Gancio per catena
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Gancio per catena
Quando sono alla fonda, per assicurare la catena dell'ancora ad una galloccia uso una cima (ovviamente) alla cui estremità è collegato un grillo, che però è scomodo da aprire e chiudere sulla maglia della catena.
Ho visto che esistono dei ganci da utilizzare al posto del grillo, ma nelle immagini che ho visto questi ganci non vengono infilati all'interno delle maglie, bensì vi si "appoggia" letteralmente la catena sopra.
Spero di essermi spiegato (magari è una cosa ovvia per chi li usa); il mio dubbio è relativo alla tenuta di questi ganci non "infilati".
Qualche consiglio in merito?
RE: Gancio per catena
Un toco de sima, ti fa un gropo sua caena. 8989Smiley32Smiley32Smiley4Smiley4
14-05-2019 18:05
kavokcinque Online
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ght=gancio
14-05-2019 18:11
Silviooooo Offline
(14-05-2019 18:05)bullo Ha scritto:  Un toco de sima, ti fa un gropo sua caena. 8989Smiley32Smiley32Smiley4Smiley4
Bullo, salpo a man...xe fadiga co una tegnere ea caena e co staltra moare el gropo Smiley4Smiley4Smiley4
14-05-2019 18:17
Silviooooo Offline
(14-05-2019 18:11)kavokcinque Ha scritto:  http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ght=gancio
Grazie Kavokcinque, mi resta il dubbio della tenuta ma evidentemente sarà un mio eccessivo timore.
14-05-2019 18:21
kavokcinque Online
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=136329
14-05-2019 18:28
Silviooooo Offline
(14-05-2019 18:28)kavokcinque Ha scritto:  http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=136329
Grande, grazie! Smiley32
14-05-2019 18:47
lo stesso principio viene utilizzato sulle catene a lunghezza regolabili di sollevamento.
Buon Vento
14-05-2019 18:48
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buonvento silvioooo per fissare la catena della mia barca ho preso su Ebay un sistema di blocco denominato "chain clower dispositivo di ormeggio inox 316 per catena 6/8mm" che si aggancia alla maglia della catena ma anzichè andare a trazione direttamente sull'anello della catena come il gancio della tua immagine lavora diversamente.
All'anello del dispositivo ho collegasto una cima da 10 metri in nylon che collego alla galloccia di prua in modo da rendere più elastica la linea di ancoraggio
Saluti
15-05-2019 10:59
Silviooooo Offline
(15-05-2019 10:59)orsopapus Ha scritto:  Buonvento silvioooo per fissare la catena della mia barca ho preso su Ebay un sistema di blocco denominato "chain clower dispositivo di ormeggio inox 316 per catena 6/8mm" che si aggancia alla maglia della catena ma anzichè andare a trazione direttamente sull'anello della catena come il gancio della tua immagine lavora diversamente.
Saluti
Ciao Orsopapus, grazie, è proprio quello che avevo intenzione di acquistare.
kavokcinque Online
Attenzione, le versioni 6/8 potrebbero avere problemi di sgancio a catena in trazione sulla misura superiore. Eventualmente rimanesse bloccato si può salpare, in relazione a come è fatto il musone, fino alla puleggia per facilitare lo sgancia mento. Problema evidenziato su altre analoghe discussioni.
15-05-2019 12:24
orsopapus Offline
Grazie kavokcinque della precisazione; ovviamente ho acquistatoed utilizzo il modello idoneo alla misura della mia catena; non ho evidenza se vi sono modelli analoghi per catene di dimensioni maggiori di 8 mm.
Saluti e buon vento79
15-05-2019 12:37
kavokcinque Online
Preciso:quello da 6/8 a me lavora male sulla catena da 8.
15-05-2019 12:57
orsopapus Offline
Preciso: per Kavokcinque non per polemizzare ma sono disponibili 2 taglie del dispositivo una per catena da 6 ed una per catena da 8 è ovvio che la taglia 6 lavora male con la catena da 8 e viceversa.
Tu che taglia hai acquistato e su che catena la usi?
Personalmente non ho riscontrato problemi con la mia catena.
Saluti e buion vento
15-05-2019 13:45
kavokcinque Online
La Douglas Marine fa due modelli, uno per catene da 6 e 8 e uno per catene da 10e 12.
Fa due misure per 4 catene.
Ho avuto il 10/12 su una barca con catena da 10 e andava benissimo
Adesso ho il 6/8 su catena da 8 e ho dovuto modificarlo perche a catena tesa non esce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2019 14:49 da kavokcinque.)
15-05-2019 14:35
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
(15-05-2019 13:45)orsopapus Ha scritto:  Preciso: per Kavokcinque non per polemizzare ma sono disponibili 2 taglie del dispositivo una per catena da 6 ed una per catena da 8 è ovvio che la taglia 6 lavora male con la catena da 8 e viceversa.
Anch'io come il tuo e mi sono trovato benissimo, non ha mai tradito sinora.
15-05-2019 14:37
orsopapus Offline
Ciao kavokcinque non ricordo la marca del dispositivo ma ricordo benissimo che la dicitura 6/8 NON indica che lo stesso dispositivo va bene per catena da 6mm e da 8mm.
Tanto è vero che in fase di ordine devi selezionare se vuoi quello per catena da 6 o quello per catena da 8 ed hanno costi diversi.
Evidentemente il mio dispositivo è simile a quello della Douglas Marine ma ottimizzato per un solo tipo di catena.
Saluti e buon vento
15-05-2019 15:07
Beppe222 Offline
(15-05-2019 15:07)orsopapus Ha scritto:  Ciao kavokcinque non ricordo la marca del dispositivo ma ricordo benissimo che la dicitura 6/8 NON indica che lo stesso dispositivo va bene per catena da 6mm e da 8mm.
Quelli che ho potuto vedere io, hanno tutti la doppia indicazione.
Unico oggetto per catene da 6 e 8 mm.
Unico oggetto per catene da 10 e 12 mm.
15-05-2019 16:24
orsopapus Offline
Ho cercato su Ebay il fornitore da cui ho comprato il dispositivo e che aveva a catalogo sia per 6 che per 8 mm ma non è più on-line; vedendo articoli analoghi sempre su Ebay devo riconoscere che lo stesso oggetto è venduto sia per 6 che per 8 mm come indivato da kavokcinque.
15-05-2019 17:33
rob Online
(15-05-2019 17:33)orsopapus Ha scritto:  che lo stesso oggetto è venduto sia per
non penso sia "lo stesso oggetto", piuttosto "stesso tipo di oggetto", perché ci sono almeno tre quattro produttori diversi dello stesso "coso"
Correggo: oggetti dello stesso tipo venduti sotto marche diverse, poi se siano prodotti direttamente o rivenduti a proprio nome non so.
15-05-2019 17:48
  battagliola apribile - gancio a pellicano giulo 21 593 31-03-2024 21:22
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.505 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.192 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 710 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.074 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.052 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.605 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.230 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.176 14-10-2022 20:53
  Gavone catena ancora Clint 1 710 30-08-2022 09:48
