Filettatura rubinetto scarico Boiler Seaward
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Volendo ripulire per bene il circuito di raffreddamento ed essendo il boiler sotto il livello dello scarico sul motore, dovrei svuotare dallo scarico del boiler (un seaward F650).
Vista la posizione del rubinetto non c'è spazio per raccogliere l'acqua li sotto quindi dovrei metterci un portagomma e mandare lo scarico nella ghiotta in sentina così da svuotarla con la pompa di sentina.
Facile a dirlo ma il rubinetto ha un passo anomalo, il diametro è 1 pollice circa quindi come un normale attacco acqua 3/4 ma il passo del filetto è maggiore cioè circa 2,2mm contro 1,8 del filetto standard.
I rivenditori di idraulica e di nautica sembra non hanno mai visto questo passo.
Qualcuno sa che standard è per cercare un adattatore o direttamente un portagomma con questo passo?
Stefano
06-05-2020 18:22
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Filettatura rubinetto scarico Boiler Seaward
sembrerebbe un filetto gas cilindrico 1 " NPSM ASME
06-05-2020 23:31
ste.fano Offline
(06-05-2020 23:31)aries 3 Ha scritto:  sembrerebbe un filetto gas cilindrico 1 " NPSM ASME
Grazie, ho comunnque nel frattempo trovato, è lo standard americano utilizzato in usa e canada per il giardinaggio, chiamato "garden hose thread" (GHT).
Purtroppo in europa non è utilizzato e non sembra si trovino ne portagomme ne adattatori quindi dovrò adattare una soluzione artigianale
P.S. Quello che indichi sembra avere un passo uguale a quello standard (NPT).
Stefano
07-05-2020 08:52
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ciao Ste.fano se è una soluzione provvisoria e solo per svuotare il circuito potresti provare con un tubo morbido di diametro leggermente superiore e fissarto con una fascetta senza stringere troppo per non rovinare la filettatura.
Buon vento
07-05-2020 19:16
aries 3 Offline
grazie Ste.fano, non sapevo della filettatura GHT: buono a sapersi, non si sa mai...
07-05-2020 21:10
ste.fano Offline
Beccato!
Immaginavo che fosse in uso da qualche altra parte nel mondo nautico.
Ho 2 pompette di quelle per scaricare l'olio del motore ed entrambe hanno questa filettatura! E portagomma incluso. Smile
Stefano
09-05-2020 21:14
andros Offline
sono i filetti usati per l'irrigazione. si trovano nei negozi di giardinaggio.
niente di particolare
09-05-2020 21:34
ste.fano Offline
(09-05-2020 21:34)andros Ha scritto:  sono i filetti usati per l'irrigazione. si trovano nei negozi di giardinaggio.
No andros, credevo anche io, come ho scritto sopra nel primo post ha circa lo stesso diametro dei nostri attacchi standard da 3/4 di pollice ma è diverso il passo del filetto che è circa 2,2mm (12 filetti a pollice) contro 1,8 (14 filetti a pollice) del filetto standard dei nostri tubi.
Se tenti di forzare un attacco standard 3/4 delle nostre cannelle si spacca la filettatura.
Qui vedi un esempio di adattatore dove si vede la differenza di passo:
Oppure questo:
https://www.amazon.ca/47037-Hose-Adapter...B00FGYOLOQ
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2020 23:58 da ste.fano.)
09-05-2020 23:53
andros Offline
vedi alle volte...
10-05-2020 10:55
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 1.835 ieri 12:53
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 378 04-04-2024 21:43
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.019 21-03-2024 08:35
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 596 28-12-2023 09:47
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 684 20-12-2023 23:20
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 498 16-10-2023 10:19
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.408 07-10-2023 06:33
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 6 606 06-09-2023 06:44
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 1.856 31-08-2023 10:23
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.058 17-05-2023 22:22
