vedo solo ora la risposta, credo di aver trovato il manuale per il mio numero di serie, consiglia persino la marca di olio da usare.
13-06-2019 22:16
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Gentilissimi, prima di scrivere ho controllato tutto il manuale allegato a questa discussione, ma non ho capito una cosa e precisamente dove si trovano le candelette. Il mio motore Lombardini LDW 903 M del 1994, visionando il motore non vedo i fili che arrivano alle candelette, sapete darmi una indicazione? Grazie e B.V.
27-06-2019 13:42
Beppe222 Offline
Nel manuale del link del primo messaggio. Pagina 51 e pagine da 92 a 96.
27-06-2019 15:45
garbino13 Offline
Forse mi sono spiegato male. E' proprio che dal manuale che ho visionato non capisco dove sono le candelette. Ho chiesto gentilmente a qualcuno che ha questo motore se mi dice un poche parole dove si trovano fisicamente le candelette, a destra a sinistra davanti dietro sotto e via continuando. Grazie e B.V.
27-06-2019 17:24
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Guardando il motore di fronte (coperchio cinghia - alternatore) si trovano a destra sopra il filtro dell'olio, zona collettore di scarico, nel motore marino sono dietro lo scambiatore di calore (che va quindi smontato per accedere alle candelette).
garbino13 Offline
Guarderò questa mattina se riesco a vedere qualche cose ma se è come dici tu lascio perdere, non è cosa per me. Grazie mille Ondorfina, sei stato preciso e conciso, grazie ancora e B.V.
28-06-2019 06:31
garbino13 Offline
Buongiorno, Ondorfina, o tu hai un motore diverso, oppure hai preso un'abbaglio. Visto che non vedevo neanche un cavo che arrivava allo scambiatore di calore e sopra il filtro, ho scritto alla Lombardini che un poche ore mi hanno risposto, inviandomi anche foto. Le candelette si trovano dalla parte opposta e cioè sopra il motorino di avviamento, anche se non riesco a vederle in quanto quella parte è impedita dallo spazio strettissimo, per mettere non solo la testa ma anche uno specchietto, ci sono troppi accessori. Mah comunque farò fare il lavoro ad un meccNICO. b.v.
09-07-2019 11:40
garbino13 Offline
Ripropongo la domanda in maniera più pratica. C'è nessuno che ha il suddetto motore del 1994 che ha dovuto sostituire le candelette. O sono solo io che ne ho necessità. B.V. a tutti
10-07-2019 10:09
garbino13 Offline
Riprendo qui questa discussione per non aprirne un'altra. Allora quest'inverno ho fatto fare una revisione, non generale ma approfondita sostituendo diversi pezzi, tipo, candelette, pompa dell'acqua pompa Ac, revisione dello scambiatore ect ect. Messa in acqua la barca tre giorni fa, il motore non voleva partire, la solita mia fortuna, dopo la settima volta che ho provato il motore è partito. Fatto un giro di controllo, tutto ok, torno al mio ormeggio e chiudo tutto. La mattina dopo, provo un'altra volta ad accendere il motore ma niente, dopo la terza volta, ho chiamato il meccanico per fare controlli. Dopo un po di tempo il meccanico riscontrava che le candelette non venivano alimentate, quindi il motore non partiva. Dopo ulteriori controlli il suddetto fa un ponticello, credo portando la 12 volts alla prima candeletta ed il motore parte subito. Sua deduzione è che c'è una interruzione nel cavo o meglio ancora nello spinotto che arriva dal quadro elettrico e che si innesta alla femmina dello stesso connettore che è "fisso" sul motore, Lui vedo che uno dei contatti è molto scuro, non bruciato, inoltre vede anche che nel connettore femmina il contatto di riferimento all'altro che è nel maschio è secondo Lui rientrato nella plastica. La mia ignoranza è proverbiale , ma mi chiedo e vi chiedo è possibile che le candelette non alimentate non fanno partire il motore? Inoltre cosa posso fare? Chiaramente questo messaggio è riferito ai possessori dello stesso motore, che è come da titolo dell'argomento un Lombardini Focs 903 M del 1994. Grazie a tutti quelli che vorranno darmi indicazioni. B.V.
30-05-2020 14:15
garbino13 Offline
Devo ritenere che solo io ho questo problema! nessuno degli AdV ha questo motore Lombardini a quale ha dovuto sostituire il connettore qui sotto riportato in foto? Buon per voi, B.V. a tuttiQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
01-06-2020 19:31
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Io l'ho appena sbarcato per cambiare il saildrive che mi aveva abbandonato. Se ne sta occupando il cantiere. Il comnettore lo ho ben presente ma al momento non ha mai dato problemi. Di più non so, magari in settimana provo ad andare in cantiere a curiosare
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
01-06-2020 20:08
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
E’ normale che il motore non parte senza alimentare le candelette, o parte con difficolta’. Secondo me dovresti chiamare un elettrauto e lui ti cambia il connettore con lo stesso tipo se si trova il ricambio. Se non si trova il ricambio si cambia tipo di connettore (sia il maschio che la femmina) vedendo quanti poli deve avere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2020 20:15 da gfrancs.)
01-06-2020 20:12
Taglia via i connettori e metti un collegamento stagno a morsetti al gel, li trovi anche nei brico
02-06-2020 00:47
garbino13 Offline
Grazie per le risposte. Questa mattina prima di fare un ponticello sul cavo da 6 mm che porta corrente alle candelette, do un'occhiata al quadro motore, per non lasciare niente d'intentato e sorpresa sorpresa trovo il cavo delle candelette completamente cotto. La centralina delle candelette con contatti molto graniti. Decisione sostituire la centralina e rifare le testate dei cavetti. Visto poi che il connettore in oggetto la Lombardini non c'è l'ha più da 20 anni, a ottobre farò rinnovare i collegamenti di quel connettore con altri similari oppure come dice Wally, un collegamento stagno, così risolverlo definitivamente il problema. Vi terrò aggiornati. B.V. a tutti
02-06-2020 13:48
garbino13 Offline
Riporto alcune foto dei cavi che arrivano alla centralina delle candelette, mi chiedo e vi chiedo come è possibile che si siano bruciati cosi? Mia disattenzione o qualche mal funzionamento delle candelette o di qualche cosa d'altro? Mah B.V.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
04-06-2020 05:31
gfrancs Offline
Quello e’ un semplice rele’. I fili si saranno bruciati perche’ o il comando o il rele’ si sono bloccati cosi da alimentare per molto tempo le candelette.
04-06-2020 08:41
garbino13 Offline
Accidenti, si comunque sul manuale c'è scritto centralina delle candelette, già provveduto a comprarne uno nuovo, cosi sono più tranquillo. Grazie e B.V.
04-06-2020 13:19
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 11.705 31-03-2024 22:17
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 266 21-02-2024 13:50
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.224 13-10-2023 23:38
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.317 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.342 06-10-2023 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 259 22-09-2023 17:34
Question Manuale 3gm30f cesaref 5 496 18-09-2023 21:28
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 404 17-09-2023 18:38
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.741 26-08-2023 07:45
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.625 14-08-2023 08:24
